tecnico4000
Tudo que tecnico4000 publicou
  1. faça o reset master pressione o botao power por 35 segundos sem tirar a bateria da bios ,so na fonte de força ,se nao der certo bga
  2. me chamo joao cursei eletronica digital na impacta em saojose do rio preto ,gosto muito de aprender,sempre me reciclado
  3. intel ou amd a maioria dos defeitos de e ene ou bga quando e as duas redes e o ene mais conhecido por i\o
  4. e um reset master ,a pilha nao precisa tirar a pilha ,blz
  5. peguei um com o mesmo problema fiz o rebaling e funcionou
  6. pressione o botao do power por 45 segundos ,mais desligue o hd bateria e fonte e entao pressione o botao nao precisa ser 45segundo exatos mais sempre acima
  7. to com um desse que liga da tela escura e ao conseguia resolver pois nao achava esquema ,agora consegui muito obrigado o flat so tem no ebay 77 dolares + sedex 16 dias uteis pra vir
  8. to com uma igual o defeito
  9. o defeito de ligar sem o hd e fallha na alimentaçao do mesmo que e a mesma tensao que vai ao ponte norte,o segundo defeito de ligar sozinho to com um aqui assim que resolver post a solucao(tensao abaixo dos 4.8vlts nao alimenta nada qundo a consumo desliga)
  10. verifique o modelo na placa e coloque assim no google schematic + o modelo da placa (nao coloque o modelo do note)
  11. a tensao sai do pino12,se a tensao nao tiver ou caso esteja alterada acima ou abaixo troque smd
  12. contato (062)3291-4032 , somente se a placa estiver funcionando
  13. compro placa mae ultrabook sansung u535
  14. seu problema esta liga ao c.i. charger u8 ele emitin uma tensao baixa de 3.4 volts no pino 12 e vai ate a tela de led
  15. todo de bom galera aqui e o joao sou tecnico em eletronica digital e faço manutençao de notebooks todas as marcas
