7afuri Games
    21 [ Doar ]
Tudo que 7afuri Games publicou
  1. Boa noite qual o modelo dos ps3 ?
  2. Boa noite a todos,estou com esta tv lg 42lv3400,foi trocada a placa principal,está tudo ok,mas esta com a imagem cabeça para baixo,já fiz de tudo,tinha trocado a flash da pcb nova da antiga até voltou ao normal,mas ao desligar voltou a imagem cabeça para baixo,um porém a pcb era designada para tv lg 42lv3500,só não consegui entrar em modo de serviço,só ativei um menu simples,alguém teria uma dica para entrar no menu de serviço,muito obrigado a todos.......
  3. Dica pegue a cpu post fix e coloque uma agulha bem fina,pois estes cpu vem com a ponta tudo oxidado ok,e use como o nosso amigo falou use somente o 360 run.não falha e o ponto d do chip use no ponto alternativo bem curto no ponto abaixo dos dizeres c4c4,abaixo dele um ponto com verniz vc raspa e solde neste ponto citado ok.......
  4. Sim vale a pena amigo,dica só faça com e3 flasher,e mesmo procedimento de prender bem o clip ok,caso o clip estiver com uma mal contato,o e3 flasher aviso por meio de leds,e mesmo bem conectado,pois na hora de verificar a nor,tem que passar em todas verificações somente o primeiro que não tem problema ok,qualquer dúvida postar aqui até mais.......
  5. Dica teste com outra fonte primeiro mas caso vcs não tiver outra fonte do super slim,fica a dica use uma fonte do ps3 slim mesmo,só o conector da saida dos 12 volts é diferente vc conecta um cabo e liga no terminal 12 volts da placa do super slim ok,caso der o mesmo defeito,verifique as ps,caso tudo ok,faça um reballing na gpu ok,pois estes modelo o dissipador não é eficiente,um cano de cobre rs um absurdo para refrigeração e caso a gpu tiver que trocar pode ser a gpu dos ps3 slim série 3000 ok,e mais uma dica coloque um kit de refrigeração no cooler ok,faça um ci 555 que fica muito bom.......
  6. Dica meça no resistor r7f1 na escala de resistencia junto ao gnd,meça se tem o valor 140 ohms em diante xgcpu está ok pode fazer reballing,não pode ser abaixo de 120 ohms,caso der abaixo caso a xgcpu estiver danificada dará bem abaixo de 40 ohms,não adianta fazer reballing na xgcpu,só trocando por outra com a respectiva nand ok.......
  7. Dica tv não liga,não fica nem standby,regulador str w6052s,resistor 0,33 ohms 2 watts,e o diodo com o código zb,fica a dica é 18 volts o,5 watts,pois não achei o esquema elétrico desta tv.......
  8. Bom dia meu nome é Roger Tafuri,estou situado em Mogi das Cruzes SP 7afuri games e notes,tenho formação em eletrônica mais de 22 anos,formado em técnico mecatrônico e atualmente trabalho na área de games e notes,estou disposto ajudar os que são realmente profissionais na área,e não para curiosos e puxadores de fios pois não vou tirar dúvidas ok.......
