    10 [ Doar ]
Tudo que tecnico3 publicou
  1. Vc poderia me passar o link de onde comprou a graxa térmica por gentileza.
  2. OK, já abri um novo tópico , obrigado !
  3. Boa tarde amigos, tudo bem? trabalho com manutenção de impressoras e estou com uma dúvida, é o seguinte, estou com uma impressora hp laserjet 2035 que está acontecendo o seguinte,a impressão de manhã quando ligo a impressora não fixa corretamente no papel, fica soltando e quando vou imprimindo, vai fixando mais no papel depois da quinta-folha mais ou menos. Já troquei peças do fusor da impressora não resolveu, troquei o próprio fusor, não resolveu, o toner que está sendo utilizado Não é original, mas o cliente disse que testou em outra impressora e deu certo, gostaria da opinião de vcs, mesmo o cliente ter dito isto, ainda pode ser o toner o problema? mas preciso de uma resposta sincera, pois, já gastei muito com esta impressora, já estou no prejuízo com ela. como disse , já troquei o fusor completo e continua o defeito, vcs acham que se eu utilizar a pelicula metálica pode melhorar alguma coisa ou não tem relação alguma com o defeito ? coloquei o resistor de 2k2 , não mudou nada, 2k7 não mudou nada, COLOQUEI UMA TIRA DE PELICULA NO TERMISTOR COMO JÁ DISSERAM E NADA DE RESOLVER !!!.....alguém tem alguma dica? Acrescentando : deixei ela desligada de ontem para hoje e no final do dia mandei algumas impressões a partir daí, praticamente todas as impressões saem com falhas ou manchas e algumas partes saindo da folha ao passar o dedo sobre as mesmas...alguém pode me dizer se um toner NÃO sendo original pode ocasionar este defeito, ou mesmo NÃO sendo original, não era para estar acontecendo isto.
  4. Boa noite amigos, tudo bem? trabalho com manutenção de impressoras e estou com uma dúvida, é o seguinte, estou com uma impressora hp laserjet 2035 que está acontecendo o seguinte,a impressão de manhã quando ligo a impressora não fixa corretamente no papel, fica soltando e quando vou imprimindo, vai fixando mais no papel depois da quinta-folha mais ou menos. Já troquei peças do fusor da impressora não resolveu, troquei o próprio fusor, não resolveu, o toner que está sendo utilizado Não é original, mas o cliente disse que testou em outra impressora e deu certo, gostaria da opinião de vcs, mesmo o cliente ter dito isto, ainda pode ser o toner o problema? mas preciso de uma resposta sincera, pois, já gastei muito com esta impressora, já estou no prejuízo com ela. como disse , já troquei o fusor completo e continua o defeito, vcs acham que se eu utilizar a pelicula metálica pode melhorar alguma coisa ou não tem relação alguma com o defeito ? coloquei o resistor de 2k2 , não mudou nada, 2k7 não mudou nada, COLOQUEI UMA TIRA DE PELICULA NO TERMISTOR COMO JÁ DISSERAM E NADA DE RESOLVER !!!.....alguém tem alguma dica?
  5. @Sidinei Ritter, conseguiu resolver o defeito da HP P2035 ?
  6. Boa noite pessoal, estou com este problema na HP P2035 , a princípio pensei que fosse problemas no fusor, troquei o fusor completo e o defeito persiste. Partindo do princípio de que troquei o fusor e o defeito continua, alguém sabe me dizer qual o motivo para isto aconteçer? pela lógica era para funcionar concorda? e outra coisa qual a melhor solução, mudar o tipo de papel para pesado ou cartolina , ou colocar o resistor em questão ...
  7. Margrave, no momento estou sem condições de postar a foto, me deram a idéia de colocar um diodo de código BYW95 , ainda estou a adquirir o mosfet que também queimou, assim que tiver um resultado, volto aqui para dizer a vc e aos nossos colegas do fórum ok? Mas desde já, agradeço a sua atenção e disposição em me ajudar. Um grande abraço e que Deus abençoe a todos nós.
  8. Pela experiência que tenho com este defeito, todas as vezes que peguei, foi resolvido com um reset, utilizando o software correto para este modelo . Espero ter ajudado, qualquer coisa nos retorne se conseguiu resolver por gentileza, Um abraço.
  9. Pessoal, estou com esta impressora HP laserjet color MFP M175nw que foi ligada em 220 Volts. Aí é o seguinte, dentre os componentes que queimaram , tem um diodo pequeno , a localização dele na fonte é o "D104", e no corpo do diodo tem escrito : "4 0n " ele é um diodo bem pequeno, o tamanho dele seria a metade de um IN4007 , mas ele não é retificador, alguem poderia me dizer onde consigo encontrá-lo para comprar ou qual poderia substituí-lo? Obs.: O Katodo dele pega no supridouro do mosfet . Aguardo e um abraço a todos.
  10. e para complementar, tem que ser utilizada a eprom do próprio monitor, a do 185vw não serve para o 215vw .Esta eprom vcs encontram na FEDERALCOMP.COM.BR . Um abraço a todos e lembrem-se: Jesus te ama e ele é o ÚNICO caminho!( João 14:6 )
  11. Pessoal, consegui resolver , realmente é a eprom. Um abraço a todos e obrigado pela atenção .
  12. Boa noite pessoal , tudo bem? Gostaria de ver contigo o seguinte, estou com um monitor Philips modelo 215vw que não está ligando nada, nem o led de power acende. As tensões da fonte estão todas normais. Pesquisando nos fóruns, o pessoal informa que tem 90% de chance de ser a eprom. O código dela é 25L2026mi, porém só estou encontrando pra comprar a do monitor também da Philips que utiliza esta mesma eprom,o modelo do monitor é philips 185vw . Pela sua experiência, o que me diz, uma memória de um monitor , pode dar certo em outro, como no nosso exemplo? Aguardo e obrigado pela atenção, Moisés.
