    12 [ Doar ]
Tudo que dannipo publicou
  1. Boa tarde galera, Vou explicar minha situação, tenho um home com sub de 60 w + ou - onde veio com 5 caixas e essas 5 caixas estouraram(cada uma era de aproximadamente 5 w), substitui essas caixas por 5 caixas de 45w, e agora não tenho o total ganho dessas caixas. O aparelho que tenho em casa e simular a esse http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-701129912-home-theater-51-subwoofer-40w-rms-bivolt-som-dvd-newlink-_JM Estava pensando em comprar um modulo amplificador: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-681070862-modulo-roadstar-silver-rs-800sl-800w-_JM mas como não entendo de som preciso de ajuda sobre qual seria a melhor solução pois tenho tambem uma caixa amplificada que antes juntava os 2 sons via cabo rca e ficava alto, Com o que eu li verifiquei que se quisesse fazer isso teria que comprar amp + controlador mas preciso de conselhos, quem puder ajudar. Até se possivel aumentar a potencia do home sub com algum potenciometro ou algum metodo.
  2. Tenho uma tv lg em casa lcd que ao ligar aparece so o logo não sendo possível nem entrar no menu de opções pelo controle, pelo que vi é problema na placa mãe e a solução é a troca da mesma mais se a tv liga e aparece o logo não teria outra solução, já fui ate o site e existe atualização de firmware mais so usb e o menu de opção não aparece. Se alguém tiver alguma ideia favor informar.
  3. Existem 2 pontes de bga ponte norte e ponte sul, o sul é responsável por gerenciar as conexões de entrada e saída tipo hd, som, rede, ja o video e controle de memoria é no chip norte. tive um problema simular mais na formatação ele desligava sozinho o H bots funcionava mais não reconhecia o disco rigido. Pode ser que seu problema seja BGA.
  4. Minha situação é a seguinte tenho um subwoofer de 50 w com caixas de 5w, com o tempo as caixas estouraram e substitui por 5 caixas de 40w cada uma, ficando claro que esse sub não vai alimentar essas caixas 100% queria saber qual seria o melhor equipamento (amplificador) que se adeque a minha realidade. Não tenho muito conhecimento sobre sonorização se pudesse recomendar alguma leitura também obrigado
  5. Amigos sobre o mikrotik ja estou estudando e querendo aplicar alguma coisas na pratica mais uma duvida que me segue seria, eu tenho a necessidade de instalar o sistema mikrotik OS em uma maquina real e colocar uma placa de rede wireless para fazer as determinadas configurações ou posso fazer isso numa maquinas virtual pois coloca as configurações em modo bridge e o meu winbox não reconhece minha placa wireless ele a reconhece como uma placa ethernet, eu entendo pois ao colocar em bridge essa opção é habilitada mais teria alguma solução ou só trabalhando com uma maquina real mesmo?
  6. No caso esse programa que vc compartilhou funcionario como um vnc mais automatizado?
  7. Sim bruno o conceito seria esse, uma solução interessante que eu encontrei foi o PDQ deploy é um programa que funciona a nivel de rede e instala vários programas em vários pcs ao mesmo tempo só que vc precisa dos códigos silenciosos deles, claro que ele me ajudou bastante para quem estava na estaca 0 mais ainda falta muito para eu chegar aonde estou querendo mais ja foi um caminho andado vou dar uma lida nesse link que vc me enviou e repasso novamente. Obrigado a atenção. Sobre o Pdq deploy mais a frente farei uma tutorial sobre ele aqui no grupo
  8. Sim galera, obrigado ja estou estudando sobre mikrotik e vou ver uma placa de rede wireless para começar a fazer os testes de compartilhamento e gerenciamento de ap. Muito obrigado pelos conselhos qualquer duvida estarei voltando aqui.
  9. Boa tarde, procurei soluções de automatização de processos de instalação para varias maquinas ao mesmo tempo mais muitos como ninite e outros são um pouco trabalhosos o ninite por exemplo baixei a verão offline e não emula. Hoje descobri um programa http://www.baixaki.com.br/download/sharemouse.htm chamado SHAREMOUSE ele não é a solução pois permite a você compartilhar um único conjunto de mouse e teclado em diversos computadores ao mesmo tempo. Mais a ideia do mouse + teclado a varios computadores é bom mais no caso dele é para criar varias areas de trabalho isoladas. Estou pensando se existe um programa com a ideia dele mais que se consiga usar 1 mouse e 1 teclado em varios computadores (no meu caso 3 ou 6) ao mesmo tempo para instalar os programas em 1 e ele replicar para os outros que estão em rede os mesmos comandos. Estava pesquisando se existe essa funcionalidade no VNC mais não encontrei... alguem conhece ou sabe se o vnc tem essa função?? desde ja obrigado
  10. Adiniz obrigado pelas dicas, esclareceu algumas coisas
  11. Bom dia, estou precisando de alguns programas especificos para administração de redes medianas sem fio que tenham a finalidade de restrição de acesso e banda larga (escolher a velocidade do usuario como outros), e programas de analise como wireshark ou algum melhor se alguem puder recomendar. Meu interesse é criar uma rede wifi para vizinhança direcionando o sinal para todos com uma antena Omnidirecional e gerenciando senhas de acesso e quantidade de banda para 1 ou mais pessoas. Obrigado
  12. Bom dia galera, tive esse problema quase agora no trabalho e resolvi compartilhar com vocês a solução Minhas pastas, documentos de texto e outros todos viraram atalhos e 1 kb ou 2 kb sendo que nas propriedades do disco continua com o mesmo espaço de antes. 1. Em primeiro lugar você precisa remover o vírus, que talvez até já tenha sido removido. Depois, No prompt do DOS (Ainda uso muito o DOS) digite: cd\ dir *. O comando acima mostra as pastas - Você observará que algumas sumiram. As que sumiram viraram "falsos" atalhos. Então, você digita: dir *.lnk [Enter], dir *.scr [Enter], etc Os nomes dos falsos atalhos são os nomes das suas pastas. Anote e apague os falsos atalhos, digitando: del *.lnk [Enter], del *.scr [Enter], etc Agora é só remover os atributos "S" e "H" das pastas, digitando o seguinte: attrib <nomedapasta> -s -h [Enter] Infelizmente, no meu caso, o comando "attrib *.* -s -h [Enter]"não funcionou e, precisei remover o atributo das pastas, uma a uma. caso não resolver 2. Você deve clicar com o botão direito no atalho e depois ir nas propriedade> atalhos. Assim, vai ver que o destino do arquivo esta com o nome errado. Ou seja, primeiro vem o nome do vírus. Você deve excluir o nome do vírus e deixar o nome do caminho correto. Uma opção para agilizar a limpeza Você deve colocar um /S /D no começo do comando. Desta forma ele pegará todos os arquivos e pastas que você tiver na Raiz. Isto é útil quando se tem arquivos no pen drive: agiliza bastante. EX: F:\>attrib /S /D -s -h P.S: no meu caso toda vez que executava o del *.* e o attrib as pastas e arquivos voltavam ao normal mais apos no maximo 5 s voltavam os atalhos que o virus criava, rapidamente copiei as pastas reais usando insistentemente del *.* e attrib /S /D -s -h para a minha area de trabalho e formatei o pendrive resolvendo meu problema. Esperto que ajude
  13. Bom dia sou Danilo, moro em recife pe sou auxiliar tec. em informatica tenho conhecimentos basicos em eletronica e intermediarios em informatica
  14. Entre o superantispyware e o Spybot search destroy, qual seria o mais recomendado na opinião de vcs?
  15. Danilo sou de recife faço redes de computadores e trabalho com manutenção e analise de sistemas fora que faço um curso de eletronica e quero aprender mais.
