Douglas_desktec
Tudo que Douglas_desktec publicou
  1. Ola, Consegui identificar o curto. O mesmo estava no Q44. Notei que o dreno estava com 0.4, porem o S estava com os 18,85 presentes. Para testar fiz um pequeno jumper do dreno para o S, e a tela acendeu. Agora a duvida, deixo com o Jumper ou troco de mosfet. ele e especifico ou posso pegar um de qualquer placa e substituir ?
  2. @curtolo Náo estou conseguindo localizar o q42. Localizei o q44, q43, q40, q45. Pore o q42 náo estou localizando.
  3. Qual seria esse fusível ? não estou sabendo identifica-lo. pode ser qualquer fusivel com 3.5v ? ou precisa ser ele especifico. náo tem perigo de danificar a tela ?
  4. claudio cortez, encontrei o pontinho LED_EN, ao medir verifiquei que consta 3.24 nesse ponto. Encontrei algo que pode ter sido o causador do problema. Fui verificar o carregador que o usuário comprou, é de 19v 3.42A, verifiquei que esta maquina consta que o correto seria 19v 2.1A. Será que foi mesmo isso que deu o problema ?
  5. Verifiquei a bobina B11. Esta passando 18.55v
  6. Medi agora deu estas tensões. 19 - 0.04 20 - 0.04 21 - 3.25 22 - 3.25 23 - 3.25 25 - 3.25 26 - 3.25 Outra coisa, testei a webcam e funciona perfeitamente. Consigo fazer tudo normalmente pelo monitor externo.
  7. Obg. ah sim, imaginei isso. pino 1 então é este indicado por uma pequena setinha. Irei medir aqui novamente e posto as tensões corretamente
  8. Outra coisa, eu vi um pessoa recomendando fazer o jump na placa, no u19. porem eu procurando vi uma etiqueta quando removi abaixo dela ja estava o jump feito. provável que alguém ja consertou essa placa. porem pequei ela funcionando apenas para trocar a dobradiça, devolvi e ela deu esse problema da tela com uns 5 dias.
  9. Eu fiz a medição, porem em nenhum pino chega os 19v. Vou medir na ponta do cabo flat para verificar. No pino 20 não tem voltagem. se eu estiver medindo pelo lado certo, conforme o esquema da placa.
  10. Boa tarde galera, Primeira vez que posto algo aqui para ajuda. Não sou experiente em eletrônica. Estou com este notebook. Positivo S1991 c14cu51. Ele liga, consigo notar que apresenta imagem no LCD porem somente consigo ver com auxilio de uma luz mais forte. é como o inverter tivesse queimado, porem é led, não tem inverter. No monitor externo funciona perfeitamente, consigo utiliza-lo tranquilamente. Consegui um esquema dessa placa, não sei se o correto, porem estou com dificuldade de identificar o erro. Caso alguém tenha passado por algo parecido e possa me informar o que pode estar acontecendo nesse caso. Teste que já fiz. testei a tela em outro notebook, funciona normal. Testei a tela nova nessa placa continua escura. Troquei o cabo flat LVDS problema persiste. Acredito que o problema possa estar na placa. Desde ja agradeço.
