Tudo que bison publicou
  1. Bom dia, Ele está acusando falta de espaço, mas na verdade pode ser permissão no diretório, veja como está as permissões. Você já conferiu se realmente não está sem espaço.
  2. Como você disse que trocou a placa mãe por um modelo diferente, realmente o windows vai dar erro, o melhor jeito de resolver é formatando, mas você disse que não pode. Acredito que vai ficar aparecendo um problema atrás do outro, pois o registro do windows grava informações do hardware e como você mudou toda vez que o mesmo acessar e a informação estiver alterada vai ficar dando erro.
  3. Alem do que o pessoal falou gosto de criar duas partições uma para o sistema operacional e outra para os arquivo. Fazendo isso se o cliente te procurar para realizar formatações futuras você não vai precisar ficar salvando dados. Quando fizer isso lembre de mudar o destino da pasta do usuário para a partição onde vai ficar os dados, senão quando ele salvar vai ficar na partição do sistema operacional. Vale lembrar que fazendo isso, quando for fomatar é só colocar o cd e mandar bala.
  4. Bom dia. Se ainda estiver querendo mexer com servidor da uma olhada no PFsense. Ele é muito facil de mexer. Com ele você poderá monitorar a rede, criar o servidor DHCP e muito mais.
  5. Bom dia. Se for usar o linux para realizar backup de arquivos sugiro usar o programa "rsync". O rsync permite sincronizar o conteúdo de duas pastas, transferindo apenas as modificações. Ele trabalha comparando o conteudo do arquivo, então se tiver feito alguma modificação ele atualiza o backup. Ele também tem várias outras opções. Vale a pena dar uma olhada.
  6. Depois do procedimento que realizou colocou ele em uma tv para ver se o problema não é só no display. Eu tenho um trend funcionando normal e o led fica branco.
  7. Boa noite a todos. Acredito que esse é o melhor lugar para tirar minha dúvida, caso esteja enganado, me perdoem. Sou novato no fórum e estou tentando aprender eletrônica. Estava estudando esse circuito muito comum de pisca pisca e fiquei com dúvida do real funcionamento do circuito. Vou colocar abaixo como acho que o mesmo funciona para que me corrijam se estiver errado. Obs: vou considerar que o capacitor C1 carrega primeiro. 1 - quando a chave é acionada a corrente chega aos quatro resistores, mas vai passar apenas por R2 e R3 porque os transistores estarão desligados. (LEDs apagados). 2 - enquanto capacitores estão carregando os LEDs continuarão desligados. 3 - com C1 carregado a corrente vai passar para a base de Q2 acionando o mesmo. Com Q2 acionado o LED2 acenderá e o C2 será descarregado pelo Q2. 3 - C2 será recarregado a acionará Q1, com Q1 acionado o LED1 acenderá e descarregará C1 que por consequência desativara Q2. 4 - o processo irá se repetir criando o pisca pisca. Desde já agradeço a ajuda.
  8. Conheci o EletrônicaBR através de pesquisas no google. Sou Bombeiro Militar e atualmente me colocaram na seção de informática da unidade, tendo como principal função ajudar os usuários com questões de informática em geral e realizar pequenos consertos (alguma troca de peça, formatação, etc.) e, estou querendo levar essa manutenção a um patamar superior aprendendo a consertar os problemas de hardware e assim oferecer um melhor serviço e aproveitando para aprender eletrônica pois, há muito tempo tenho vontade de aprender eletrônica e acho que esse é o momento. Sou formado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e meu principal objetivo a aprender sobre arduino.
