    111 [ Doar ]
Tudo que Pimentel publicou
  1. Para compartilharem suas experiências sobre compras no ML
  2. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-889806074-inversor-tenso-conversor-1000w-12v-127v-onda-pura-senoidal-_JM
  3. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-889792387-painel-solar-inmetro-30w-18v-celula-placa-solar-pwm-mppt-_JM
  4. Pessoal estou vendendo essa impressora laser colorida da Samsung. Possui Wi-Fi. Funciona, porém precisa revisão: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-882423744-impressora-laser-colorida-samsung-clp-410nw-desbloqueada-_JM
  5. Estou vendendo: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-863816139-kit-laboratorio-reparo-celular-samsung-lg-preco-vista-_JM
  6. Pessoal estou vendendo o meu laboratório pois no momento não estou atuando. Acompanha a Box Z3X que tá novinha e funcional. Não vendo os itens em separado. Abaixo segue a lista dos itens. Para preços mande mensagem em MP. Podem dividir em até 12X pelo Mercado Pago também. Ótima oportunidade para quem está sem trabalho no momento. CONTEÚDO DO KIT: 1) 03 TELAS MOTO G2 NOVAS (SIMILAR) 2) 02 TELAS MOTO G2 ORIGINAIS EM PERFEITO FUNCIONAMENTO PORÉM TRINCADAS (PARA TESTES) 3) 03 TRASEIRAS NOVAS E COMPLETAS MOTO G2 4) 04 TRASEIRAS COMPLETAS USADAS DO MOTO G2 5) 10 ALTO-FALANTES NOVOS DO MOTO G2 6) 04 BATERIAS USADAS PORÉM FUNCIONAIS DO MOTO G2 7) 01 BATERIA DO XPERIA T2 USADA 8 ) 01 BATERIA USADA LG G3 9) 01 CARCAÇA COMPLETA C/ TELA LG G3 (TELA BOA PORÉM PELÍCULA VIDRO OU A TELA ESTÁ TRINCADA) 10) 11 PLACAS SUCATA P/ RETIRAR PEÇAS DO MOTO G2 11) 01 PLACA SUCATA DO LG G3 12) INÚMERAS PEÇAS MENORES COMO CÂMERAS, PARAFUSOS, BOTÕES E SENSORES EM SUA MAIORIA DO MOTO G2 13) 01 FLUXO DE SOLDA 500ML 14) 01 PASTA DE SOLDA YAXUN 150 GRAMAS 15) 01 FONTE DE ALIMENTAÇÃO DIGITAL 0-15V (POUCO USO) 16) 01 ESTAÇÃO DE RETRABALHO (POUCO USO) 17) 01 BOX EASY JTAG + CABOS (NOVA, PORÉM NÃO ESTÁ ATIVADA LG SAMSUNG) SÓ ELA VALE UNS R$1.300 18) 01 MULTÍMETRO MINIPA ET-1002 + PONTAS AGULHA 19) 01 SUPORTE DE PLACA DE CELULAR 20) 01 FERRO DE SOLDA BICO FINO COM TEMPERATURA REGULÁVEL 21) 01 SUPORTE DE FERRO DE SOLDA HIKARI ESPONJA DE AÇO 22) 01 CELULAR LG L20 USADO EM PERFEITO ESTADO (ACOMPANHA BATERIA SIMILAR) 23) 01 CELULAR CARTÃO M5 USADO EM PERFEITO FUNCIONAMENTO 24) 01 COLA T-7000 P/ COLAR TELA 25) 01 MEDIDOR DE CORRENTE USB (DISPLAY FALHANDO MAS DÁ P USAR) LINK NO MERCADO LIVRE: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-863816139-kit-laboratorio-reparo-celular-samsung-lg-preco-vista-_JM
  7. Bahia OK. Caso Queira mande MP
  8. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-833132151-thin-client-1gb-ram-4gb-ssd-ideal-p-box-z3x-octoplus-jtag-_JM
  9. Vendo do link abaixo: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-833124611-multimetro-digital-profissional-cat-ill-true-rms-capacimetro-_JM
  10. Estou doando esse monitor para quem quiser arrumar. Ele funcionar normal, porém às vezes fica desligando. Não é difícil de arrumar para quem entende. Ele possui também o áudio embutido...
  11. Para o pessoal que é vidrado na Artic Silver 5 saibam que a Shin Etsu 7783D é melhor que a mesma. Comprei recentemente para utilizar em um LG G3 (Que por sinal esquenta muito e solta esferas do BGA) e no Galaxy J500M/DS. Certifico que realmente ela possui ótima densidade e abaixou a temperatura dos dispositivos citados. Só posso recomendar à toda comunidade. OBS: A mudança do fórum já tem data para acontecer? Ou só depois da festa da carne? Ops, Carnaval... Abraço à todos e Feliz novo Ano!
  12. Meu pai pediu para eu dar uma olhada nesse aparelho dele, que não pegava carga. Trata-se do M5 o mais fino celular do Mundo. Cabe na certeira e tem o tamnhao exato de uma cartão de crédito. Tentei abrir forçando pelas laterais, o que danificou o acabamento. Por fim descobri que toda a frente era colada como um adesivo e era só esticar, revelando parafusos logo abaixo. Uma vez aberto dei um "choque" na bateria e o mesmo voltou a carregar normalmente.
  13. Após pesquisar aqui no fórum não vi ninguém falar sobre esta dica. O aparelho fica sem rede dando SIM inválido. Acontece principalmente no Marshmallow. Analisei o circuito em busca de trilhas rompidas ou componentes defeituosos e não encontrei. A placa estava "novinha" sem sinal de danos. Então pesquisando em alguns fóruns estrangeiros consegui acessar o menu de serviço e realizei o seguinte procedimento e o aparelho voltou a dar rede normalmente: 1) *#546368#*855# 2) MODEM PROTOCOL > VOLTE RADIO NV ON/OFF > VOLTE RADIO NV OFF 3) REINICIAR
  14. Pessoal tenho este XT1544 que está com Kill Switch ativado. Dá para entrar normal em modo Factory conforme foto (porém não deixa realizar chamada). No modo normal de boot ele liga e desliga automaticamente em seguida conforme vídeo. A assistência da Motorola quer me cobrar 150,00 para remover o Kill Switch. Ele não está na Blacklist. Tentei desbloquear via Box Falcon e não consegui. Esse modelo não tá listado na Z3X daí não posso escrever um dump, além do mais tem a área protegida da emmc. Alguma sugestão ou é caso perdido?
  15. Pessoal estou vendendo este Kit para o J5: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-820556833-kit-galaxy-j5-j500m-placas-sucata-cmeras-chassi-boto-_JM
  16. @labssa, Muito bom. Mais uma dica. Eu sabia que esse bloco era ligado ao sinal GSM / LTE mas não sabia que esse também poderia dar esse problema. No meu caso troquei o PA da foto e imediatamente passou a receber sinal no máximo, mesmo sem ter conectado a antena. Acho que esse post ficou mais esclarecedor sobre esse problema de "Cartão SIM desconhecido" e falta de sinal, pois a maioria das soluções que vi na net eram paliativas, fazendo jumper no filtro para os contatos.
  17. @paulonegreiros, Se a sua estação é microcontrolada não queima, pois ela ajusta automaticamente para a vazão mínima para a temperatura selecionada. Tipo se eu colocar a minha em 400 e vazão 1 ela fica automaticamente na menor vazão possível para aquela temperatura e que não causaria danos. Faço isso direto e nunca tive problemas. Mas daí como disse tem que ver se a sua é microcontrolada, mas geralmente todas o são.
  18. :) Sem chance Man! Uma Box decente custa perto de 2 mil reais e ainda tem que vir ativada e ter suporte por parte de quem vendeu. Isso é um conjunto de softwares e informações que você encontra gratuitamente em sites e até mesmo aqui no fórum...
  19. @Kaio Macedo, Aaaah bom! Não sabia quais pinos eram. Agora sim esse post ficou completo. Essa seria uma saída em último caso. Lembrando que a depender do integrado essa configuração de terminais pode mudar, pois o do J5 não serviu. O Ideal seria mesmo ter o esquema. Mas obrigado pelo esclarecimento!
  20. @paulonegreiros, Cara você tá usando fluxo para ajudar? Vazão 6 é muito use 3 e aproxime mais do componente ou aumente a temperatura para 400. Deveria ligar ao menos. Você deve ter colocado um cristal de valor diferente. Tem que retirar o cristal de outra placa que tenha tenha o mesmo Power IC poderia ser placa de outro G2...
  21. Eu sei. Mas essa informação só ajuda para posicionar o integrado. Sem o Datasheet continuo sem saber a pinagem. Mas tá tranquilo, de um jeito ou de outro tá solucionado. Se o reparador não tiver outro CI vai ter que correr atrás de identificar o In e Out e fazer o jumper, é outra saída também.
  22. Legal, ligar a entrada direto na saída. Mas eu não tenho o datasheet desse componente para saber os pontos de RFIN e RFOUT. Só encontrei esquemas de pessoas fazendo jumper dos contatos direto para o filtro. Aliás uma coisa que tenho notado é que as pessoas às vezes resolvem algum defeito e não deixam explicado claramente como fizeram. Aqui no fórum mesmo encontrei um tópico de um rapaz que fez o jumper do filtro mas explicou mal e não deixou nenhum esquema ou foto. Outros dizem que resolveram determinado defeito, mas não voltam para mostrar como. Aí fica difícil compartilhar o conhecimento....
  23. Deu bastante trabalho para descobrir este defeito. Vi muito vídeo no Youtube e instruções aqui no fórum de pessoas ensinando a fazer jumper, trocar o filtro, ligar direto etc, mas não vi ninguém atacando a raiz do problema, pois mesmo após trocar filtro da antena, fazer jumper e outros o defeito sempre retornava! Sendo assim eis o culpado: o C.I. da Antena. Tentei substituir pelo do J5 mas não funcionou devido à pinagem ser provavelmente diferente. Porém funcionou perfeito com o C.I. do LG D855P - Popular LG G3.
  24. @notebookgr, Sim sempre faço isso.
