Tudo que lynxx publicou
  1. Reflow não deu resultados... o sintoma mantém-se igual mais sugestões?
  2. [uPDATE] - Já troquei a Bios e o resultado mantém-se igual. - Vou tentar a ideia do reflow - Não há slots para colocar placas extra, infelizmente:/
  3. O processador é onboard...
  4. Já foram trocadas as memórias, o disco, já arranquei sem Disco, sem memória... já tentei fazer reset à Bios, já tentei flashar a Bios (sem sucesso)... não há pistas nem componentes queimados... não há componentes quentes... enfim o básico já eu corri... de qualquer das formas, já tomei outra estratégia: encomendei uma nova Bios reprogramada (13 euros no Ebay) e logo aí vou tirar algumas ilações... ainda assim, queria mais sugestões... pois trocar a bios poderá não ser a solução...
  5. Boas, tenho um PC ZOTAC ZBOX HD ID11 que quando o ligo à corrente, aq luz do power acende e quando carrego no power ele liga, mas apenas a fan funciona. Não tenho imagem nenhuma... a pessoa que me o deu dizia que ele se ficar muito tempo parado, desligado do carregador e sem a pilha da bios, ele funciona por uns dias, mas depois volta a não dar... eu reparei que o contador 4060 foi manipulado, pois tinha uma das patas partidas.. já resolvi esse detalhe, mas continuo na mesma. Alguma Sugestão?
  6. Bem, só para confirmar a solução funcionou! Há quase 3 semanas a deixar alguém satisfeito Gracias pelas dicas:)
  7. "Também pode fazer um ME na PN para testar." não percebi
  8. boas, pelos sintomas dá-me a sensação que a gráfica tá off... tens duas alternativas ou fazes um rebaling ou tentar fazer reflow (numa de descargo de consciência) e vez se dá sinal e ficas a perceber se o problema é efectivamente daí... se o barulho do chuvisco vier de um condensador, como acontece nos toshiba (nec tokin), então sugiro que troques o condensador... mas confesso que desconheço esses problemas nos acer...
  9. ... no meio da sucata encontrei 4 condensadores de 470uF, dessoldei o NEC, soldei os 4 e até ver funciona ... veremos como se vai aguentar. Obrigado pelas dicas e ajudas:)
  10. bem visto vou procurar no monte das placas que ali tenho
  11. vou comprar e trocar. Depois dou feedback. Mal não há-de fazer.
  12. Boas tardes (uma vez mais), tenho um portátil ACER 5670, que quando lhe peguei tinha a board queimada numa série de sítios. Encontrei um vendedor na net que me vendeu uma board DA0ZB1MB8G1 para eu colocar neste modelo. Na altura do negócio perguntei se a board tinha sido testada e ele disse que sim, que vem de um fornecedor estrangeiro e que até ao momento nunca tinha havido problemas, pois "normalmente quem compra são técnicos habilitados". A board veio, montei tudo e quando ligo, não dá imagem ao que pensei: ora bolas, a gráfica está off (pois os sintomas são idênticos aos de tantas outras que padecem deste problema). Falei com o vendedor e ele começou logo a dizer que não podia ser, que este tipo de modelos nunca dá problemas de gráfica, que teria de ser de outra coisa,... enfim uma panóplia de desculpas. Por fim e depois de lhe repetir várias vezes que tinha montado tudo ok, ele sugeriu que fosse retirando componentes até a gráfica dar de si: memórias, leitor de DVD, teclado, e por aí fora. Isto sempre com o argumento de que outro componente é que poderia fazer este tipo de sintoma. Para descargo de consciência fui desmontando o portátil e fazendo os respectivos testes: memórias, leitor dvd, lcd, liguei a um monitor externo, teclado fora, mudei de carregador, mudei de memórias... enfim todas as opções possíveis foram testadas e conclusão: o mesmo sintoma. Ligo novamente para o vendedor, com algumas dificuldades, e quando consigo falar com ele e lhe referir que troquei tudo, ele diz-me que existe um parafuso da board que tem de fazer massa. Eu confesso que fiquei parvo com este argumento... confesso que nunca tinha ouvido falar de tal coisa, mas não disse que não. Ele defende que o problema não pode ser da gráfica, mas a verdade é que é a única explicação. Eu não fiz ainda um reflow ou reballing porque a board supostamente foi comprada ok e não vou alterar nada se tiver de a devolver. Neste momento estou a aguardar uma análise do vendedor, há duas semanas, fora o mês e meio que já comprei a board e ando nesta discussão. Com isto tudo queria perguntar-vos se alguém acredita nesta história e se realmente eu estou enganado e o problema não é da gráfica, e se alguém tem mais alguma solução que eu possa testar...
  13. Boa tarde camaradas, tenho um Toshiba L300 em mãos, que anteriormente já tinha resolvido (por pesquisa na net) um problema em que ele crachava, mudando de 2 para um processador. No entanto, agora veio com novas anomalias: > Quando ligado à bateria, ele liga, arranca para o windows e tudo funciona até que ele esgote a bateria; ligo-lhe o carregador, e ele reinicia quase instantaneamente, e não dá imagem, ficando só o led ligado e a fan vai trabalhando; > Estando a bateria no portátil e com o carregador conectado, quando o ligo, dá o mesmo sintoma: não dá imagem, ficando só o led ligado e a fan vai trabalhando. > Retiro-lhe o Disco, ligo-o com bateria e carregador, o mesmo sintoma descrito anteriormente; > Ainda sem disco, ligo-o só com a bateria, ele faz boot, conecto-lhe o carregador ele mantém-se ligado. Ora bem eu da primeira vez que fiz a abordagem ao Portátil sugeri a opção de trocar condensadores ou baixar o uso do processador, tendo sido optado pela 2ª opção. A minha questão é: qual a probabilidade de resolver o meu problema actual, se lhe substituir o NEC Tokin, pelos 4 condensadores?
  14. já estive a confirmar as voltagens, mas não consigo obter 3 nem 5v em lado nenhum... aliás, tudo indica que há um problema no chip ene Kb3926qf... entretanto tive de dar feedback ao proprietário e ele não quer reparar... por isso fica sem efeito... pode ser que daqui a uns tempos ele se lembre de o reparar... Obrigado a todos pelas sugestões.
  15. ainda não tive oportunidade e penso que durante esta semana também deverá ser difícil, pois tou a fazer trabalho fora... de qualquer das formas, assim que puder, confirmo e depois digo alguma coisa...
  16. Board model DA00P6MB6D0 PCB OP6 MB Rev: D (6L.234.2x205)
  17. Eu peço desculpa por estar a repetir o assunto, mas tenho este portátil em mãos e estou sem ideias: > O portátil não liga nem com bateria nem ligado ao carregador. > Depois de desmontado, e ligando o carregador ao jack, como em muitas descrições escritas pela net, o led do Jack acende e apaga ao fim de alguns segundos. Tento ligar o portátil e nada. > Ligando o carregador ao jack e medindo as voltagem à saída do conector (aquele que liga à board) tenho: 19,45V nos fios pretos e 20V nos fios vermelhos; quando ligo à board, os fios pretos registam uma queda para 1,53V. Pela lógica será um curto circuito na Board, mas confesso que já perdi o juízo à procura. Alguém tem um sugestão?
  18. então, mas actualizaste como? substituiste a bios ou por programador de eeprom?
  19. Boas, eu chamo-me Marco e faço reparações de PC's por carolice... gosto de desafios, mas nem sempre é fácil passá-los... no que puder ajudar, estou aqui e espero poder contar com a vossa ajuda. Cumps Marco
