Tudo que Daphnis publicou
  1. Achei esse video exagerado um pouco não?
  2. Ja tirei o CI de rede e continua com o mesmo problema, queria que alguém me auxiliase no vcore, queria testalo mais não sei o que é, sei que é um ci de 2 pernas , o unico CI de 2 pernas que fica perto do processador, tem um simbolo de diodo debaixo dele Seria esse?
  3. muito bomm, nunca cheguei a tanto viu!!!
  4. Alguém pode me explicar como sobre esse vcore? para eu realizar os devidos testes!
  5. vc fala nos transistores? tem placas que mesmo quando faz um jumper direto entre verde e preto, mesmo assim o processador não liga? ou seja não recebe a tensão de 1,5 ? pode ser possivel isso?
  6. Vcore é a tensão do processador, é encontrada em uns mosfet´s de 2 pernas próximo ao processador, a máquina chega a startar ou está completamente morta? Se está completamente morta, primeiro tenta ligar a máquina apenas com os 24pinos da fonte atx, se ligar, coloca os 12v, se com os 12v não ligar, ai tem algum mosfet na linha do processador em curto. Se não startar apenas com os 24pinos, verifica o cristal próximo a PS, se o cristal estiver bom, faz um jumper entre o fio verde e preto dos 24pinos com ele encaixado na placa, provavelmente a máquina irá startar, após isso vai verificando se tem algum componente aquecendo. Depois de lavada á placa continua em curto tirame uma duvida, fiz o jumper entre o fio preto e o verde para ligar direto, blz.. a placa liga tranquilo ventoinha ok, porém verifiquei que o processador não esquenta e que os transistores recebem a tensão 12v mais na saida deles não tem tensão? o que você acha que pode ser?
  7. Desculpe pelo meu pequeno conhecimento, ainda não sei o que é filtros do vcore, e nem vcore, você acredita que o problema pode estar nele? pode me explicar o que são e como trocalos?
  8. testei o u27 parece estar tudo ok pino 1, 4, 6,7,8 - 3,3v pino 2 - esta ocilando muito entre 0,7v e 1 v também não sei se esta tensão esta correta para este pino! pino 3 - esta ocilando entre 0,3v e 0,5v também não sei se é a tensão correta para este pino. Aqui vai o teste de tensões do u14 pino 1 - 3,3v pino 4 - 3v pino 6, 7, 8 - 3,3v pino 2 - 0,3v pino 3 - 0,0v pino 5 - 0,0v então como eu sou muito inexperiente ainda, se tem alguém que sabe analizar melhor estas tensões me de uma força!!!
  9. Ta tudo certo kardec nada torrado, nem bobinas abertas, vou testar o que o amigo falou ali em cima, quanto ao processador to sem processadores compativeis com ele vou procurar um e testar! valeu!
  10. Vou dar uma olhada nas tensões como você me explicou aqui então eu posto o resultado! Obrigado pela dica!
  11. acredito que o meu possa ser problema na ponte sul também, hoje de manhã também vou dar uma esquentada aqui para ver se melhora!!
  12. a minha esta com o mesmo problema, o unico capacitor eletrolitico que tinha eu troquei, ja fiz lavagem da placa e também nada funcionou. o que vocês acham que pode ser?
  13. Outro caso igual ao meu, amigo se consiguir resolver posta para nós!
  14. Ixi meu amigo muitos estão com esse problema inclusive eu, to no aguardo para ver se é resolvido!
  15. Lavei a placa troquei o unico capacitor eletrolítico que tinha, verifiquei as Usb's e o problema persiste, o notebook continua Ligando por poucos segundos ou minutos e depois desliga sozinho.. =/
  16. eu tenho estação de restrabalho ar quente, qual temperatura seria uma boa para secar a placa sem danificar os componentes?
  17. Ja lavei quanto tempo deixo ela secando?
  18. Alguém sabe ou ja passou por algo assim?
  19. é meu amigo não deu certo, não ligou nem somente com os 24 pinos, o cristal proximo a ponte sul também ja foi trocado, a uma coisa não sei se pode ajudar mais quando eu coloco bem de leve o conector 24 pinos a fonte liga por pouco periodo de tempo e para. questão de 1 segundo....
  20. é esta completamente morta, vou tentar o que você me disse e posto o resultado!
  21. CJ, arrumei o topico, valeu pela dica!
  22. Estou com um notebook aqui na manutenção que o problema é o seguinte, ele liga normalmente porém não fica muito tempo ligado, fica uns 2 minutos ai desliga sozinho, a principio achei ser aquecimento mais a temperatura do processador core 2 duo esta normal variando entre os 45 a 52 graus, testei as memorias e estão funcionando corretamente, removi todos os itens de hardware para ver se estão fechando curto, mais também não deu, continua desligando sozinho, alguém ai ja passou por isso? Link do Esquema eletrico - https://eletronicabr.com/files/file/9280-esquema_schematic_sony-_mbx-204_m850-1-02_-_rev_11_3036-eletronicabrcompdf
  23. não conheço esse vcore é um CI? qual tensão devo encontrar la?
  24. Ola pessoal, sou novo aqui no forum, estou com uma placa mãe (Placa G41T-M7 LGT, drr3) ela não liga, não acende led, nem a ventoinha não da nenhum sinal de vida, a principio, eu pensei ser os transistores, consegui uma sucata identica e troquei os transistores, não funcionou, então resolvi trocar a bios pela bios identica de uma placa identica, e também não funcionou, troquei os cristais e o problema persiste, Sou novo na area da eletronica acredito que pode ser um problema simples que não estou conseguindo resolver, Se algum irmão ai puder me ajudar!
  25. Ola pessoal, meu nome é Daphnis, sou técnico em Informatica, estou tentando me aprofundar mais na parte eletrônica da informatica... Estou ai para contribuir para o forum!
