Tudo que erisson publicou
  1. amigo essa placa é meio problematica , to com 2 aqui uma concertada e outra um misterio, a placa simplesmente parou de reconhecer as usbs, mas seu problema é outro ..então vamos lá , testa os 2 transistors de entrada e os 2 de saida os de entrada tem que ta marcando algo em torno de 12 v os de saida mais ou menos 1.32 fora isso pode fazer a reposição, caso estejam ok testa os transistor da memoria que deve ta marcando algo en torno de 1.8v faz os testes ai e posto o resultado.boa sorte.
  2. amigo essa placa é meio problematica , to com 2 aqui uma concertada e outra um misterio, a placa simplesmente parou de reconhecer as usbs, mas seu problema é outro ..então vamos lá , eu acho que no seu caso deve ser algum transistor na linha do processador , testa os 2 de entrada e os 2 de saida os de entrada tem que ta marcando algo em torno de 12 v os de saida mais ou menos 1.32 fora isso pode fazer a reposição, caso estejam ok testa os transistor da memoria que deve ta marcando algo en torno de 1.8v faz os testes ai e posto o resultado.boa sorte.
  3. tentei fazer um me na ponte sul e o problema pessiste, tb fiz a reposição de alguns capacitores suspeitos e nada, lavei a placa e deixei 2 horas de estufa e nada..testei com a placa de diagnostico e ela mostra status 00...alguma coisa anormal galera?
  4. galera, sou novo no forum e gostaria da ajuda de vcs pra resolver um misterio, to com uma placa pos ag31ap, essa placa simplesmente parou de reconhecer qualquer tipo de entrada usb, já testei todas as saidas traseiras frontais ,com placa pci e simplesmente não funciona, já tentei atualizar a bios e nada, tentei atualizar com a bios original da asus p5kpl-vm e nada tb... e o pior de tudo é que no post mostra que os controladores usb foram carregados corretamente, na bios tb estão habilitados, o interessante é que se eu colocar as caixas de som com carregamento por usb ou um celular eles ligam normalmente, indicando que a energia esta ok...simplesmente já não tenho ideia..dá uma luz ae galera ..valew
  5. amigo trabalho com redes wirelles , em com alguns anos na profissão descobri algo interessante , com alguns tipos de paredes, num sei talvez com um concreto mais forte, mais ferro sei ´la , o sinal simplesmente não passa...não sei o porque, mas muitas vezes tentei alinhar antenas nanostation colocando elas de frente para a torre de tramsmissão e não obtinha um sinal bom, mas quando eu apontava para paredes de predios o sinal misteriosamente ficava excelente....putz mas como um sinal pode ficar excelente se u to apontando a antena pra uma parede? num sei só sei que passei por isso diversas vezes, minha conclusão pessoal é que as vezes o sinal é refletido pelas paredes, talvez seja por isso que o sinal fica fraca, mas no seu caso como vc usa roteador fica meio dificil melhorar o sinal desse jeito, uma dica é colocar o roteador em modo 802.11g , possui menos interferencia, não vai melhorar muito o sinal mas como a poluição é menor , e ele pode passar 54mbs talvez não haja muita diferença na navegação mesmo com sinal baixo.. faz o teste e posta ai o resultado valeww..
  6. erisson
    devolvido receptor wireless
    tem como sim de duas maneiras: 1° modo com cabo crosover: vc deve conectar um cabo de rede crossover no dvd e a outra ponta na placa de rede do note, agora vc deve ativar o compartilhamento de rede, painel de controle- centro de rede e compartilhamento , alterar configurações do adaptador- clica com direito na placa wifi-propriedades-compartilhamento- marca a opção ""permitir...blablabla "" depois vai em propriedades de novo, protocolo ipv4 lá vc coloca o ip, gateway, mascara e sub rede e dns manual, agora na placa de rede do dvd vc coloca um ip na mesma faixa do roteador, por exemplo se vc colocou 192.168.1.100 na primeira placa wifi vc deve colocar 192.168.1.101 no dvd, a mascara de sub rede e o dns vc coloca os mesmos da outra placa , agora no gateway vc deve colocar o ip que foi configura na placa wifi... e pronto 2° modo com swuite: vc deve seguir o mesmo tutorial, porem com a diferença de não usar um cabo crossover e sim um cabo de rede convencional conectado entre o pc e o swuite e outro conectado no swuite e no dvd..e pronto este modo funciona 100% entre pcs não sei se vai funcionar no dvd , faz o teste e posta ai o resultado ....valew
  7. erisson
    tem como sim , vc vai precisar de um cabo crossover ou um swite pra repetir o sinal, optar pelo cabo crossover, e simples, basta conectar o cabo na sua placa de rede e no dvd, se for por swuite vc deve usar um cabo de rede convencional conectado em sua placa de rede e no swite e outro no swuite e dvd, agora a parte mais dificil, vc deve habilitar o compartilhamento de conxão, painel de controle-abrir centro de rede e conpartilhamento, conexoes de rede, clica com direito na placa wifi, propriedades,compartilhamento, marca a caixa de dialogo, permitir....... agora abra o protocolo ipv4 coloque um endereço estatico na placa wifi,agora va até o dvd e tambem coloque um ip na mesma faixa do roteador , e no gateway vc coloca o ip que vc configurou na placa wifi mascara de sub rede e dns pode colocar padrão msm, e isso ai , não sei te dizer ao certo mas acredito que pelo swuite seja mais facil pois ele pode passar o servidor dhcp do roteador, mas enfim caso não funcione so pela força bruto msm, com ip estatico nas duas placas...é isso ai valeu
  8. amigo acredito que a leitura da memoria esteja ok , alguns computadores tem a função de desviar memoria ram para memoria de vga, ou seja se ele marca 2014 da uma diferencça de 34 mb e se ele marca 990 tb da uma diferença de 34, logo 34mb desviado para vga, faz o seguinte acredito que seja algum problema na memoria , tira as duas e passa uma borracha escolar na trilha, se não resolver arruma outra memoria pra testar, se não for memoria, pode regravar a bios que ela pode estar corrompida ..valeu
  9. ola, meu nome é erisson trabalho atualmente na area de manutenção de computador, meu interesse no forum é discutir soluções e trocar ideias ,principalmente na area de reparo em placas-mãe a qual trabalho no momento. é isso ai galera valeu
