Evandro Picolo de Arruda
0.01 -
28 -
22 [ Doar ]
Tudo que Evandro Picolo de Arruda publicou
 dúvida Qual é o nome desse jogo?
Evandro Picolo de Arruda respondeu o tópico de Evandro Picolo de Arruda em Jogos
Galera, estou de volta. Novamente, peço desculpas pela ausência. É que eu já tinha até esquecido disso, mas por um acaso, acabei achando esse tópico no google enquanto pesquisava pelo meu próprio nome. Acontece que parei pra ver o vídeo do IQ Intelligent Qube / Kurushi e percebi que ele é muito (muito mesmo) parecido com o jogo que eu lembro. Só que, ao invés de serem cubos, eram bolas. De várias cores, cada uma com um comportamento diferente, assim como os cubos. Esse vídeo me ajudou a lembrar que objetivo do jogo era explodir as bolas. Ou seja, estou procurando um jogo igual a esse, só que com esferas ao invés de cubos. Lembrando que eu jogava ele no windows (não tenho certeza qual, mas era anterior ao XP) e ele tinha uma interface um pouco mais simples (sem movimentação da camera) e outro padrão de cores. *Edit: Galera, to surtando aqui.... como eu não reconheci o jogo antes? -
 resolvido Headphone Jinfeng com mau contato e audio ruim
Evandro Picolo de Arruda respondeu o tópico de Evandro Picolo de Arruda em Casos resolvidos -Ap Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Consegui identificar e solucionar o problema. Tratava-se de um fio soldado errado no botão do microfone. As cores dos fios estavam trocadas, por isso não identifiquei o problema logo de cara. Vou deixar o resultado das minhas pesquisas abaixo caso alguém passe por aqui com um problema semelhante. São quatro fios: áudio esquerdo áudio direito terra (comum) microfone No lado do alto-falante, teremos: o áudio esquerdo e um terra no alto-falante esquerdo o áudio direito e um terra no alto falante direito caso o fio do microfone esteja presente (por se tratar do mesmo cabo) ele deve ser ligado junto com o terra ou ficar solto No meu caso, havia um plugue com três anéis para ser conectado nos alto-falantes, então ficou, a partir da ponta: o áudio esquerdo no primeiro anel o áudio direito no segundo anel o terra no terceiro anel caso o fio do microfone esteja presente (por se tratar do mesmo cabo) ele deve ser ligado no terceiro anel ou ficar solto No jack dos alto-falantes, a ligação é a mesma. No lado do reprodutor de áudio, teremos um plugue com 4 anéis. A partir da ponta, teremos: o áudio esquerdo no primeiro anel o áudio direito no segundo anel o terra no terceiro anel o microfone no quarto anel No botão do microfone teremos: O microfone em paralelo com o botão Os dois áudios passando direto O terra ligado no botão do lado do alto-falante e passando direto O microfone ligado no botão do lado do reprodutor e solto do outro lado Geralmente, os fios seguem o seguinte padrão de cores: Vermelho: áudio esquerdo Azul: áudio direito Cobre: terra Verde: microfone Contudo, no meu caso, as cores estavam trocadas, então recomendo testar os fios com multímetro antes de mais nada. Segue abaixo, o esquema da ligação: -
Evandro Picolo de Arruda postou um tópico em Casos resolvidos -Ap Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Bom dia, Não encontrei os dados do fabricante e nem do modelo deste fone. Algumas características importantes: - cabo removível (o fone tem um jack p2) - cabo p2/p2 stereo (uma ponta tem uma anel a mais para o microfone e a outra não) - no meio do cabo tem um botão para acionar o microfone) O defeito descrito pelo dono era simples: não sai som. De fato, ao conectar os dois plugues do fone completamente, não saia nem um sonzinho sequer. Mas quando conectava completamente no reprodutor de áudio e parcialmente no fone, saia um som distorcido (baixo e com muito ruido, estourado). Ainda nessa situação, quando eu apertava o botão do microfone, o som ficava normal. Ao testar o cabo com o teste de continuidade do multímetro observei que as pontas dos dois plugues davam sinal, o anel intermediário do plugue normal com o que tem uma anel a mais davam sinal, e a malha só dava sinal com o segundo anel intermediário do outro plugue quando pressionava o botão do microfone. Me pergunto se o botão não foi montado no fio errado. Contudo, não mexi no cabo ainda. Abrindo o headphone, re-soldei todos fios no jack e nos falantes. Não obtive resultados. Então, analisei o circuito e observei o seguinte: - no jack: cobre no pino comum, azul no pino central e vermelho no pino da ponta - no falante esquerdo: malhas juntas em um lado, vermelho e azul juntos no outro - falante direito: malha de um lado e azul no outro Achei bastante estranho o vermelho e azul estarem juntos, então os separei, deixando o azul passando direto para o lado direito, e testei o fone. O fone continuou sem som com os plugues conectados completamente. Com os plugues conectados parcialmente, obtive um som vazio, como se estivesse faltando uma parte da música (consiguia ouvir a guitarra base e os backing vocals, mas não ouvia a voz, nem guitarra solo, nem baixo). Novamente, quando apertava o botão do microfone, o som ficava normal, mas apenas de um lado. Emfim, decidi trocar o jack. Então, obtive o mesmo resultado, mas, desse vez, quando aperto o botão do microfone, o som fica normal dos dois lados. Obs: Todos os testes foram realizado tanto com o cabo original do fone como com outro cabo que está em funcionamento pleno. Isso contribui para minha confusão: o cabo original parece estar montado errado, mas outro cabo que está funcionando apresenta os mesmos sintomas. Não consegui concluir nada desses testes. Nada parece fazer sentido. Procurei bastante no google sobre cabos de áudio p2 e sobre headphones, mas não encontrei nada que sanasse minhas dúvidas. Alguma luz? -
 dica melhor site de download de games
Evandro Picolo de Arruda respondeu o tópico de Kleber Santos França em Jogos
Achei legal que ele tem uma área de suporte bem estruturada, o que é bom pra quem não manja muito de torrent, como eu. -
Boa, @Kleber Santos França Você usa esse site há bastante tempo? -
 dúvida Preciso de ajuda para começar um arduino
Evandro Picolo de Arruda respondeu o tópico de Leaomaster Oliveira em Arduino
A apostila do professor Edgar Zuim é muito boa. http://ezuim.com/arduino/arduino.html -
Bom dia, Daniel, Não sei se ainda tem interesse, mas aqui estão algumas dicas. Escolha o tipo de retificador: meia-onda ou onda completa. Vou usar o de onda completa em ponte como exemplo. Você quer alimentar uma carga com 12V. Essa deverá ser a tensão na saída da ponte. Para saber a tensão na entrada, basta calcular as quedas de tensão nos diodos. Lembrando que a corrente sempre passará por dois diodos (no retificador em ponte). Para o diodo de silício, teremos 1,4V. Assim: Ve - 1,4 = 12 Ve = 13,4 Agora você deve ver a tensão de entrada do retificador para avaliar a necessidade de um transformador. Se for pra ligar na tomada, teremos: Vp = 127V Vs = Ve = 13,4v relação de tranformação = 13,4 / 127 = 0,105 Como a saída do retificador ainda é oscilatória, é necessário colocar uma capacitor em paralelo para diminuir a oscilação. Quanto maior o valor da capacitor, melhor. Eu utilizaria um de 470uF, que deve ser sulficiente. Se for apenas teoria, pode colocar 1F mesmo. Agora que você já tem o circuito pronto, calcule a corrente na carga e veja qual deve ser o potência dos demais componentes: I = 12/50 = 0,24mA = 240mA Pcarga = 12 * 0,24 = 2,88W Pdiodo = 0,7*0,24 = 0,168W = 168mW ou maior Ptrafo = Pcarga = 2,88W ou maior Qualquer dúvida e/ou correção, estou a disposição.
Não tenho certeza. Creio que era de pc mesmo. -
FALE COM A MODERAÇÃO (Tira Dúvidas)
Evandro Picolo de Arruda respondeu o tópico de H3710 em Como funciona o fórum?
Bom dia, Tenho uma dúvida sobre um jogo. Devo usar a tag "game" ou "dúvida"? -
 devolvido Como configurar INPUT_PULLUP com Ardublock?
Evandro Picolo de Arruda respondeu o tópico de Evandro Picolo de Arruda em Arduino
Aparentemenente, o Ardublock não oferece esse opção ainda.- 1 resposta
- arduino
- programação
Embora o tivesse cenário tridimensional, a movimentação era bidimensional apenas, não tinha opção de pular. -
Não é nenhum desses... -
Lembrei de mais alguns detalhes sobre o jogo: As bolas rolavam em tempos alternados (rola um quadrado, para, espera um tempo, rola mais um quadrado, etc) O personagem era uma mulher Quando o personagem caia da plataforma, ele gritava (era uma grito bem marcante, diferente de qualquer outro) Se puderem me ajudar a encontrá-lo, eu agradeço. -
Bom dia, gente, Desculpem minha ausência. Ainda não identifiquei o jogo. O visual é semelhante, mas não creio que seja ele. -
 resolvido Roteador Cisco desliga após queda de energia e só liga após um tempo
Evandro Picolo de Arruda respondeu o tópico de Evandro Picolo de Arruda em Casos resolvidos - Redes e Internet
Desculpem minha ausência. Vou considerar o que foi dito acima e, caso precise, volto pra cá. Por hora, vou encerrar o tópico. Obrigado à atenção de todos. -
 resolvido PWM e sentido de rotação de motor DC com PIC
Evandro Picolo de Arruda respondeu o tópico de Evandro Picolo de Arruda em Projetos, Montagens e Mecatrônica
Desculpe a demora para respoder. Estava com muita dificuldade em utilizar a ponte H mas já consegui dominá-la. Bastava utilizar uma saída para a ponte H e outra para o sentido e, no programa, calibrar o duty cicle em função da direção. Obrigado pela atenção! -
 dúvida Ares não abre layout corretamente
Evandro Picolo de Arruda postou um tópico em Projetos, Montagens e Mecatrônica
Bom dia, entusiatas e especialistas, Estou tendo um problema muito estranho com o Proteus Ares. Quando carrego um layout salvo, muitas vezes o layout vem alterado, com erros, trilhas sobrepostas, trilhas faltando e componentes na posição errada. Não se trata de versões antigas, isto é, não é como se ele não tivesse salvado as utlimas modificações, dá a impressão de o layout ter sido alterado mesmo. É desanimador ter que retrabalhar o layout cada vez que o abro. Estou usando a versão release 7.1 Toda vez que ligo o computador o Ares tenta atualizar, mas sempre da erro (pois o programa é crackeado). Não acho que tenha a ver, mas posso estar errado. Alguma ideia do porque de isso estar acontecendo? Como resolver? -
Evandro Picolo de Arruda postou um tópico em Arduino
Bom dia. Estou programando um Arduino Uno com o Ardublock. Gostaria de configurar as entradas digitais com o resistor interno de pull-up. No código escrito, ficaria da seguinte forma (para o pino 10, por exemplo): [code] pinMode (10, INPUT_PULLUP); [\code] Como faço essa configuração pelo Ardublock? *Nota: Gostaria de não utilizar resistores externos.- 1 resposta
- arduino
- programação
Bom dia. Meu objetivo é simples: controlar a direção e a velocidade de rotação de dois motores DC de forma independente para implementá-lo em um carrinho. Estou utilizando o PIC 18F4620 e programando no mikroBASIC. Gostaria de utilizar a biblioteca PWM, mas esse PIC possui apenas 2 módulos de PWM. Dessa forma, só consigo ou controlar a velocidade dos dois motores sem a possiblidade de inverter o sentido. Alguém conhece algum método que permita que eu controle o sentido de rotação dos dois motores de forma independente utilizando essa biblioteca? -
Hum... eu não cheguei a pensar na corrente. Você que dizer que ela não está fornecendo corrente suficiente, certo? Como posso fazer pra testá-la, então? Ligando um resistor em série com a fonte e o multímetro? -
Bom dia, gente. Eu jogava esse jogava no pc da minha tia quando era menor e queria lembrar o nome dele, mas não consigo. Minha tia também não lembra e não tem mais o jogo. O jogo consistia basicamente em desvia das bolas que vinha rolando na sua direção, mas era um jogo mais puxado pra estratégia que para agilidade. As fases eram plataforma flutuando no meio do nada e podiam ter vários formatos diferente. As bolas também podia ter características diferentes. O personagem, era azul e parecia um manequim (como se fosse só a silhueta). Fiz esse desenho para ajudar em enxergar o conceito e ficou bem parecido. Alguém aí manja? Valeu.
Então, eu tentei tirar umas fotos, mas a câmera do meu celular é muito ruim e não dá pra ver nada. Acontece que eu medi a saída da fonte com o multímetro e a tensão estava certa. Porém, eu troquei a fonte para testar e o roteador voltou a funcionar na hora. Não entendi por que. A fonte original estava coma tensão de saída certa, mas o roteador só funcionou com a fonte nova. Além disso, da outra vez, eu não troquei a fonte e ele voltou a funcionar. Eu acho que não era mal contato, por que as duas fontes tem plug igualzinho. E meus teste indicaram que a fonte estava funcionando. O roteador está funcionando, mas eu ainda queria tentar entender o que aconteceu. Alguém tem mais alguma sugestão? Se não, eu vou fechar o tópico e viver com a dúvida. -
Evandro Picolo de Arruda postou um tópico em Casos resolvidos - Redes e Internet
Bom dia. Após uma queda de energia, meu roteador Cisco Linksys WRT54GH se recusa a ligar. Todas as luzes do painel frontal estão apagadas e ele não dá nenhum sinal de vida. Já tentei desligar e ligar no botão e na tomada, e pressionar o botão de reset por mais de 30 segundos. Essa é a segunda vez que isso acontece. Na primeira, eu cheguei até a abrir ele para limpar e testar os componentes. Porém, depois de um tempo, ele simplesmente voltou a funcionar com se nada tivesse acontecido. Antes mesmo de eu iniciar os testes. Estava pesquisando sobre os componentes e quando olhei, ele tinha voltado ao normal. Agora, estou na esperança que dessa vez aconteça o mesmo, mas queria entender o que aconteceu. Por que ele decidiu ligar só depois e por que tudo isso aconteceu. Se alguém tiver mais alguma sugestão de como resolver isso, será muito bem vinda também. Resumo: Por que não liga depois da queda de energia? Por que liou sozinho depois? Há alguma maneira de fazer ele ligar logo? Obrigado. -
Estou com um Mp3 player GoGear RaGa da Philips com o defeito não liga e não conecta ao computador. Ao medir a bateria com o multímetro, verifiquei que ela está com apenas 2,4V, sendo que a tensão nominal dela é 5V. Eu ia dar um choque na bateria, mas minha fonte está quebrada. Há outra maneira de revivier a bateria ou vou ter que consertar minha fonte primeiro? Note que o aparelho já foi dispensado pelo dono, então estou livre para realizar experiências.
Pérolas relacionada a clientes..
Evandro Picolo de Arruda respondeu o tópico de viumduende em ELetrotreco
Minha irmã vem reclamando de uns problemas do notebook dela há um bom tempo. Nunca tinha me oferecido pra consertar porque era na parte do software e eu não manjava muito. Aí hoje eu decidi dar uma olhada. Eis o problema: os atalhos da área de trabalho não funcionavam. Eu fiquei meio pensativo, nunca tinha ouvido falar de um problema desse tipo. Aí eu cliquei com o botão direito na área de trabalho, fui em exibir e vi que a opção mostrar ícones na área de trabalho estava desabilitada. Aí eu lembrei de tudo. Há quase um ano eu peguei o pc dela, tirei um print da área de trabalho, coloquei o print como plano de fundo e ocultei os ícones. Esse era o problema o tempo todo. Custava dar uma fuçada? '-' P.S.: Foi a trolada mais bem sucedida da minha vida.
