Tudo que repareat publicou
  1. @notebookgr Valeu pelo joinha amigo!! Fiz o download do esquema e do boardview do amigo @vannyum (inclusive agradeci com um joinha também), amanhã trarei o iMac para a loja e estarei analisando a placa!! Assim que conseguir algo, posto o resultado. Valeu amigos!!
  2. @notebookgr Opaa, obrigado!! Mas eu não consigo baixar amigo, preciso de um joinha.. Assim que conseguir, baixo e mãos a obra!!!
  3. Valeu @notebookgr , sempre me ajudando!! kkkk Vou deixar quieto mesmo, manter as peças originais é melhor. Abraço!!
  4. Olá amigos!! Minha dúvida com este iMac é a respeito de upgrade da video card. Sabemos que as placas de vídeo do iMac meados 2011 é MXM 3. Minha dúvida é a seguinte, funcionaria pegar uma video card de um HP all-in-one, Dell ou qualquer outra máquina que utilize vídeo off MXM 3 e montar no iMac? Pesquisei bastante a respeito e vi alguns amigos dizendo que as video card utilizadas pela Apple vem com uma verificação na BIOS, sendo possível assim utilizar somente video card de outos iMac`s, mas são só teorias... Alguém poderia me ajudar? Obrigado por enquanto!
  5. Amigos @e1D @notebookgr , realmente o iMac 'e de 21,5", me desculpem pela informacao errada, somente agora que me atentei.. Bom, a alguns dias eu liguei o iMac e pra minha alegria momentanea a tela acendeu normalmente, logo com ele ligado eu fui medir as tensoes de BL_ON, DIM, Vin e PIN1,2+ da placa inversora, eis o que consegui: Vin=12V CC BL_ON=3.3V CC DIM=3.3V CC (Sendo esse o responsavel pelo controle do backlight do display) PIN1+ e PIN2+=50V Alguns minutos mexendo o iMac foram necessarios p o backlight da tela tornar a desligar, jogando a tensao de BL_ON a 0V. Eis o que eu fiz, simplesmente peguei um sinal de 3.3V de uma fonte assimetrica e liguei (isoladamente) no BL_ON e pronto!!!, a tela acendeu normalmente, mantendo todas as funcoes de +brilho e -brilho, ja que mantive o DIM ligado normalmente!! Momentaneamente liguei ao BL_ON um carregador de celular 5V associado a resistores em serie para baixar a tensao a +-3V e esta tudo OK, mas pretendo pegar um sinal de 3V da propria fonte do imac, ja que esse sinal 'e simplesmente um FLAG para a placa inversora funcionar, mas estou esperando um osciloscopio de um amigo para pegar um sinal correto. Entao 'e isso amigos, arrumar o sinal do BL_ON me parece mais complicado do que dar aquele velho jeito brasileiro (rsrsrs), mas caso descubram algo, por favor, compartilhem comigo!! *OBS: Estou sem acentos no teclado, me desculpem por isso. Valeuuu, obrigado por enquanto!!
  6. @e1D - Quando medi o BL_ON, foi com a tela conectada mesmo e mostrando imagem sem backlight.. Fiz o procedimento de ligar o flat dos LED's direto em uma fonte de 10v - 1A, a tela acendeu com intensidade bem fraca, acredito que seja a limitação de corrente da fonte.. Em todo caso, estou no aguardo do esquema caso o amigo @notebookgr conseguir!! Obrigado por enquanto!!!
  7. Amigos, aí estão as fotos frente e verso da placa, verificarei as tensões de entrada da placa, VIN em 12V, DIM em 0,2V e sem tensão no BL_ON. Pelo que disse @e1D, me parece que a placa está com seu funcionamento ok por não haver tensão no BL_ON.. A minha ideia era a seguinte, este iMac é meu e eu não pretendo vende-lo. Os LED's do backlight são em CC, certo? A tensões fixada no PIN_LED1+ e PIN_LED2+ (saídas para o display) são de 10V CC em cada se eu medir com a ponta de prova preta no GND (como expliquei no meu último comentário). Se eu ligasse diretamente os LED's do backlight nesses pinos, mesmo que eu perdesse a função de alteração de intensidade do brilho, os LED's teriam que acender? Desde já, agradeço!!
  8. @notebookgr , @e1D - Amigos, na saída da placa inversora p/ os flat de 4 fios da lâmpada tem os terminais LED1-, LED2+, LED3-(não usado), LED1+, LED2-, LED3+(não usado). Ao medir com multímetro em escala de 20V CC, colocando a ponta de prova preta em qualquer parte GND da placa e a ponta de prova vermelha nos pontos LED1+ e LED2+ eu consigo 10V CC de resultado em ambos, mas ao medir diretamente com as pontas de prova no LED1+ e LED1- ou LED2+ e LED2- eu não consigo tensão final no multímetro. É normal isso na placa inversora? A placa inversora possui somente tensões CC ou CA também? Pensei em ligar os fios do LED1- e LED2- diretamente no GND, mas decidi não faze-lo pelo fatos de serem isolados um do outro.. O que vocês acham?
  9. @ispectro , @everaldo designer , @rodrigoonlyboy , @rbarros - Amigos, por acaso vocês não teriam o esquema dessa placa pra me passar?? @ispectro - as tensões nominais estão todas certas, 3.3, 5, B+, Vcore, memória, etc, medi todas sem a placa dar starter. Acho que vou fazer o que o amigo @everaldo designer disse, substituir o HM55 e volto a postar os resultados. Obrigado por enquanto!!
  10. @notebookgr - Ressoldei a placa inversora também amigo, inclusive os CIS, continua na mesma.. É triste quando não te tem peças para substituição e teste.. Mas obrigado pela atenção, agradeceria bastante caso conseguisse o esquema!! Valeu amigo!! @e1D - É exatamente este problema amigo, se eu colocar uma lanterna próxima à tela eu consigo ver tudo, é só a luz do backlight que hora acende e hora não acende.. O certo seria conseguir pelo menos uma placa inversora para testar, ou pelo menos o esquema dela, mas é realmente muito difícil encontrar tal esquema.. Realizarei testes nos capacitores e bobinas, caso descobrir algo eu postarei aqui! Muito obrigado pela atenção!! Valeu amigo!!
  11. Olá amigos iMac liga normal, emite o áudio de inicialização, mas a tela fica escura como se estivesse sem a placa inversora do lcd. O interessante é que alguns dias a tela liga normal, mexo nele durante horas, mas é só reiniciar que a tela fica escura novamente. Alguém sabe o defeito dessa linha? Fiquei sabendo que vários modelos desse ano apresentaram defeito, inclusive a Apple realizou um recall, alegando problema na GPU. Eu já fiz o reballing do chipset de vídeo, continuou na mesma. Como não tenho peças deste modelo para substituir e testar, qualquer informação é válida. Desde já, agradeço.
  12. Olá amigos, tudo certo? Cliente me trouxe essa máquina alegando que o notebook hora ligava normalmente e hora ligava sem starter, sendo que quando ligava normalmente, em pouco tempo (algo em torno de 1~4 minutos) a máquina simplesmente desligava, como se a mesma estivesse superaquecendo. Fiz os procedimentos padrões de limpeza só para descartar a possibilidade de sobreaquecimento, a máquina ficou na mesma. Já regravei a bios, troquei periféricos como processador e memória, fonte, liguei a placa mãe na bancada somente com fonte, memória e processador, tudo em vão. Alguém já teve esse mesmo problema ou até mesmo um parecido? É complicado quando uma máquina varia em seu funcionamento, fica difícil de diagnosticar o defeito sendo que em alguns momentos ele funciona. Desde já, agradeço a atenção.
