Tony Smith
Tudo que Tony Smith publicou
  1. Muito obrigado pela dica!!! Mas este 1N4850 é um diodo zener de 56V? Na placa não esta como diodo zener, é este mesmo que eu devo colocar? Obrigado!!!
  2. Olá amigos estou com esse monitor na bancada e ele não ligava, troquei o Q101 mosfet chaveador e ele voltou a ligar mas com a saída de +12V com +23,2V e a saída +5V com 4,3V, então efetuei a troca do R204 de 3K que estava alterado para 30K, após a troca do R204 a saída de +12V que estava com +23,2V ficou com 13,5V, então efetuei a troca de todos os capacitores eletrolíticos de saída da fonte e as tensões de saída caíram para (+12V) = 8,3V e (+5V) = 3,5V percebi que não esta tendo oscilação no pino 6 do ci U101 (fan7601) então não esta havendo o pulso no Gate do mosfet Q101, alguém sabe me dizer porque as saídas ficaram com a tensão baixa? E qual a solução deste problema? Obrigado!!!
  3. Olá, alguém sabe me dizer qual é o diodo V28 da fonte do Osciloscópio Mesco AO-1221, este diodo tem o código RG25 marcado no corpo dele, deve ser o código do fabricante, eu procurei o esquema deste Osciloscópio mas não consegui, se alguém souber qual diodo é esse eu agradeço, pois como é um instrumento de precisão, eu prefiro colocar peças com as mesmas características ou um equivalente bem próximo, desde já eu agradeço a ajuda de todos!!!
  4. Na verdade os capacitores eletrolíticos de tântalo banhado - polarizados: Esse capacitores são designados especificamente para aplicações em circuito impresso e que requeiram "baixa corrente de fuga e fator perdas". Características principais: Construção seca (tântalo sólido) Temperaturas da categoria de -55°C a 85°C. Longa vida operacional. Encapsulamento em epóxi, terminais radiais - economia de espaço. Resistência a ataques químicos contra o encapsulamento e os terminais. Elevada estabilidade dos parâmetros elétricos. Então eu aconselho você a colocar um capacitor de tântalo e não um eletrolítico simples, pois o eletrolítico tem uma fuga interna que pode prejudicar o funcionamento do seu aparelho, espero que eu tenha ajudado!!!
  5. Olá amigo, da uma olhada neste site que é bem legal, é um codebook, nele você vai encontrar os códigos dos componentes ai é só jogar no google e procurar pelo datasheet: http://www.marsport.org.uk/smd/mainframe.htm e neste link parece ser o seu componente, da uma olhada ok, espero ter ajudado!!! http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/58924/DIODES/BAV23A.html
  6. Olá, eu conheci o site por indicação de um amigo técnico em eletrônica!! Sou estudante de eletrônica (quase formado)!!! Técnico em eletrônica e novos projetos!!! Estou estudando eletrônica para consertos em equipamentos e futuramente dar aulas de eletrônica!!!
