windsocks
Tudo que windsocks publicou
  1. É possível sim gravar eeproms utilizando o Arduíno, e é bastante simples. Já tive sucesso utilizando o arduíno mega (com SPI), mas em outras versões como o Uno, só muda basicamente os pinos utilizados no SPI. Esses links podem te ajudar: http://playground.arduino.cc/Portugues/LearningSPIEEPROM http://www.embarcados.com.br/spi-parte-1/ http://www.embarcados.com.br/comunicacao-spi-parte-2 obviamente é importantíssimo ler o datasheet do componente (eeprom) para entender as particularidades, como opcodes, modo de operação etc.
  2. Não entendi o que você trocou. Foi a placa Mãe? rundll32 é um aplicativo importante do SO. Possivelmente está chamando alguma biblioteca que não é válida, ou está corrompida. Isto pode ter sido causado pela mudança da "placa" que você citou. Eu sugiro verificar os aplicativos que estão sendo iniciado junto com o Windows, procurar pelo item suspeito e remover da inicialização. Você pode verificar o que está sendo iniciado com o SO através do "msconfig" (pressione "tecla do windows" + R, e na janela executar digite: msconfig e tecle enter), ou através do programa CCleaner (facilmente encontrado na internet). * SO: Sistema Operacional
  3. williamsc, sim é possível. Não é a melhor opção, mas é a mais simples: utilizar um divisor de tensão nos pinos de entrada do dispositivo (no caso, a eeprom). Eu particulamente utilizo um divisor resistivo de 1K+2K, pois como o TX do arduino trabalha com 5V, temos como tensão de saída: Vout = 5*( 2 / (1+2) ) = 3,33 V A saída do dispositivo (eeprom) não é problema, pois o arduíno ainda entende 3,3V como nível lógico 1. Os pinos do arduíno que devem passar pelo divisor resistivo, são: SCK, MISO e SS. (Vin)---[ 1K ]---(Vout)---[ 2K ]---(GND) ATENÇÃO: Se for utilizar esta técnica, utilize por sua conta e risco e tenha muito cuidado. Se você errar poderá danificar a eeprom. A melhor opção seria utilizar um buffer intermediário, ou melhorar esse esquema com um zener em paralelo. PS: Na minha opinião, no Windows o processo é tão simples quanto no linux. Ou talvez até mais simples.
  4. Pessoal, bom dia! É a primeira vez que estou postando no forum. Me perdoem qualquer deslize. A razão do post é minha TV SEMPTOSHIBA DL2971(b)W. Ela passou a reiniciar, sem nenhum motivo aparente, até que certo dia ela não retornou. Simplesmente, ao ligar, exibia o logo da SEMP e travava todas as funções e não exibia nenhuma imagem. Então troquei todos os capacitores eletrolíticos da fonte (por precaução, na esperança de resolver o problema do restart). Mesmo assim o problema persistiu, então suspeitei que o firmware estivesse corrompido (devido aos restarts frequentes) e então comprei no mercado livre uma eeprom já gravada. Agora, assim que ligo a TV na tomada, o led de standby fica verde de imediato (mesmo sem apertar o botão power), não liga o backlight, não exibe a logo da SEMP e permanece travada. Imaginei que o firmware da eeprom (U103), que eu comprei no ML, não correspondesse a minha TV, no entanto, li toda a memória e comparei com um firmware que encontrei na internet (que dizia ser para esta TV) e os arquivos são idênticos. Aparentemente as fontes estão OK (12 V e 24 V apresentam respectivamente 11,9 V e 27 V). Os LEDs do backlight estão todos perfeitos (imaginei que alguma proteção, tipo OCP estivesse atuando). Não tenho experiência com manutenção de TVs. Por gentileza, alguém poderia me dar alguma sugestão que me ajudasse a solucionar o problema? (solução que não seja substituir a placa). Neste link:[Editado] O camarada fala de uma segunda etapa após gravar a firmware. Alguém tem ideia do que seja? Seriam os arquivos MsterUpgrade.bin e Mboot.bin?
  5. @Eletronos, não encontrei no gerenciador de arquivos os dados da flash para a tv DL2971 (b)w. >>> Sti Semp Toshiba tv DL2971 (b)w - Dados Flash W25Q32BV <<< Você poderia disponibilizá-la?
  6. 1. Como você conheceu o EletrônicaBR? R- Google e indicação de amigos da área. 2. Qual seu nível técnico? R- Engenheiro eletricista. 3. Quais habilidades você pretende desenvolver? R- Familiaridade com a eletrônica 4. Conte um pouco de você. Qualquer coisa. R- Entusiasta em eletrônica e informática.
