    2 [ Doar ]
Tudo que Chapinha publicou
  1. valeu! desculpa o transtorno...
  2. Boa noite! eu tenho 3 joinhas, mas não consigo baixar, qual o minimo para realizar o download? preciso de ajuda...
  3. Problema resolvido, defeito está na tela... resumindo, comprou outra tv...
  4. Bom dia! Existem uns procedimentos para ser feito, na placa tcon tem dois flats que vão para a tela, terás que desligar um lado e verificar se a imagem fica normal e o outro lado fica apagado, se não ficar você já vai saber que o defeito vai ser na tela, se passar nesse teste ai desliga o outro lado e liga o que estava desligado, existem uns vídeos no youtube relatando sobre esse tipo de problema e como dar uma solução, para não ser necessário a troca da tela...
  5. Bom dia! o led não acende? mas tem as tensões de 5v 16v, eu olhei um esquema aqui e existe uns fusíveis na linha de 5v, enquanto o stadby nao funcionar, o problema estará na fonte, descartando que o led esta bom. veja se esse esquema serve? mas já da uma ideia como funciona a fonte...
  6. Boa tarde! vc precisa da referência que está descrita na placa da fonte. Por exemplo bn-4400340a, todas essas placas têm uma referência, ai poderás até comprar no mercado livre, mas precisa ter a certeza que é a fonte mesmo, vc já realizou algum tipo de teste nesse equipamento? se quiser ajuda avisa....
  7. Boa noite! Galera seguinte, esse equipamento chegou sem som, mas tinha todas as funções, mas não saia som via rádio -cd - aux, então fiz assim, fui com um pesquisador de áudio na parte de rádio saída right via resistor 3153 e left resistor 3152 e não tinha áudio, fui na alimentação vcc no coletor transistor 7112 (12v)(+12V_A esquema) e estava zerado, essa tensão alimenta todas as funções, fui na fonte regulador 7214 tinha os 12v, então fui seguindo a trilha do setor de rádio até chegar na bobina 5305 estava aberta, fica perto do CI amplificador, troquei e voltou a funcionar. Espero ter ajudado...
  8. mas eu comprei uma outra t-con e não resolveu, eu vi um defeito parecido em uma philips e era na placa principal, eu estou sem caminhos, vamos aguardar.
  9. boa noite! estou com essa tv com esse problema, liga com backlight e som mas não têm imagem e osd, como não tenho esquema andei pesquisando e tudo levava para a placa t-com, comprei e não resolveu, andei testando as tensões na tcom e vi que está faltando um valor de tensão no ic u2(rt6919) que vem atravez da bobina l1 (220), alimentação de 12v tem na placa, ai so pode ser da placa principal, mas todas as bobinas tem as tenções, quem puder ajudar agradeço.
