Infinity Games
    16 [ Doar ]
Tudo que Infinity Games publicou
  1. Bom dia, estou na bancada com 1 xbox V2, aparelho chegou com 0022, estava travado. Verifiquei que a GPU estava ruim, Fiz a troca e apresentou 0023. Pensei que poderia ser a GPU e troquei novamente, e novamente deu erro 0023. Vi que os capacitores próximos as memorias estão em curto, mas ainda não removi as memorias. Será que pode ser elas? ou devo mais uma vez trocar a GPU? OBS: Já troquei o capacitor, o ADP e não são eles.
  2. Bom dia, estou na bancada um xbox 360 que trava no 5º ciclo, Removi o r1r1 e continua o mesmo problema, as vezes passa do 5º ciclo e trava no ciclo 21. Testei com o X360 ace v3 e continua o mesmo problema. Alguém tem alguma dica? * Criei uma nand 2m e não resolveu também.
  3. @jjunioreletronica Já arrumei o erro 0021, era a KSB, porém agora o game funciona normalmente no cabo AV, se conectar o cabo HDMI ele da erro 0003.
  4. @JPHGAMES Segui e vi que ia pra KSB, Removi ela e saiu o curto, estranho que essa é a segunda KSB que coloco.
  5. Não tem curto, agora achei esse lance no cristal. To seguindo aqui pra ver se acho onde pode ser.
  6. Achei curto no cristal, o resistor em cima dele tava em curto, retirei ele e os dois lados na placa estao em curto, creio que esteja nessa linha o problema. Edit: Posso injetar corrente no pad do cristal pra ver se aquece algo? e se sim quantos volts?
  7. @JPHGAMES Nand normal, na duvida gravei a acc. Mas continua, se fosse nand iria ter os 5v na entrada USB do console.
  8. Boa tarde, estou na bancada com um corona, que chegou com curto na linha de 3v, problema estava na KSB, Fiz a troca da mesma e o game sumiu o curto, porém o game so está bipando agora. Fiz a troca da KSB novamente pra ver se o problema era nela, continua a mesma coisa. Verifiquei que na porta USB não apresenta 5v. Onde devo começar a procurar o defeito?
  9. @alexbh Erro 0021 ja saiu, game ligando normal no AV, quando uso o cabo HDMI apenas que da o erro 0003, irei trocar o HANA novamente.
  10. @maulor Peguei um aqui agora, com 0021. Troquei a KSB ele voltou a funcionar porém sem HDMI, fiz a troca do HANA tbm e ele voltou 100%. Se te ajudar deixa um LIKE.
  11. Edit: Vish, fiz a troca do KSB e o game parou de dar 0021, Apresentando 0003 quando conecto o cabo HDMI, fiz a troca do HANA e continua o mesmo erro, troquei tbm o u1e1, u3a5 e nada. alguma dica?
  12. Bom dia, peguei um erro 0021 aqui agora, e antes de trocar a KSB gostaria de tirar algumas duvidas, lembro ter visto uma vez aqui no fórum alguem falar que 0021 no trinity geralmente é causado pelo HANA, isso procede? Devo focar primeiro a troca do HANA e depois ir pra KSB caso não der certo? Ou posso ir direto na KSB? Verifiquei se tinha trilha rompida na placa e não encontrei nada!
  13. Fiz a troca da BIOS e voltou a dar imagem, só regravando não deu certo.
  14. Regravei Sim, não resolveu. Ja injetei nenhum componente aquecendo :/
  15. Já sim, não sobe nada. E o cooler para de girar apos 10seg e continua ligada a placa.
  16. Esqueci de colocar a placa, desculpe.
  17. Boa tarde, estou com um acer e1 571 na bancada, sem imagem nenhuma, liga o cooler gira por 10seg e para de girar, troquei processador, memoria, fiz ME pra ver se era BGA e nada. PL7 apresenta 5v e PL6 3v, Pino 8 da Bios apresentando 3v. Alguma dica?
  18. Sabe me informar o valor delas?
  19. Console liga luz verde, porém sem imagem? ou só a fonte liga verde? Se Já testou outra fonte, teste o game com cabo AV, pode ser o Hana que tenha queimado.
  20. Ninguém? Ainda estou quebrando a cabeça com esse aparelho.
  21. Recomendo colocar um x360 ace. Nunca tive problema com ele em placa jasper.
  22. Primeira coisa trocar o Leitor. Caso não faça leitura ir trocando outras peças para testar. Se Ajudei, deixa um Like
  23. Sim, fiz. Não adiantou.
  24. Bom dia. Estou na bancada com um ps3 me dando dor de cabeça. Ele chegou sem ligar. Curto no CI HDMI. Retirei e voltou a ligar. Porém quando coloquei um novo ele não apresenta video no HDMI. Somente no Av. Já coloquei 3 CI e não é. Alguém ja pegou algo parecido?
  25. Bom dia, troquei o regulador e o modulo novamente. Deu certo. Agradeço pela ajuda.
