jhonne_pereira
    31 [ Doar ]
Tudo que jhonne_pereira publicou
  1. Resolvi o problema substituindo por um leitor novo.
  2. vereficou a fonte?
  3. Soldei no ponto C3c3 e no c4c4 e o chip não pulsa. Pessoal o ponto c4c4 saiu tipo onde fui soldar pontinho c4c4 saiu, sem quer puxei fio ele sai altera alguma coisa no sistema de funcionamento da placa? Voltei para ponto anterior o chip voltou a pulsar, mas nada de subir xell
  4. Ok, vou fazer isso agora mesmo
  5. o aparelho liga e o chip fical pulsando. como não aparece na imagem, o B do chip ta soldado postfix, console liga, e chip fica piscand led verde no caso ele fica pulsando...
  6. Tem que Aparecer tela azul do xell ou nao
  7. coloquei outro chip e nada ainda
  8. agora xbox 360 ligou gira cooler led vermelho do x360ace v1 fica acesso e pisca led verde tbm do chip mas led verde do meio da placa do rf fica acenso certo ele teria que ficar piscando para subir o xell...
  9. Removi o adaptador e console iga mas fica led vermelho do xbox 360
  10. Pessoal coloquei Nando original do console vou a funcionar, ai refiz o processo To do novo, mesma coisa, mas não cheguei a remover adaptador as e outra chip ficam led vermelho acesso, e um Xbox 360 ace, acredito que seja pouca coisa, posso ver se tem continuidade nos impera que fiz com fio fino e estanho ou remover as ai segue imagem do sd Segue imagem
  11. ***************** Titulo editado pela Moderação Favor utilizar Marca + modelo + modelo da placa (MB) + defeito Evite utilizar titulo fora do padrão como estava anteriormente Socorro , Help, RGH CORONA V4 na hora de pegar CPU KEY o Console só emitem PLin ***************** Galera do frum me ajudem por favor fui fazer RGH na placa corna 4g do xbo 36o slim, chip da placa todos HYNYX, e utilizei adpatador caseiro chip X360ACE v1, éo seguinte instalei chip instalei leitor de nada caseiro fiz jummper nos nos pontos R2C7 E R2C6 liguei fonte no xbox 360 slim conectei aptador ao pc ele pediu para formatar e colocquei em concelar, abri o autogg clicquei em ler ai ele me deu opção só de 48mb ai selecionei e escoli apção de augg ler duas 2x a nand e comparar ai o autogg comparou nand e comfirmou estar tudo ok. Ai prosegui na aba nand xell cliquei em criar ai ou autogg me perguntou winbond Corona doy you want to use prepatched Cbb ? ai eu escoli não, autogg prosseguiu fui a aba e Nand xell e coloquei em escrever. Desconectei a fonte, removi o adaptador removi jamper do cristal coloquei placa Rf que é placa de ligar xbox 360 slim ai ue tá problema ele deveria ligar a led do meio a placa RF e ele s´faz plin plin plin encalhei nesse parte Segue algumas imagens:
  12. Instalei chip na placa corona V4 e leitor sd caseiro, mas quando coloco a fonte na placa a fonte se desliga o que pode ser
  13. gente olha só dados obtidos do console rgh Na carcaça do drive é DG-16D5S pcb MT1319L ---- > MXIC (MX 25L2005) Como criei a CFW: depois coloquei o driver em vendor mode e coloquei para gravar e ocorre seguinte WRITING BANK 0: ........................................ WRITING BANK 1:........................................ WRITING BANK 2:........................................ WRITING BANK 3:........................................ FLASH VERIFICACIONTEST: READING BANK 1:........................................ READING BANK 2:........................................ READING BANK 3:........................................ WRITE VERIFICATION OK fui em outro ata reset clicaquei 2 vezes nao aparecereu o modelo do drive, depois desliguei e liguei e nao deu verification e nada de aparecer DG-16D4S ai coloco em vendor mode aparece MXIC (MX 25L2005) como se tive brikado pcb ai tentei por C;\>dosflash aparece qé é driver depos apaerto e para fazer erase depois digito 4 numero do drive e digito w ai ele va ate 3 write grava na boa, mas ainda continua na mesma Sera que CFW que criei ta errado ???
  14. chip pcb MXIC (MX 25L2005) opção slim e slim 2 o jungle e o pc se travam....
  15. e ocorre seguinte WRITING BANK 0: ........................................ WRITING BANK 1:........................................ WRITING BANK 2:........................................ WRITING BANK 3:........................................ FLASH VERIFICACIONTEST: READING BANK 1:........................................ READING BANK 2:........................................ READING BANK 3:........................................ WRITE VERIFICATION OK e depois fica nisso acho que na ta gravando firmwae na placa Cliquei em outro ata reset não apareceu o moelo do driver desliguei e liguei tbm nao apareceu o modelo do drive
  16. Pessoal brickei a PCB como faço para DESBRICAR essa PCB
  17. consegui far entrar intro device mas na hora ue coloque para gravar foi ate 3 de falha na gravaçao e agora pc nao reconhece mais a PCB o que devo fazer para recuperar ? quando fui dar white deixei marcado phat depois que fui me dar de conta que era pra ter ficado slim opção marcado.
  18. Galera eu uso um pc com porta sata e o CK3 lite para ligar e desligar a PCB ok A pcb é essa aki igual a essa aki imagem caçada na net: Oi, se eu der liteon erase não vou apagar firmware que esta entro da PCB, pois essa pcb ela não esta virgem tem firmware gravada nela, e ela esta sendo usada em um RGH. eu só vou usar essa PCB em outro RGH para fazer teste mas o foco é esse como colocar esse tipo de pcb m intro device para fazer backup firmware dela e depois da um erase nela e colocar outra firmware nela e depois volta a colocar com firmware antiga...
  19. Pessoal estou com dois XBOX 360 SLIM, eu tenho aki uma PCB chinesa MT1319L, é o seguinte não consigo colocar essa PCB em Vendor Mode, como faço para colocar essa PCB em Vendor Mode ? Pessoal eu posso fazer backup do firmware dessa PCB, e depois dar um erase nela e gravar outra firmware para colocar em outro console tipo eu posso usar essa pcb em qualquer console com rgh só que preciso dar erase e gravar firmware criada e correta para cada console correto ?
  20. Olá pessoal estou adquirindo placa mãe H61MXE Series Motherboard CHIPSET H61, ela é compatível com jungle flasher gostaria de saber para poder gravar Firmwares em pcbs chinesas ltu e atualizar desbloqueios etc...
  21. Fiz um reload configurações da bios e aprece que voltou a não dar esse tipo de travada na tela inicial, estou fazendo teste pra ver se realmente vai voltar funcionar normal...
  22. Pessoal to com notebook SIM + 1463 é o seguinte ele liga fica baita tempão no logo de inicialização, tipo fica na tela sim + e custa sair dessa tela e depois de baita tempo entra sistema operacional muitas das vezes tem que desligar notebook, ele só ta ligado no monitor externo pois tela dele vai ser preciso trocar o que pode ser.
  23. Segue as imagens: Pessoal comprei CK3 Lite eo Adaptador usb ok, eo seguinte não estou conseguindo fazer o Jungle Fasher reconhecer tanto pcb chinesa como qual tipo de driver,ja instalei portio32 desabilitei assinatura driver antes de inicializar o sistema, e ate ai não tive sucesso ja estou com firmware pronto para gravar na pcb e outro tenho driver para atualizar lt 2.0para lt3.0 e outro e pegar Firmware de uma pcb e gravar na outra para substituir o driver.
  24. Antes de iniciar este processo saiba que esta sendo feito por sua conta e risco. Eu tive esse DVD Drive Liteon que não lia os discos. (Disco ilegível" ou "Abra a bandeja" ou "disco sujo) é tudo o mais. Esses erros poderia ser uma gravação ruim ou um drive de DVD ruim. Eu fiz uma lista de verificação que ira levá-lo a sair deste dilema. Se não é os DVDs, então você pode tentar um ajuste do potenciômetro. Ao fazer isso, você realmente potencializa o laser da unidade de DVD. Um pouco de teoria: Basicamente, significa diminuir o potenciômetro (resistência variável). Esta resistência é ligado em paralelo ao laser. Então, quando você diminui a resistência do seu potenciômetro, você pode dar o laser um pouco mais de força. Portanto, o laser vai ter mais poder. Assim, a partir de agora, o laser de DVD vai trabalhar um pouco mais forte para ler os discos. O que você precisa: 1) Multímetro 2) chave de fenda Philips # 01/01 Precision. Obter este kit, isso seria útil para a abertura do xbox etc Processo: 1) Abra o seu Xbox 360 (uma rápida pesquisa do Google pode ajudar) 2) Abra o seu DVD Drive (chave de fenda Philips) 3) Agora abra lentamente as 2 partes da tampa de metal. 4) Quando você terminar de abrir, você vai encontrar isso. 5) Definir o multímetro para 20k Ω e coloque as pontas sobre os pontos mencionados na figura acima.(onde esta as setas brancas) 6) Você receberá uma leitura de aproximadamente Ω 5.6k (a minha era 6.1) 7) Muito cuidado vire a chave no anti-horário (no sentido horário, se você tem outras unidades de Lite-on), utilizando a chave philips. Novamente verificar a leitura. Você deve ter diminuído cerca 0.1k Ω. 9) Verifique a leitura do discos. (Instale-o no disco rígido para o melhor resultado) 10) Se os discos não funcionar, repita os passos 6-9 até que fique bom. Mas NÃO VAI ABAIXO 3K Ω, se você fizer isso você vai ter uma boa chance de queimar o seu laser. fonte tirada da internet, saites, blogs... Pessoal queria compartilhar com todos isso me ajudou muito em concertos de xbox 360 Phat e Slim
  25. Fiz reset de BIOS e nada instalei ubutun e nada de resposta de reconhecer nenhum dispositivos USB teclado mouse etc....
