    12 [ Doar ]
Tudo que lucas50 publicou
  1. Sim, estão todos ok, o defeito aparentemente está no chip, derrubando a tensão do vcore (pois o pwm e os mosfets do vrm estão ok)
  2. Buenas galera, blz? Seguinte, entrou uma GTX Titan (das primeiras, founders edition) pra mim, não tem vcore e vmem. - Testei todos os DrMos, estão todos ok, sem curto - Impedância das bobinas vcore 8Ohms, e bobinas memorias 55Ohms, ok - Sem curto no VRM - PWM e mosfets das memoria estão ok. - Parti pra estudar o PWM NCP4206 (que gera o vcore): tenho VCC3, VCC e EN, mas mesmo assim não libera o vcore, fica uma tensão baixíssima/falsa de 0.09v. Já troquei o PWM NCP4206 por outro sabidamente bom, e o problema persiste. OBS: Esse PWM e esse projeto de PCB é o mesmo das GTX 780 Fico no aguardo se alguém tiver alguma luz! Valeu!
  3. Valeu a força! Mas ainda sem sucesso, não há curto em nenhuma das linhas VS. Só restou o PCH acredito eu
  4. Sim, esses testes básicos nem mencionei pq é de praxe já
  5. Troquei SIO, mesmo defeito ¬¬" OBS: Peguei o SIO de uma placa que estava ligando pra ter certeza de que ele esta ok
  6. Sem pressionar sw1: Gate: 9v Dreno: 0v Ao pressionar sw1: Gate: 0v Dreno: 3.1v
  7. 9v, normal (sim, embora pareça estranho, lembro bem que essa placa tem essa característica) 3.3v, normal
  8. Pois então, exatamente, tá bem chatinho esse, todas as tensões que você citou estão presentes sim kkk Se não der certo com a troca do sio, vou trocar o PCH só na ignorância mesmo Valeu pela atenção até agora, quando eu fizer essas modificações volto aqui pra atualizar, mas se alguém tiver mais sugestões, sinta-se a vontade!
  9. Esse ponto de solda ali do buraco é da trilha? Caso sim, solde ali mesmo e dê o acabamento com máscara UV, vai ficar bem fixado
  10. Sim, mas ainda tenho um pouco de dificuldade em interpretar
  11. Vou trocar ele pra ter certeza, mas acredito que a variação que mencionei é por que não dá tempo do multímetro ler os 3v, já que rapidamente desarma essa tensão (me fazendo pensar que há curto em alguma linha a frente)
  12. Pois então, também suspeito ser ele, mas como falei ali, ele dá o pulso sim do sinal de 3.3VS_ON, mas logo zera, oq me faz ao mesmo tempo achar que não é ele kk, tá chatinho esse
  13. Fala galera blz? Entrou esse CCE de modelo ilegível, placa A14HV6-T810, não liga nada (nenhum led, nada) Ao pressionar o botão power, nada acontece Informações que tenho: - 19v, +3VA e +5VA ok (regulador U1 ok) - CI Charger OZ8602 ok, sem curto, pino 12 sinal logico alto ok 3v (ADAP_IN) - Regravado BIOS 4MB - Ao pressionar power, pude verificar que no pino 107 do SIO (+3.3VS_ON) sobe o nivel logico (1.5v~2.0v) rapidamente mas já zera Uma coisa estranha que notei, foi que no pino 6 da bios (ROM_SPI_CLK) fica 0.2v, e quando pressiona o power, essa tensão fica variando de tempo em tempo, entre 0.2v e 2v. Aguardo sugestões, valeu!
  14. lucas50
    em análise PS3 / RSX de SLIM em FAT
    Tranquilo, vou catar de um fat aqui pra ver, valeu! Ah, só pra aproveitar rapidinho, YLOD 3 bipes logo que liga, pode ser também problema na BGA do CELL? Eu particularmente sempre chuto primeiro no RSX quando aparece esse defeito aqui
  15. lucas50
    Entendi, se a litografia for a mesma, deverá ser compatível ou ainda tem chance de mesmo assim não dar certo?
  16. lucas50
    FAT CECHP01 VER 001 (1-878-196-41) SLIM CECH3XXX (não lembro exatamente, sei que começa com 3 a serie, mas o modelo da placa é KTE-001) Tenho também outra sucata que acredito ser de um CECH2XXX (modelo placa JTP-001) Algum dos 2 serviria?
  17. lucas50
    Opa galera, blz? Tenho um RSX de SLIM (CXD5301A1GB) bom sobrando, gostaria de saber se é compatível para eu trocar por um RSX em um FAT (CXD2991EGB) ? Obs: O stencil e a posição dos pads são iguais. Valeu!
  18. Ok, vão ser 4 itens então: - Cell - NOR - Syscon - Renesas Certo? Vou fazer as substituições amanhã e verificar. Obrigado! Ah, mais uma dúvida, eu tenho uma sucata de CECH 30xx, funciona se eu pegar os itens dessa sucata?
  19. Estranho ter que trocar bluray, pois já troquei placa inteira de um PS3 para o outro e não precisou trocar bluray. Procede?
  20. Olá amigos! Preciso trocar a CELL de um PS3 Slim CECH 2501A, minha dúvida é: Preciso trocar mais algo além da CELL e a NOR? Depois de trocar a CELL e a NOR, preciso fazer mais alguma alteração? Fico no aguardo, valeu!
  21. Resolvido, valeu a atenção e ajuda de todos, joinha PS: Realmente o esquema estava correto, a tensão de +3VALW SOMENTE aparece depois de ligar a placa e consequentemente, a BIOS 1.8v só é alimentada APÓS o start também O defeito estava em um resistor alterado na linha ON/OFF do teclado, não deixando passar o pulso. Tudo ok
  22. Farei as medições amanhã e volto com os resultados, já to bolado com essa placa esquisita, vamos ver se conseguimos achar a solução. Valeu a força!
  23. Rapaz, em todos os notes que eu pego, normalmente essa +3VALWP é sim sempre presente, mas nesse caso, ele só aparece depois de pressionar o botão power (pelo menos isso é oq a sequencia de start do esquema diz, e também já vi outro tópico de um rapaz com a mesma placa, que ele também identificou que só aparecia essa +3VALWP após o ON/OFF). A propósito, foi o @cilaalves que ajudou esse amigo no tópico também, afirmando que só estaria presente essa +3VALWP após o start Segue o tópico:
  24. Juro q eu to vendo depois, não é a linha fina azul que mostra quando o nivel do on/off sobe pra ligar? Perdão pela ignorância se esse for o caso ;x
  25. Ah, sobre isso também, essa tensão de +3VALWP não está somente após o sinal de ON/OFF? Pelo o que vi nas linhas, ele só aparecer depois do ON/OFF
