Tudo que samucabg publicou
  1. bom dia amigo desconhecido, tente baixar uma rom aqui do site para ver se resolve.
  2. Iphone 5s, desliga sozinho com a bateria em 100% e ao ligar novamente cai 30% 15 % 5%, esta faltando 2 componentes por cima do conecto da bateria. Gostaria de ajuda para baixar o esquema dele e que se for possível alguém me da uma força ai para baixar pois estou sem $ no fórum
  3. Wolf mais uma vez obrigado, só agora me tira uma duvida estou precisando do esquema do iphone 5s e eu achei ele aqui no fórum mais nao consigo baixar, você sabe me dizer por que?
  4. Bom dia a todos, gostaria de agradecer em primeiro lugar a Deus e depois todos vocês que me ajudaram nesse tópico, o defeito realmente era o processador, fiz a substituição dele e o problema foi resolvido
  5. Bom, retirei o processador e alimentei o pad das bobinas e o consumo sumiu, e com o multímetro não esta mais fechando pra terra esta medindo 012 na escala de diodo. Pergunto um reballing vai resolver ou terei que trocar o processador ou ainda tenho um problema na placa? Ele tem capacitor exposto em cima dele ? Se tiver veja se tem algum apresentando curto. Sim ele tem capacitor exposto e tem vários em curto total 000
  6. Bom, retirei o processador e alimentei o pad das bobinas e o consumo sumiu, e com o multímetro não esta mais fechando pra terra esta medindo 012 na escala de diodo. Pergunto um reballing vai resolver ou terei que trocar o processador ou ainda tenho um problema na placa?
  7. Bom dia, retirei a pl4 e pl17 estão fechando pro lado do processador. Pergunto qual sera o próximo passo agora Bom dia, Ainda sem as bobinas, injeta 1V no pad que alimenta o processador, não passe disso.Veja como fica o consumo e se aquece alguma coisa. Caso não de resultado algum, ai seria o caso de remover o processador pra ver se o curto desaparece, pois tem grande possibilidade de ser ele mesmo. Bom eu alimentei o pad com 1v como recomendado e o consumo foi de 530ma isso no pad da pl4 na pl17 o consumo foi de 300ma, a fonte estava em 1v e 3a, a e o processador esquentou um pouco foi a 33c°
  8. Bom dia, retirei a pl4 e pl17 estão fechando pro lado do processador. Pergunto qual sera o próximo passo agora
  9. Boa tarde Wolf, estão fechando em curto para terra as bobinas pl4 e a pl17 estão completamente fechadas com terra, a pl10 esta medindo .005, isso foi medido na escala de diodo do multímetro. E o pino 68 do I/O esta medindo 0,07v O que devo fazer agora
  10. Boa tarde, Essas bobinas alimentam o processador.Remova o processador e repita o teste para ver se a linha da pl4 e pl17 ainda vai estar em curto. Bom o problema é que esse processador é soldado se eu retirar ele, terei que fazer um reballing, devo retirar assim mesmo?
  11. Bom e o consumo na fonte assimétrica é de apenas 100ma
  12. ok com a placa em funcionamento, não tenho tesão em nenhuma outra bobina, mais continuo tendo tensão na pl1 e na pl3
  13. bom dia, bgasolution, sim tem as tensões 3,3v na pl1 e 5v na pl3, agora você pode por favor me informar onde aferir as tensões segundarias e os respectivos valores. desde já agradeço
  14. sim a tensão na bios e já regravei e não funcionou
  15. Cce Ultra Thin T345 - Mb Cl341 VER:C liga e não sobe video so encontrei 3.3v na pl1 e 5v na pl3 obs: Quando ligo ele de primeira ele desliga, ai quando ligo de novo, na maioria das vezes ele permanece ligado e o consumo na fonte assimetrica é de 100ma
  16. STI model: BU 1401 liga nao da imagem ja fiz a bios porem a que eu achei aqui no site,é a TOP V1.06 e a minha placa é TOP 1.04 mais o modelo é igual UB 1401 sera que funciona?
  17. ok irei medir as tensões e descrever elas com a identificação da placa
  18. acabei de testar com outra tela e nada, sem vídeo
  19. ok vou verificar porem não tenho o esquema dessa placa ainda, e não sou bom ainda para identificar essas tensões por minha conta
  20. Então de fato não testei as tensões, fiz por extinto regravei primeiro a eeprom e depois fiz um reballing, e continuou do mesmo jeito
  21. boa tarde sou novo no fórum por favor me diga o que esta errado no tópico
  22. Sim ja testei sem a placa wifi
  23. BOM AMIGO PODE SER QUE ELE POSSA ESTAR ESQUENTANDO DEVIDO A ALGUM CAPACITOR EM CURTO VERIFIQUE OS CAPACITORES TIRANDO ELES DA PLACA E MEDINDO
  24. bom amigo obrigado pela dica porem eu já regravei a eprom e não obtive sucesso, ele tem duas eprom gravei as duas e nada
  25. verg3 e vreg5 tem as respectivas tensões, as tensões de 1,5 e 1,8 aparecem quando dou start no not porem em um período muito curto
