Leonardo Milanesi
Tudo que Leonardo Milanesi publicou
  1. Valeu Arthur!! Ainda bem que rolou essa confirmação tão rápido, não é atoa que estão falando tão bem desse fórum.
  2. Olá Silvano, Agradeço muito por sua ajuda. Seguirei as orientações a próxima vez que precisar postar algo aqui, obrigado. Quanto aos conselhos técnicos que generosamente me forneceu, vou procurar os meios para produzir um protótipo seguindo suas orientações. Assim que tiver o resultado, entro em contato para comentar no forum. por enquanto acho que a questão está encerrada, consequentemente este tópico. Novamente muito obrigado por todas as orientações e por dispor de seu tempo e conhecimento, e também por responder tão rápido. Abraço, Leonardo.
  3. Olá a todos, tudo certo? Meu nome é Leonardo Milanesi, moro em Sao Paulo- Capital, tenho 28 anos. Estou enfrentando um dilema aqui, se puderem me dar alguma orientação, ficarei muito grato, caso contrário obrigado assim mesmo pela atenção, e por disporem de seu tempo. Bom eis a minha dúvida: Estou desenvolvendo um produto. Este produto utiliza um pequeno motor de vibração de 1,3 volt (100mAh). Aqui está o link com as especificações do motor: http://www.vibratormotor.com/vib/c1034a003f.html Então, embora existam vários outros motores com dimensões similares, com outras tensões e correntes, eu preciso utilizar este motor do link, especificamente, e não outro modelo. Meu produto também utiliza uma bateria da Energizer para alimentar este motor, e assim como no caso do motor, precisa ser esta bateria especificamente, não posso usar outro modelo, também não posso utilizar mais do que uma bateria para alimentação. Algumas especificações da bateria: Chemical System: Silver Oxide Nominal Voltage: 1.55 Volts Typical Capacity: 127 mAh* (to 1.2 volts) Capacity Test: 6.5K ohm continuous drain at 21°C Impedance (40 Hz): 5 to 15 ohms Aqui estão as especificações completas da bateria: http://data.energizer.com/PDFs/386-301_EU.pdf Essas restrições são devido ao design do produto, que é extremamente miniaturizado e isso restringe muito as minhas opções quanto aos componentes, entende? Também há outras questões que me limitam a usar este motor e esta bateria. Meu produto é composto basicamente por esses três elementos: A "Carcaça" do dispositivo; o motor e a bateria. Mas eu preciso ligar e desligar esse motor, certo? E é aí que começa minha dúvida, o que me levou a criar este tópico: *Detalhe- Já fiz uma longa pesquisa na web, procurando pelas menores chaves liga-desliga eletromecânicas do mercado, e acredite, quando digo que encontrei todas, estou me referindo a todas literalmente, pois pesquisei por meses. Encontrei dois ou três modelos de chave em miniatura, que até poderiam ser usadas no meu produto, mas caso eu faça essa escolha, estarei interferindo em uma característica estética que é crucial para criar interesse no meu público alvo, ou seja, só gostaria de recorrer a esta solução se realmente não tiver outra alternativa. Foi então, que me lembrei de alguns produtos que funcionam exatamente como eu precisaria que o meu produto funcionasse. Algumas lanterninhas-chaveiro (led), alguns brinquedos "pisca-pisca" que são vendidos em lojas de artigos de festas, funcionam da forma que eu gostaria que meu produto funcionasse. Como? Eles não utilizam chaves deslisantes, ou chaves "push on/push off" com trava, mas sim uma chave táctil comum. Assim, clicando o botão uma vez, o brinquedo liga, e clicando novamente, ele desliga. Ao desmontar estes produtos encontrei sempre a mesma configuração: Uma pequena placa com a chave táctil soldada, e logo ao lado, uma "gota" preta de resina, que mais tarde me indicaram ser um chip (microcontrolador?), e que a resina servia como proteção. Até agora não descobri se o componente sob aquela resina é um microcontrolador ou algum outro tipo de circuito, mas de um jeito ou de outro, o mais importante no tocante à minha dúvida é: Em todos os produtos desse tipo que desmontei, a alimentação sempre é feita por três baterias de 1,5 V (button cell), e nunca com uma somente, ou duas, são sempre três. Isso me levou a novas pesquisas, e estas me levaram ao website da Atmel, onde existem informações sobre uma linha de microcontroladores especial, voltada para aplicações onde se precisa utilizar uma única célula de bateria de 1,5 V, para produtos com design compacto, especialmente os que utilizem leds de alto brilho, ou pequenos motores (o caso do meu produto!). Eis aqui um link da Atmel com as informações principais: http://www.atmel.com/Images/doc8223.pdf E aqui um link com um pequeno vídeo descrevendo a tecnologia (note que ele menciona que é indicado para operar pequenos motores): Pelo que entendi, este tipo de microcontrolador poderia ser utilizado para resolver minha necessidade, pois tem toda a tecnologia necessária para o bom aproveitamento e gerenciamento da energia de uma única célula de bateria de 1,5 V, isso fica bem claro no texto e no vídeo. Foi então que resolvi me registrar no fórum, para procurar alguém que pudesse me orientar quanto ao próximo passo para determinar se posso usar esse microcontrolador da Atmel, para ligar e desligar o motor, usando somente uma chave táctil momentânea, e não uma chave de dupla posição. Eu entendi tudo certo? Ou estou deixando alguma coisa importante passar despercebida? Caso eu esteja no caminho certo, vocês poderiam me ajudar com uma orientação do que fazer primeiro? E por último: Sei que usar uma chave mecânica seria muito mais barato e simples, porém, minha prioridade nesse estágio, não é partir para a solução mais acessível financeiramente , mas sim determinar se o microcontrolador pode ser usado para realizar a função de ligar e desligar o motor que especifiquei, utilizando a bateria que especifiquei. Quanto aos custos envolvidos, uma vez tendo determinado a viabilidade técnica, não serei eu a tomar as decisões sobre o investimento, pois o produto nem mesmo será fabricado ou distribuído no Brasil, então não me preocupo com a questão dos custos, impostos, quantidades mínimas, etc... Não serei eu a tomar tais decisões, só preciso determinar se pode ser feito como descrevi, com um microcontrolador. É isso. Espero que me perdoem pela mensagem extensa, e se fui redundante em alguns pontos. Minha intenção foi unicamente dar os detalhes para vocês poderem ter uma visão geral do problema. Agradeço pela atenção e tempo de todos vocês , Abraço, Leonardo.
  4. Olá a todos, Meu nome é Leonardo, moro em São Paulo- Capital, sou desenvolvedor de produtos, e estou começando a explorar o vasto universo da eletrônica. Espero poder aprender muito com vocês, e quando possível, poder passar algo sobre minhas experiências. Abraço!
