Tudo que MAC-DM publicou
  1. Errata: a pessoa que fez a foto pra mim marcou o capacitor errado e o que está fervendo é este:
  2. Boa Tarde! ... estou com esta placa aqui na mesa e ela ta funcionando mas tem um capacitor que ta fervendo... estou trocando ele pra ver o resultado mas sinceramente não acho que seja apenas ele... alguém ja pegou essa placa com esse problema ?
  3. Obrigado pela ajuda... vou falar com o cliente e logo mais volto aqui com a decisão pra finalizar...
  4. Bom Dia! ... ele está assim:
  5. Boa Tarde! ... é possivel copiar toda a pasta de marcadores ( favoritos ) do Opera 12.15 pra recolocar na nova instalação do sistema ? .. se sim onde ela fica pra ser copiada ?
  6. Bom Dia! ... estou precisando de um Osciloscópio que venha me ser útil em placas de computadores de mesa... notebooks... tvs e monitores lcd e led... eu to pensando no " Osciloscópio DSO nano " ... ele serve pra isso ? ou ele é fraco pra essas placas ? desde ja obrigado pela opnião e conselhos dos companheiros de profissão...
  7. Boa Noite! ... eu faço isso com uma agulha de crochê fina... sempre da certo... tenho uma aqui nas ferramentas sempre separada pq isso aí vem de monte desde o 775... boa sorte...
  8. Bom Dia! ... eu ja troquei fonte que to usando uma nova nos testes e ja desliguei tudo... só falta mesmo trocar os capacitores mas eu vou fazer isso agora mesmo estando intactos nós sabemos bem como é a Eletrônica e a Informática né... rs ... me fez lembrar até de uma época onde um amd 500 mhz não funcionava o mouse nem por decreto e depois de trocar mouse + cabos + placa mãe = nada de funcionar... troquei a fonte e o mouse voltou a funcionar... desde então eu não duvido de nada... rs
  9. Sim, ja fiz teste no monitor externo e ta tudo perfeito... tb ja testei o cabo que sai da placa pra tela e tb não é... a tela em si não ta queimada totalmente eu acho pq ao apertar a placa fixada na tela a imagem aparece mas como um espelho da esquerda pra direita... ou seja: o que aparece na esquerda a direita some as listras coloridas e repete a mesma parte de imagem...
  10. Boa Tarde! ... to na mesa com um notebook positivo aureum que a tela da dividida ao meio e só listras coloridas na metade da direita...
  11. Boa Tarde! ... encontrei o que fazia o Unique ir direto pro setup ao ligar... a trilha do socket negativo da bateria estava partida e encostava e desencostava... Obrigado a todos que me deram dicas e me ajudaram
  12. Boa Tarde! ... estou com uma placa na mesa que não dispara... apenas gira os coolers... capacitores intactos e tudo normal... não encontrei nada anormal... ja troquei as memórias e agora apenas a placa na mesa com uma fonte nova que to usando pra tirar dúvidas e nada... placa sem marca e modelo MCP73T-M5 v1.0 ... na internet encontrei a mesma placa com o nome ECS GF7050VT-M5... desde ja obrigado pela ajuda...
  13. Obrigado a todos por me ajudar... estou nesse instante vendo um Unique que ta indo direto pro setup mas jaja volto pro rv415...
  14. Boa Tarde! ... depois de dar um calor na placa e resoldar os componentes principais a tela não fica mais sem luminância depois de 5 minutos... e da pra formatar e começar a instalação do sistema mas na primeira reinicialização que o sistema faz no meio da instalação a tela volta sem luminância me obrigando a tirar a bateria da placa mãe e perder o setup pra voltar...
  15. Bom Dia! ... obrigado pela ajuda... estou analisando e vou fazer as medições... aparentemente é solda fria em algum lugar da placa pq da umas piscadas alternando pra verde e volta azul normal até dar os 5 minutos que apaga a luminância de vez... só volta tirando a bateria da placa mãe zerando o setup e recolocando tudo de volta...
  16. Boa Tarde! ... amigos: eu testei de tudo aqui e troquei o cabo da tela e tb dei um calor com a estação de ar na placa... após isso o vídeo voltou... parecia tudo ter voltado ao normal e eu parti pra instalação do sistema que após 5 minutos escureceu a tela e não voltou mais... com a placa bem fria ela funciona normal com imagem e tudo mais... 5 minutos ligada e some a luminância...
  17. Na verdade ainda tentando descobrir o pq dos 3.8 no lugar dos 3.3 ...
  18. Boa Noite! ... obrigado a todos pelas dicas e por me ajudar... eu to meio perdido pq tem notebook aqui pra orçamento e conserto que não to dando conta sozinho... reolveu queimar tudo de uma vez... rs ... um teste que eu fiz por último é que sem o d45 ele faz a mesma coisa... com ou sem ele na placa não faz diferença... liga e funciona só na bateria e tb na fonte mas com a bateria colocada no lugar... sem a bateria no lugar ele liga e desliga imediatamente...
  19. Consegui o esquema do 7410 ... posso me basear por ele pra analisar o defeito do 7415+ ?
  20. Boa Tarde h4ck3r4nd ... estranho que o simbolo do d45 não é Z mas a dica foi bem direta... rs ... obrigado pela ajuda...
  21. Bom Dia jefersondavegas... aqui ta VME40 VME40MB ver 0.3 ...
  22. Bom Dia! ... obrigado a todos que estão me orientando e tentando me ajudar... o único teste que ainda não fiz foi colocar uma outra tela pq a original tava quebrada e só sobrava a do r411 que passei pro rv415... troquei o cabo um pelo outro e liguei na saída vga externa... nada de funcionar... a única coisa anormal é que nos 3.3v está com 3.8 v ...
  23. Bom Dia! ... estou aqui com um Infoway 7415+ só liga se a bateria estiver colocada... ou seja: ele carrega a bateria normalmente ao conectar a fonte mas se eu retirar a bateria ele se desliga pq só ta usando a fonte pra carregar a bateria... só na fonte sem a bateria ele não liga...
  24. Boa Noite! ... baixei o esquema do rv415 em .bin ... será que acho em pdf ou tenho que abrir esse .bin ?
  25. Boa Tarde! ... eu retirei o dvrw e o hdd ... deixando só a placa e a tela que não tem imagem... ligando na saída externa tb não aparece imagem e o nome samsung ao ligar só aparece quando quer... as vezes ligo aparece e as vezes não aparece... tem as voltagens mas onde deveria ter 3.3 v está com 3.8 v
