lfsaraceno
    80 [ Doar ]
Tudo que lfsaraceno publicou
  1. isso tem cara de tela incompatível ou com defeito
  2. Ola voce pode fazer das seguentes maneiras na empresa A você compartilha o desktop e instala um path se for windows 7 ou xp que os torna mult usuarios para acesso remoto ou seja vc usa o remoto desktop com dois ou mais usuário ao mesmo tempo desde que se crie vários usuários na maquina da empresa A Exemplo: na maquina da empresa A você cria o João e o Manoel, o João vai usar local e o Manuel o remoto, libera a porta 3389 e redireciona para a maquina, instala o NO-IP caso não tenha ip fixo e na empresa B vai em executar digita mstsc coloca o endereço do NO-IP e conecta na empresa A se a aplicação não rodar em remoto desktop tem outra maneira se for windows 7 na empresa A vai em dispositivos de rede aperta alt arquivos e nova conexao de entrada com isso voce abilita o win 7 a permitir a conexão de vpn depois é só criar uma discagem para vpn na empresa B e colocar o endereço do NO-IP lembrando que só vai rodar direito se banda larga acima de 15 megas nas duas empresas qualquer duvida pode perguntar Fernando
  3. se alguem do forum ja fez poderia postar mais fotos e o layout da placa valeu
  4. ja verificou componentes próximo do fat trocado geralmente os diodos entram em curto tambem
  5. ve se ele tem um fisivel na lado oposto do conector do LCD e verifica se ta aberto ja peguei alguns sony com esse defeito
  6. valeu a dica os videos sempre ajudam muito
  7. tem essa aqui tambem http://www.usinainfo.com.br/ Fernando
  8. peguei um note com esse defeito e era o terra do flat partido
  9. Romulo ja peguei um defeito desse e era a tela com defeito
  10. Aula de um curso de eletronica de Franca Muito boa a aula Fernando
  11. Ola Pessoal eu uso mais a técnica do congelador mas se tiver pressa abro com a faca, vou tentar a do Thiner e pra fechar já usei varias Bonder, araldite, PVC e outras a pior delas foi a Araldite qualquer pancadinha ele descola agora só uso uma resina de protético seca rápido e ela amolece o plastico da fonte fazendo com que fique como se fosse "solda" Uso também para reparo de carcaça OBS: como ela agride o plastico isolo a borda com durex ou qualquer fita adesiva pra não manchar o plastico, depois tiro a fita e fica ORIGINAL kkkkkkk uma pergunta que ninguém falou no post e pra colar a borracha do pino da fonte que liga no JACK da placa mãe ( quando o cabo parte perto do conector tem que cortar pra ressoldar o pino ) ja usei varias também mas a melhor maneira eu uso silicone ou cola quente e depois coloco um espaguete termo retratil pra não abrir Abração a todos Fernando Saraceno
