Tudo que williaaa publicou
  1. Ola a todos bom dia chegou um tablet na minha bancada para troca do touch tirei o touch quebrado, até ae tudo bem quando desconectei a bateria e a reconectei notei que o lcd parou o flat não foi pressionado, não esta com nenhum sinal de defeito achei que poderia ser a placa mãe conectei ele no pc esta funcionando coloquei um luz contra o lcd e não vejo nada obrigado a todos
  2. Ola a todos boa tarde estou com um lenovo de um cliente que deixou o note cair no chão alem da carcaça quebrada ele liga porem nao da video os leds do power e bateria acendem hd roda mas não acende o led não sou especialista mais notei que as bobinas não estão dando corrente obrigado a todos
  3. Opa Arrumei o topico no monitor externo a imagem esta normal limpei o contato, porem continua apresentando o defeito devo trocar o flat?
  4. Ola bom dia a todos Chegou um hp g42 aqui pra mim com um problema bem estranho Quando ligo ele o logo da hp aparece normal O logo iniciando windows tambem normal Mas na hora que entra o windos a tela se divide em tres partes como pode ver na foto Quando se reinicia umas 3, 4 vezes ae volta ao normal Formatei pensando ser virus
  5. @Gilson Macedo, ola boa noite No q27 tem tensao somente no D 13,10 No q18 zerado E onde fica a linha 112? Muito obrigado pela ajuda Abraços
  6. ola bom dia @Gilson Macedo, verifiquei o b14 nao tinha tensao nele efetuei a troca dele, agora no u15 tem essas tensoes pino 1 19,33 pino 2 19,33 pino 3 19,34 pino 4 (gate) 14,55 pino 5 0,15 pino 6 0,05 pino 7 0,01 pino 8 0,10
  7. não esta passando corrente em nenhum deles, porem nos pinos no jack tem corrente, devo troca-lo?
  8. O Gilson te pergunta com a placa energizada tem que ter corrente nos c287, c296, r240, c268 e c285?
  9. Ola boa noite Estou fazendo o teste de continuidade nos capacitores e o multimetro nao sai do 1 O que estou fazendo errado???
  10. As tensões do q41 estao todas zeradas
  11. Ola Gilson fiz o que descreveu e ambos o u8 e o u15 nao dão sinal de nada. Devo troca-los?
  12. Muito obrigado pela dica wizof36 entao vamos la eles não estao esquentando fiz o teste que você falou tinha até a sigla G e S neles e nenhum deles deu variação
  13. me xinga não mais assim como testo os fets e onde fica o +b e ele só funciona se eu carregar a bateria em outro note coloco a fonte nele nao da nenhum sinal de vida quando coloco a bateria carregada ele funciona normal
  14. kkkkkkk caramba arrumei o topico aqui obrigado pela dica, ó tem sim este CI assim, eu estou testando os capacitores de ceramicas perto do conector de energia com o multimetro no 20k ohms e os numeros nao sobem para o infinito, e quando eu inverto as pontas ele nao desce para o negativo e vai pro infinito me corrigem se eu estiver dando mancada aqui rsrsrs
  15. Entao a placa é essa, segui o nome pela etiqueta q ta nela
  16. Bom dia estou com um notebook CCE com a placa mae a14cr2h não liga. Peguei a bateria de um note idêntico ao mesmo e coloquei ele esta funcionando normal, porem coloco o carregador ele não da sinal de carregar o conector jack esta perfeito as bobinas nao tem voltagem Muito obrigado bom dia
  17. pino 1 deu 2.40 pino 2 deu 0 pino 6 deu 0 pino 3 deu 0 pino 21 deu 1.00
  18. Ola bom dia fiz os teste e a bobina l11 q deveria ter 5v esta zerada e a l12 q deveria ter 3,3 fica intercalando entre 0,1 e 0,2v Me corrigem se eu estiver errado: Notei q o c411 q vem antes da bobina esta zerada sera q p problema vai se o q41?
  19. Esse esquema ja vai me ajuda muito vou fazer a verificacao e ja respondo
  20. Ola boa noite a todos Sou iniciante na area de note e recentemente recebi um positivo unique que nao liga. Verifiquei fonte, conector. Ok Bobinas 3,5 e 5v nao estao com corrente Fiz o esquema do jumper que vi em um topico no u19 porem nao resolveu Gostaria de saber qual o proximo teste de devo fazer, pois estou meio perdido Obrigado Abracos
  21. Conheci no google Nivel técnico estudante Especializar em manutenção de notebooks Comecei trabalhar no computadores ha 1 ano e manutenção em notes nunca foi meu forte Por isso quero me especializar
