Tudo que dcampos publicou
  1. Amigos ontem não tive como pegar nesse note, mas hoje vou fazer os novos testes sugerido pelos companheiros ai volto a postar o resultado. Obrigado.
  2. Vou verificar esse teste do super i/o, vi que nele tem as tensões também presente, mas não fiz o teste se zera, meu maior problema é a falta de um esquema dessa placa.
  3. Amigo soldei direitinho, mas na duvida eu retirei o componente e soldei novamente e nada.
  4. Amigo não aquece nenhum componente, no PU 4 encontrei 19,2v no pin1 , 19v no pin5, 2v no pin6, 18v no pin7 e 28v no pin8, no D2 encontrei 3,3v de um lado e 1,3 do outro lado do diodo, no pwm tem tensões de 5v,14,1v, 1v, 3,3v, 8,2v, .
  5. Bom dia a todos, Seguinte estou com um notebook HP G42, pl mae DAOAX3MB6C2 REV:C Não liga, acende o led do cabo da fonte. Testes realizados: - TENSÃO DE 19V - OK - TENSÃO DE 3V E 5V - OK -Já foi trocada a bios, a mesma comprei na seventecsmd. - BOTÃO POWER, 3V - OK - BIOS, TENSÕES PEDS : 1 - 0.10V 2 - 2.14V 3 - 3.37 4 - 0V 5 - 0.15V 6 - 1.55V 7 - 3.37V 8 - 3.37V Tem os 3v no power e zera quando aperto, mas não acende o led. E nada note não liga. Se alguem tiver uma dica.
  6. Obrigado amigo, irei abrir um post.
  7. Estou com um desse modelo que também não liga, ele tem os 3,3v da BIOS também tem no botão power ele zera quando aperto o botão mas não liga, já troquei a BIOS por uma nova que comprei na seventecsmd, mas não alterou em nada o comportamento dele, tenho também um outro g42-271, esse liga só que não aparece vídeo ele fica só piscando o LED caps uma vez demora um pouco e pisca novamente pelo que vi no fórum da HP esse sintoma seria de processador blz, só o processador esta bom andei testando alguns componentes próximo ao processador mas não encontrei nada errado, também troquei a BIOS e nada, alguém teria uma sugestão para qualquer um dos dois um dando certo já salvaria meu cliente. Obrigado.
  8. Bom galera sou novo por aqui, faço eletrônica e informática, estou no para para tirar e ajudar com algumas duvidas.
