    21 [ Doar ]
Tudo que myckms publicou
  1. @NinjaInfo Se tiver alguma dica que possa me ajudar, fico grato. Obrigado!
  2. Se tiver alguma dica que possa me ajudar, fico grato. Obrigado!
  3. Olá, boa noite. Realizei as medidas conforme consta no post, porém tenho algumas dúvidas? Problema: Bateria não carrega! O Windows 7 detecta a bateria, informa que está carregando, mas não carrega. Se tirar a fonte, o sistema continua ligado consumindo bateria. Obs.: Bateria nova de 9 células (Marca: BringIT. Part Number: HSTNN-C51C) Link: https://www.bringit.com.br/bateria-bringit-notebook-hp-part-number-hstnn-c51c.html Notebook: Compaq Presario CQ40-713BR Placa: Compal LA-4101P Rev: 1.0 CI Charger dessa placa é: bq24740RHDR Dúvidas: Vejo que muitos falam da tensão VREF = 12v. Quem define essa tensão VREF? O Fabricante do CI? Se for, consultei o Datasheet e a tensão que consta é 3.3v. E foi essa tensão que medi na placa! Fet de alta: Quais as tensões que devem ter nos possíveis cenários? Abaixo os resultados que tenho: Cenário 1 - Fonte e Bateria conectada: 19v no pinos 5,6,7,8; 11v nos pinos 1,2,3,4. Cenário 2 - Somente bateria: 11v nos pinos 1,2,3,5,6,7,8; 10.3v no pino 4. Cenário 3 - Somente fonte: 19v nos pinos 5,6,7,8; 6.75v nos pinos 1,2,3; 6.6v no pino 4. Obs.: Fet de baixa tenho a tensão de 11v nos pinos 5,6,7,8; 0v no pino 4. Pinos 1,2,3 sempre será 0v devido serem GND. Isso em todos os cenários! CI Charge: No datasheet desse CI informa que suporta no máximo bateria de 4 células, porém a bateria original já é de 6 células! Pode ser que não carregue a bateria porque é 9 células? Pesquisei e encontrei alguns posts dizendo que como o CI somente identifica até 4 células, e a bateria é 9, pode ter problemas de carregamento desse tipo que estou enfrentando. Medições feitas: VCC: 19v; VREF: 3.3v; ACN e ACP: 19v; SRN e SRP: 11v; ACIN: 3.3v; ACSET: 1.21v; CELLS: 3.3v; CHGEN#: 0v - fonte e bateria conectados. (3.3v quando somente BAT ou Fonte) ACDET OK! Se alguém puder ajudar agradeço muito! Obrigado!
  4. @myckms Preciso do Esquema Elétrico do Smartphone LG K10 M250ds. ________________________________________________________________ Ainda não temos disponível esse esquema em nosso acervo.
  5. Olá pessoal, passando só pra encerrar esse tópico. Resumindo: Problema na lâmpada superior (necessário troca), e transformador principal da fonte necessita de uma banho de verniz. O cliente não irá concertar! Obrigado a todos pela ajuda!
  6. Bom dia amigos, retomando os trabalhos no Monitor/TV da Samsung. Não consigo baixar esse manual, não tenho joinhas necessários... Desconheço esse LG Power Service! Obrigado pela dica! Pois é meus amigos, agora o cenário mudou. Montei o display e resolvi fazer novamente o teste das lâmpadas com sucatas de telas LCD de Not, ocorreu que quando liguei as lâmpadas das telas sucata no lugar das lâmpadas da parte superior da tela, o problema não ocorreu mais, então quer dizer que as lâmpadas superiores realmente estão com problema. Fiz o testes com todas elas! Só que agora apareceu outro problema, fica um barulho (zumbido) chato que vai aumentando com o tempo que o monitor fica ligado, chega um momento que fica insuportável. Constatei que esse barulho vem da placa fonte, deve ser algum componente. A placa esquenta bastante tbm! Alguém sabe de qual componente pode ser esse barulho? Obs.: Até gravei um áudio mas não é permitido enviar aqui no fórum. Grato desde já pela ajuda.
  7. @William_R , Ok amigo, irei fazer mais essa análise, vou ver até se acho o esquema dessa placa, ao final postarei o resultado. Agora irei montar o display novamente Obrigado e até +
  8. @William_R , Entendo, e agradeço sua paciência e atenção. Só resumindo (foto): o que eu já fiz foi trocar todos esses capacitores que estão circulados em azul, circulados em vermelho não mexi, e o teste das lâmpadas que foi feito também.
  9. @William_R , Já fiz esse teste anteriormente, conforme o nosso amigo @Rods havia falado nesse tópico. Usei até duas telas de not sucata e fui mudando as conexões até atingir todas as combinações, mesmo comportamento, depois de um tempo as lâmpadas apagam. Ele até me orientou dizendo que ñ poderia deixar nenhuma conexão livre senão o circuito de proteção seria ativado. Minha dúvida é o tamanho das lâmpadas, usei de notebook de 14 e 15"
  10. @William_R , Apagou as lâmpadas depois de 12 minutos.
  11. @William_R , Hum... vou fazer esse teste e posto os resultado.
  12. @William_R , Aparentemente normal!
  13. Olá, boa tarde @William_R , Desmontei o display e consegui ter acesso as lâmpada. (que servicinho melindroso... kkkkk) Mas aparentemente o estado delas está bom, os pares das lâmpadas estão praticamente na mesma situação, veja pelas fotos (somente um par). Só estou na dúvida se tenho que tirar as lâmpadas das conexões para ter acesso aos conectores internos. Tem alguma manha pra fazer isso? Pergunto isso porque estou com medo de quebrar, até tentei fazer isso com cuidado mas parei, achei meio arriscado. O que fiz foi tirar um par dos compartimentos. Note que em uma das pontas está meio escurecido (última foto), está assim nas 4, será que pode ser isso?
  14. @William_R , Ok, vou partir para essa etapa! Muito Obrigado pela ajuda!
  15. @William_R , Medidas realizadas, está dando 1019 ohms em ambos os secundários! É só essa medida a fazer nesse componente?
  16. Ok, Muito Obrigado! Postarei o resultado.
  17. @William_R , Código do transformador: C 09TM19 T A. Não medi essa resistência! Como devo medir? Nos resistores do outro lado da placa? (ANEXO) Desculpe, mas não sou muito expert em eletrônica, estou aprendendo.
  18. Olá amigo, boa tarde. Troquei esses capacitores e não resolveu, irei verificar o transformador inverter, em último caso irei desmontar o display.
  19. @rampa, Ok, irei fazer a substituição e posto o resultado. Obrigado!
  20. @rampa, Olá amigo, boa noite. Fiz o teste e tem imagem no fundo! Já descartei o problema nas lâmpadas ou conectores delas, e tbm nos capacitores eletrolíticos. Então, estou suspeitando desses capacitores de balance(cerâmicos) conforme vc mencionou, tem 4 desses, 2 de 3D(pf) 3KV, e 2 de 5D(pf) 3KV. Já removi eles da placa. Minha dúvida é como medir esses componentes! Usei a unidade de Omhs na escala de 20k e 200k, mas não tem resultado algum. Tbm tentei medir na escala de continuidade/diodo e tbm sem resultado. Não possuo capacímetro. Pesquisei na net pra saber um pouco mais sobre capacitores e vi que cerâmicos não se medi com capacímetro. Alguma dica aí pra me ajudar? Desde já agradeço!
  21. @rampa, Ok amigo, irei analisar. Obrigado!
  22. @Rods, Olá amigo, boa tarde. Fiz os testes e o comportamento é o mesmo! Depois de um tempo a lâmpada desliga. Testei em todas as conexões, até achei que poderia ser duas em conjunto, então catei mais um LCD de not sucata e fiz o teste com 2, intercalando as conexões até completar as combinações, o comportamento permaneceu o mesmo. Nesse caso então a suspeita cai para os capacitores ou transformador inverter ok?
  23. @William_R, Ok, obrigado pela dica!
  24. @Rods, Ok amigo, irei verificar e posto os resultados. Obrigado!
