Tudo que vultorx publicou
  1. Mas minha desconfiança é que o mesmo não emite som ao ligar :s
  2. Boa tarde pessoal! Estou com um tablet que acabou caindo no chão, ao me entregar o tablet o cliente ligou e me mostrou que ligava porem com a tela toda branca, mas quando fui analisar o mesmo não consegui faze-lo ligar, ao conectar o carregador ele esquenta, porem ao apertar power ele não liga e também não é emitido som algum. Fiz um teste e conectei via cabo usb no computador e ele foi reconhecido no mesmo instante, e ao desconectar também emitiu sinal, quando estava conectado ao computador pressionei o power e o computador emitiu o barulho de conexão via usb parecendo que o mesmo estava ligando, porem a tela continuava preta. Abri e ao medir a bateria com o multímetro ele apresentou carga na mesma, será que a tela queimou de vez, já que a mesma estava toda branca? Não tenho experiencia com tablet, gostaria do auxilio de vocês! Obrigado
  3. Olá pessoal, tenho um carregador Samsung de um Galaxy e o mesmo ao conectar o celular informa que está carregando, porem ele descarrega a bateria. Exemplo: Ao conectar o carregador a bateria está 50% da uns 5 minutos e a bateria fica em 20%. Já testei em outros celulares, acontece o mesmo, gostaria de arruma-lo é um bom carregador, alguém pode me auxiliar? Obrigado
  4. https://www.eletronicacastro.com.br/ferramentas/12638-suporte-estanhador-para-ferro-de-solda.html
  5. Ainda estou com o problema
  6. Amigo por ser uma marca meia desconhecida, não tenho a mínima de onde possa encontrar, ele liga, ate da o barulho do sub quando desliga
  7. Olá pessoal, seguinte, tenho um home theater aqui que veio do uruguai, ele é meu mesmo, aconteceu que a primeira vez que estragou levei a um suposto técnico sem ao menos abrir pra ver se identificava o problema, o técnico acabou arrumando, mas não durou muito tempo, como entendo o básico de eletrônica não queria fuçar, porem estragou novamente, o mesmo problema, as vezes sai áudio, as vezes não sai, todo chiado, volume no máximo e o som bem baixo, levei novamente no cara que me disse não ter conseguido um ci, que estava com defeito, mas achei estranho e então resolvi abrir e me deparei com quase um buraco na placa, alguém sabe me dizer se ainda há alguma chance de conserto? Fotos abaixo Obrigado
  8. http://www.gearbest.com/kits/pp_272209.html
  9. Código 0000 na pc analyzer, mesmo após regravar, vou ver o chip e repasso
  10. @leaolima mas elas estão .bst não seria .bin?
  11. Fez o teste com o led no pino 15 do pci? Ele irá te indicar possível problema na bga. Veja se não tem nenhum componente super aquecendo. Tem pc analyzer? Indique o código de erro Troque memórias e processador Teste mosfets, pwm Obrigado e boa sorte, se ajudei de um joinha!
  12. Olá pessoal, desculpem a demora, chegou meu gravador de eprom, e vi que a bios estava "zerada", mas não encontro o arquivo pra regravar, sou leigo, se estou errado me corrijam, alguem pode me auxiliar, onde encontro? No site da BIOSTAR só tem atualizações
  13. Pessoal, coloquei a pc analyzer e inicializou direto com erro 0000, todos leds acesos
  14. @CATC MULTIMARCAS Ela mesmo amigo, é um bom aparelho, por isso tentarei reparo, em breve posto informações, grato por se interessar em ajudar!
  15. Olá pessoal, meu celular que importei, marca Jiayu, não está carregando a bateria, ele reconhece o carregador, liga, tudo normalmente, mas a bateria carrega até 10 %, ai oscila pra 5% 7% já troquei a bateria, testei vários carregadores, não sou da área de reparo em celulares, só informática, alguém pode me auxiliar?
  16. to sem o gravador, a espera do ali a 3 meses, ta complicado
  17. Ponte norte fervendo
  18. Consegui fazer a troca pessoal, raspei as trilhas passei um fio de cobre pra parte de trás e soldei, aparentemente ficou perfeito, mas ainda não da vídeo
  19. Olá amigos, estou com essa placa mãe aqui de um amigo, ele me passou o seguinte relato: Processador começou a super aquecer, colocou pasta térmica condutiva prata e acabou virando no socket, após isso parou de dar vídeo. Alguém pode me ajudar? Lavei com detergente neutro, levei ao forno só para secagem, temp baixa Limpei socket com álcool isopropílico Nenhum pino torno Não encontrei curto nos 8 pinos ( ela é 8 não 4), mas ligava com 4 p Feito o test do reset, led acendeu ao conectar a ponta no pino 15 do pci Encontrada uma saída sata quebrada, mas aparentemente não está em curto. Medi os mosfets e achei o seguinte: Entrada D= 12.0 S= 1.25 G= 2.25 Saída D = 1.25 S = 0,02 G= 10.3 Memória 1.90v CMOS 0.60.v Processador esquenta As vezes ela desliga e liga sozinha MOSFET 1: Ferve ao ligar a placa, mas não apresenta curto MOSFET 2: Apresenta curto e valor baixo com a placa desligada Não removi nenhum componente pra testar. ************************** Por ausência de feedback por parte do autor e por padrão da moderação, este tópico será considerado como Caso não resolvido / devolvido Por favor, evite responder este tópico. Para receber ajuda mais rápida e eficiente, abra um novo. Caso seja necessário, informe o link deste tópico.
  20. Amigos, caso resolvido, tirei o capacitor de uma sucata aqui, e coloquei no local do que tinha sido removido, capacitor igual, tamanho e cor, notebook está funcionando perfeitamente! Obrigado a todos, farei os agradecimentos
  21. Essa ultima imagem circulada peguei aqui no forum, os capacitores da placa que tenho aqui não foram trocados, exceto um que está do outro lado da placa, atrás do pwm, ele apresenta curto também, vou troca-lo, achei estranho que ele está em curto, justamente atrás do pwm, pelo outro lado da placa. Já posto informações Obrigado
  22. Amigo, seria o CI, grato
  23. Placa: ALBA UMA 6L MB CI: 51125 TIS8J PDL4 Apresenta curto na bobina próximo ao processador
  24. Amigos, tenho algumas ferramentas, ferro de solda, estação de ar, pinças e ferramentas básicas, multímetro, lupa, luminária... etc mas não possuo osciloscópio e fonte de bancada, já repasso mais informações
  25. Pessoal, sou novo na área de reparo/eletrônica, me desculpem as perguntas, enfim, estou com um notebook Dell que não está ligando, ao abrir fui logo procurando por componentes em curto, achei este CI (imagem abaixo) fervendo. Passei um papel de extrato, sensível a calor e ficou um borrão preto, acredito ser curto! -
