renankaic
Tudo que renankaic publicou
  1. A tela liga, leds ligam, consigo ver a BIOS (mas toda chuviscada e de vez em quando aparece uns bag roxo). O prob é em alguma parte do chip, ctz.... Até agora tentei verificar os conectores se estavam OK no notebook e pelo que vi parece que sim. Agora eu não sei mais o que fazer, não queria ter que trocar a placa-mãe toda do notebook . Não existe mesmo alguma possibilidade de reparo? To pensando em ultimo caso mandar para a assistencia e ver se tem como eles consertarem.
  2. Pessoal, após muito tempo, ainda venho responder aqui. Então, troquei o cabo flat, o problema continuou, mas agora pelo menos eu consigo acessar a BIOS, entretanto, o problema da tela apagar dps de iniciar o Windows ainda acontece. Decidi entao desmontar o T420 da minha mãe para testar se era problema na tela. Liguei no meu notebook ( o conector era o mesmo) e aconteceu o mesmo problema. Peguei a tela do meu e liguei no da minha mãe e imagem pegou perfeitamente sem chuvisco algum. Resumindo: Problema é na placa então... Pessoal, eu não gostaria de ter que trocar a placa mãe inteira só para ressucitar este notebook. Existe alguma coisa que eu possa fazer ou verificar com algum instrumento para ver se há alguma solução?
  3. igordrums Ok, irei realizar o teste aqui. Como falei, a tela "acende" mas ainda continua preta e só mostra imagem na tela de login do windows quando gira o "Aguardando". Vou testar
  4. Ola pessoal, boa tarde! Sou novo no forum e já sou formado em tecnico em informática e agora estou terminando análise e desenvolvimento de sistemas. Minha parte como técnico eu mexi muito em redes, hardware, programação e webdesign, mas não caiu nenhum módulo em que a manutenção foi em notebooks. Quanto a notebooks eu tenho noções a partir de leituras e vídeos que assisti. Mas comecei a pegar mais agora que meu Lenovo T410 deu problema. Primeiro que eu apertava para ele ligar, acendia todas as luzes e tudo mais, mas aí desligava antes mesmo de aparecer o POST. Então desmontei ele todo, limpei as memórias, troquei pasta termica e tudo mais. Beleza, RESOLVEU e ele liga todas as vezes, só que apareceu outro problema: Não aparece mais imagem na tela, só pelo VGA (externo). Qndo eu resolvi o problema dele não ligar, a imagem começou a aparecer toda borrada e com uns riscos mudando de posição. Mas agora não aparece nada. A tela meio que "liga", fica mais clara a tela quando ligo o note, mas só aparece imagem na tela de login do windows mas toda piscando e com riscos e qndo vai pedir a senha do windows a tela apaga e fica preta. Daí agora não sei se o problema é na tela ou se é o cabo flat. Desmontei tudo e tirei e parece estar OK mas está com esse problema. Vocês poderiam me auxiliar a descobrir qual o problema antes de eu trocar a peça? Desde já agradeço. Obrigado.
