felipeab99
0.01 -
30 -
Tudo que felipeab99 publicou
resolvido Acer aspire E1-471 - Dazqsamb6e1 Rev:E - não carrega bateria
felipeab99 respondeu o tópico de felipeab99 em Casos resolvidos - Notebooks
Olá. Desculpe-me a demora em responder, tive alguns pequenos problemas e estive ausente. Consegui solucionar trocando o PQ30, conforme o amigo Pedro havia sugerido. Estou deixando joinha não só pra ele, mas pra todos que ajudaram. Obrigado a todos, vocês são demais. -
Tirei tanto pq32 quanto pq33 não estão em curto, tirei eles da placa e medi fora, estão OK. Quanto ao pq31, tenho: Sem bateria: Source 19v e 2.6v dreno. Só na bateria (sem carregador): Source 10.6v e Dreno 10.6v também. Se eu tenho a bateria conectada e ligo o carregador: 19V Source e 19v Dreno. Se eu ligo o carregador e depois conecto a bateria: 19v Source e 10.6v Dreno. Mais alguma sugestão do que possa ser?, por favor. -
Vamos lá. PJ2 sem a bateria, pinos 1 - 2.6v, 2 - 2.6v, 3 - 0v, 4 - 3.3v, 5 - 3.3v, 6 - 3.3v, 7 e 8 zerados. PL6 com bateria e sem carregador tem 10.5v, com carregador tem 19v, tanto plugando carregador com a bateria já inserida, quanto colocando a bateria depois do carregador plugado. No dreno do Pq31 tenho 2.5v sem bateria com carregador, e 10.6v com bateria sem carregador. Se eu ligo o carregador na placa já com a bateria, tenho 19v no pq31, se eu ligo o carregador e depois encaixo a bateria, tenho 10.6v tambem no pq31 (nesse caso o note carrega a bateria e acende o led da bateria). Tentei deixar o menos confuso possível, mas não tá fácil. -
felipeab99 postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Olá. Essa semana deu entrada em minha assistência um notebook Acer aspire E1-471, com placa mãe dazqsamb6e1 Rev:E, o notebook inicialmente não ligava. Após análise, encontrei o capacitor c5 em curto, após a troca, o notebook voltou a ligar. Acontece que o notebook só carrega a bateria se eu ligar o carregador sem a bateria e inserir a bateria com o mesmo já ligado, se eu fizer o procedimento normal (conectar o carregador com a bateria já inserida), o notebook liga e apenas não carrega a bateria. A bateria do notebook está boa, possuo ao menos mais 3 baterias iguais, todas funcionando, e com todas elas o sintoma é o mesmo. Já troquei o ci de charger Pu1 (Bq24707a), atualizei também a BIOS pelo programa da Acer, ambos sem sucesso. Se alguém tiver alguma luz, do que pode ser feito, agradeço. -
Olá. Fiz a troca do CI AON7426 pelo AON7200 como prometido anteriormente, notebook encontra-se em minha bancada, ligado por mais de 10 horas, e está funcionando perfeitamente. Devo entregar o mesmo nos próximos dias, e caso haja algum problema com ele, avisarei por aqui. Deixei joinha pra quem me ajudou, muito obrigado a todos, vocês são demais. Forte abraço.
@tecgess Vou colocar o AON 7200 sim, muito obrigado pela participação. Vou fazer o teste e confirmo por aqui se ocorreu tudo bem. Muito obrigado, a todos que participaram.
@Augus Achei um que possivelmente seja equivalente o AON 7200, porém, no diagrama ele mostra um "desenho diferente" (circulo em amarelo), por precaução ainda não liguei, gostaria de uma opinião, se posso usar o AON 7200 como substituto ao AON 7426, uma vez que ambos são N-Chanel , 30 V e 40 A. https://html.alldatasheet.com/html-pdf/487062/AOSMD/AON7200/150/1/AON7200.html http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AON7426.pdf Vale Joinha pra quem puder ajudar. Muito obrigado a todos.
Na verdade consegui ligar o notebook com o Jumper, achei mais um capacitor em curto, troquei e o note está ligando. Careço ainda de uma ajuda para achar um componente que seja compatível apenas. Mudar para análise eu não consigo, teria que abrir outro tópico, o que creio que não seja necessário, uma vez que o problema está resolvido, preciso apenas de um componente equivalente, mas caso julgue necessário, posso faze-lô.
@edward linux Para fazer um Jumper, faço com um fio de cobre ligando source ao Dreno, só isso? Obrigado.
Qual substituto para o ci 7408?
felipeab99 respondeu o tópico de Edgar12345 em Identificação e Equivalência de Componentes
Você encontra esses componentes nas placas de Samsung RV 411, RV511, e dos NP270 mais novos se não me falha a memória... Boa sorte. -
Boa noite. Entrou em minha assistência um notebook dell, modelo INSPIRON 3558, placa mãe LA-D051P, que não apresenta sinal nenhum de vida. Visívelmente estou com o componente pq740 queimado, que trata-se de um CI AON 7426, procurei em diversos locais, inclusive no Mercado Livre e não encontrei. Gostaria da sugestão de vocês sobre alguns equivalentes que eu possa comprar. Encontrei em minhas sucatas alguns como AON 7200, 7410, 7403, 7692, se possível usar algum destes, melhor. Desde já, obrigado a quem ajudar.
devolvido ACER ES1-411 /DA0Z8AMB4E0- REV-E / não desliga
felipeab99 respondeu o tópico de felipeab99 em Notebook's
Após conversa com o cliente, o mesmo resolveu não arriscar e decidiu levar o notebook e assim que o mesmo apresentar outro problema, ele me traz de volta. Por enquanto muito obrigado a todos. -
devolvido STI NI1401 A14HV6-T821 não joga vídeo no LCD, mas tem vídeo externo.
Realmente, disso que eu desconfiava, que não estivesse emitindo "os dados" para preencher a tela. Pois antes de eu ter colocado a tela com o jumper, apesar de não ligar a lâmpada da tela, a logo da placa mãe era visível, após ter colocado a tela jumpeada, não aparece mais absolutamente nada... Vou conversar com o cliente sobre colocar uma placa mãe nova, e caso ele não aceite, perco mais um tempo sobre essa placa, lhes mantenho informados. Muito obrigado por enquanto. -
@curtolo 4 Telas e 2 flats, nada feito, todas elas fica tudo branco... -
@rminformatica Hà curto entre o 1 e o 3 sim. Novamente, a tela está acendendo. O que devo fazer? Obrigado. -
@Curtolo, sim as tensões dos pinos 1 e 3 estão normais. 1 19 2 3,3 3 19 4 3,3 5 0 6 3,3 7 0 8 0 9 1,4 10 3,3 11 1 12 3,3 13 1,7 14 0 15 0,15 16 3,3 17 1,3 18 3,3 19 1 20 0 21 0,15 22 0 23 0 24 0 25 0 26 0 27 0 28 3,3 29 0 30 0 Além das tensões do pino 1 e 3, a tensão do 15 foi de 0,6 para 1.35 e a tensão do 21 de 0,06 para 0,15 (pouca coisa). @rminformática, Depois que reastabelecemos os 19 volts nos pinos 1 e 3, a tela está acendendo, acende e fica toda branca, não está saindo a imagem no lcd (monitor externo aparece). Devo proceder dessa forma sugerida mesmo assim? Obrigado a todos. -
Olá Curtolo. Realmente, eu havia acabado de chegar no B22, e a peça sumiu inclusive, deve ter evaporado no curto. Providenciei outra peça, consegui acender a tela, mas a imagem está saindo toda branca. Alegria de pobre dura pouco... E agora? -
Tenho fonte assimétrica e um Termovisor inclusive, acha que seria uma boa injetar tensão no gate e procurar o curto assim? Até quanto posso injetar ali? -
Não tenho 19V em nenhuma das pernas do Q26. Tenho curto com o terra no Gate do Q26. Tens ideia de onde posso procurar o curto? Obrigado novamente. -
@Gilson Macedo. Muito obrigado por enquanto, vou conferir isso, e assim que tiver uma posição comunico por aqui, talvez hoje a noite ainda. Obrigado novamente. -
felipeab99 postou um tópico em Notebook's
Olá, tudo bem? Estou com uma placa mãe (A14HV6-T821) em minha assistência, que inicialmente não acendia a tela, aparecia a imagem bem fraquinha ao fundo. Tentei Jumpear a tela Led entre o pino 3 e o 36 para que a mesma acendesse (tem as instruções aqui no fórum, eu mesmo já fiz algumas vezes e costuma funcionar), porém, fiz algo de errado e parou de sair imagem no lcd, saindo apenas no monitor externo, na verdade até fedeu queimado de leve. Já troquei a tela e o flat e não adiantou, o problema está na placa. Tentei adiantar o serviço medindo a voltagem no conector do flat na placa mãe (CN17) Temos: 1 - 0v 2 - 3,3v 3 - 0v 4 - 3,3v 5 - 0v 6 - 3,3v 7 - 0v 8 - 0v 9 - 1,3v 10 - 3,3v 11 - 0,9v 12 - 3,3v 13 - 1,8v 14 - 0v 15 - 0,6v 16 - 3,3v 17 - 1,3v 18 - 3,3v 19 - 1v 20 - 0v 21-0,06v 22- 0v 23- 1,8v 24- 0v 25- 0v 26- 0v 27- 0v 28- 3,2v 29- 0v 30- 0v O esquema da placa é pra ser esse aqui: Por favor, se alguém puder me ajudar. Muito obrigado. -
Olá. Primeiramente obrigado a todos que estão tentando ajudar. A primeira hora de uso após a regravação da bios aparentemente o notebook ficou normal, estive prestes a confirmar pro cliente que tinha dado certo, porém um pouco após voltou a incomodar. Eu gostaria de guardar a possibilidade de mexer com o chipset para ultimo caso, exatamente pela possibilidade de matar a placa de vez e ter que pagar uma nova ao cliente. Me parece que ao ligar o notebook e desligar ele com ele ainda frio (ligar e desligar em curto espaço de tempo), ele tem reagido melhor e desligado praticamente todas as vezes. Agora, se uso ele em torno de meia hora ou mais e mando desligar ele quase sempre não desliga. Obrigado novamente. -
Olá. Deu entrada em minha assistência um notebook ACER ES1-411/PLACA MÃE DA0Z8AMB4E0- REV-E. O notebook liga e funciona normalmente, porém quase sempre não desliga, ficando a luz do power e o cooler ligados. Geralmente ele trava também ao instalar o drive do chipset do site da ACER, e quando termina de passar o chkdisk pelo windows. Já troquei HD, formatei, troquei memória, regravei bios e o problema persiste. Gostaria de uma ajuda, alguém tem alguma dica do que possar ser? Obrigado desde já.
@curtolo, Desculpa a ignorância, sou novo no fórum. Devo criar um tópico com o problema que tenho no aparelho, mesmo que seja exatamente o mesmo que este deste tópico? Pensei em fazer isso, mas acreditei que não, pois assim o fórum ficaria demasiadamente carregado... Obrigado
Tenho gravador, tenho um CH341A e um Minipro, o primeiro sei usar, hehe, o segundo ainda tá bem complicado, mas me viro com o primeiro. Tem dois arquivos que estou precisando, um deles é esse e um é pra um chromebook, que tou revirando a internet e não achei, aqui no fórum tem, mas não consigo baixar, e tenho que entregar ele amanha...
