Tudo que tecwan publicou
  1. Olá, existem vários fatores para ocasionar esse erro, o mais comum problema na memória ram, já peguei casos com esse problema que era placa de vídeo. Em ultimo caso faço o teste com o hirens boot, nos comandos do dos em partições, super fdisk, se aparecer o HD é um bom sinal, basta zerar a MBR que o HD vai voltar a funcionar para ser formatado, se tiver arquivos salvo nesse HD, vc vai precisar espetar o HD em outra maquina e rodar alguns softwares para recuperação de arquivos, como por exemplo o GETDATBACK depois da MBR Zerada. Para o HD voltar a funcionar e reinstalar o Sistema operacional funciona perfeitamente, no caso de ser um HD com informações salvas e que o sistema operacional parou devido a esse erro, o processo também funciona, já recuperei HDs e arquivos assim não tive problemas até hoje. Sobre recuperar os arquivos é por conta e risco, não da para garantir o que tudo será recuperado, depende se o processo foi realizado corretamente e a saúde do seu HD
  2. Estou com dois equipamentos que usam a mesma placa, com os mesmo sintomas acima, notebook positivo xr2999 e positivo union Pctv c1260, ambos dei um reset na bios e voltaram, deixei pelo menos 30 minutos sem a bateria.
  3. Sim entendo, com certeza a queima do PU10 foi causado por esse diodo PD20 que entrou em curto, estou fazendo o pedido do componente em um fornecedor e quando chegar posto o resultado, obrigado por enquanto amigo.
  4. No PU10, ao testar o pino 24 reparei que o PD 10 ao lado estava queimado, olhando melhor o PU10 também vi que ele também está com um pequeno estufado, vou ver se encontro outra placa para fazer a reposição e posto o resultado, obrigado pessoal....
  5. Oi Flaviotech, no pino 95 tenho 3,26 e no 17 nada
  6. Bom dia, desculpe a demora, o I/O como já falei antes foi testado está ok, a bios tenho 3v nos pinos 1,3,8 e 7
  7. Desculpe a ignorância, medi de acordo com o esquema elétrico e o super I/O tem as tensões .
  8. A Tensão do power está normal, pressionando o botão power não modifica nada, testei a placa de comando com o flat do power e também está normal, o circuito de charge normal também. Referente ao super i/o estou com o esquema na mão mas como testa-lo se algumas tensões não estarão presentes?
  9. Obrigado pela disposição, não encontrei nenhum componente aquecendo, entendi errado o esquema do cirquito como tenho o 3v achei que deveria ter os 5v também mesmo com a placa desligada.
  10. Boa tarde pessoal, estou com uma placa daone 7mb60, tenho os 3v mas não os 5V, seguindo o esquema da placa notei que o transistor PQ58 recebe os 19.5v, mas não fornece os 5v, acredito que ele seja o responsável por alimentar a fonte PL19, não tenho muita experiência mas acredito que seja isso. Alguém pode me ajudar?
  11. A forma que me passaram para a configuração do controle não está funcionando, como não consegui o manual desse bendito controle, não consigo nem inserir o código. A forma que estou fazendo é a seguinte, eu pressiono a tecla Set até ela ficar acesa com isso digito o código, nos dois primeiros dígitos a tecla set pisca normal, no terceiro dígito a tecla set apaga e no quarto e quinto dígito a tecla set fica pisca rapidamente. Com certeza estou fazendo o comando errado. Alguém sabe o comando correto?
  12. Obrigado, vou testar e posto o resultado.
  13. Olá pessoal, estou com dificuldades para encontrar o manual do controle universal Maxmidia Max-maxlc2, preciso configurar uma tv de lcd Lg e não sei o código. Alguém sabe ou pode me ajudar por favor. Obrigado.
  14. Muito obrigado pela dica, Salvou minha vida, rsrs...foi batata, troquei o capacitor mencionado e voalaaa!! Tudo funcionando normal.
