rafoliver1
Tudo que rafoliver1 publicou
  1. Neste caso a edição da ROM parece ser a única alternativa. Faz muito tempo que tentei este procedimento e não sei lhe dizer exatamente como faz. Lembro que tem que descompilar a ROM, editar um arquivo onde existem os drivers a serem utilizados pelo sistema. Esse novo touch usa o chip no cabo flat? Posta uma foto dele pra gente ver. vlw Bruno pela ajuda, mas enviei para Multilaser trocar o touch e colocar o próprio do aparelho, 150 pila mas é mais fácil kkkk
  2. Oproblema e que não tem esse touch a venda, mas vlw
  3. Então Bruno foi trocado o touch, e colocaram o do dl tx 254br que serviu certinho, mas agora esta invertido, gostaria de editar a rom pois não tem esse touch do Multilaser a venda, somente enviando para autorizada
  4. amigo no meu caso seriam esses como da foto, já tentou lavar a placa com alcool isopropílico, tente dar uma aquecida na placa principalmente na parte de processador e chip grafico
  5. amigo ja peguei uns 2 aparelhos assim, no meu caso eram os filtros perto do conector do display, um fiz a ressolda e o outro fiz um jump, espero q ajude
  6. segue a foto com os arquivos da rom que tenho
  7. Oi galera, estou com esse tablet que foi trocado touch screen, o técnico anterior colocou o touch do dl tx254, que serve certinho, mais com o touch invertido em vez de ir pra direita vai para esquerda quando uso o touch, já procurei algum software para editar a rom dele que baixei pelo multisync "system.img", mas não obtive êxito, por favor galera se alguém puder me ajudar eu agradeço. Ou se alguém tiver uma rom já com o touch arrumado que sirva nesse modelo já serve
  8. vc tem o backup da rom dele? se sim tenta voltar a rom, ja tentou instalar uma stock rom?
  9. Tiago peguei um que não estava dando permissões, fiz o root e consegui. Já tive casos que naõ tinha nada a ver com o IMEI, esse casos troquei a antena interna e resolveu.
  10. E ai galera pesquisando na mão google descobri isso, fica a dica pra galera no meu caso resolveu em um moto G e e um samsung S3 Duos. os dois casos o IMEI não estava bloqueado, mas estava dando "rede móvel não disponível". Método 1- 1- Desligue o celular retire a bateria anote os dois IMEI. Ou digite na área de ligação *#06#. 2- Instale um emulador de terminal para android. Android Terminal Emulator pode ser encontrado Market android Ou faça uma pesquisa no google Android Terminal Emulator .apk 3-Digite a primeira linha de código trocando IMEI_1 por seu IMEI pressione enter. 4-Digite a segunda linha de código trocando IMEI_2 por seu IMEI pressione enter. echo 'AT+EGMR=1,7,"IMEI_1"' >/dev/pttycmd1 echo 'AT+EGMR=1,10,"IMEI_2"' >/dev/pttycmd1 Reinicie o celular Não precisa ser user root. Método 2- Sem Programas Crie um arquivo de texto com o nome de "pttycmd1.txt" e copie o conteúdo a seguir para ele substituindo o IMEI_1 e IMEI_2 pelos seus IMEIS (Que se encontram em uma etiqueta colada no celular atras da bateria). AT+EGMR=1,7,"IMEI_1" OK AT+EGMR=1,10,"IMEI_2" OK Feche o arquivo e salve. Renomeie o arquivo para "pttycmd1" (tire a extensão) Copie este arquivo para o cartão SD que está no seu celular Android (por cabo USB, ou inserindo o micro SD em um adaptador e conectando o mesmo no computador, isso é com você.) Depois de copiado o arquivo para o micro SD do celular, conecte o SD no celular e ligue o aparelho. Quando o Android for carregado execute o programa do Android chamado "ES File Explorer". Assim que for carregado copie o arquivo que vc criou o "pttycmd1". (Para copiar toque no arquivo e segure para exibir o menu) Depois do arquivo copiado toque no botão superior esquerdo que tem o desenho de uma Barra "/" levando o navegador para a raiz. Entre na pasta "dev". Toque na seta apontando para cima que apareceu apos você ter copiado o arquivo, na parte inferior da tela. Toque no arquivo e segure para abrir o menu e selecione "Paste". Substitua o arquivo existente (caso haja)Reinicie o celular. PRONTO!!!!
  11. Galera problema resolvido, o problema era a própria PN, ela estava queimada, retirei a bga de uma sucata e coloquei na placa e o problema foi solucionado.
  12. Bom galera troquei o diodo e o regulador e nada, o note continua ligando sozinho e fica reiniciando sem parar, com os leds piscando, alguém dá uma luz ai galera, vlw
  13. Valeu msm Ninjainfo :)
  14. Não sei como mudar o assunto do tópico mas o que encontrei na placa é TT-94v-0 E326167 TC-1 71R-J14IME-T8-11, não achei nenhum esquema ! as tensões aparentemente estão normais, olhei agora e percebi um zunido próximo a uns capacitores e dois componentes marcados como L4 e L5 O processador, pn e ps, não esquentam
  15. Galera, estou esperando chegar o regulador Q2, ai eu posto resultado ok
  16. Olá pessoal, bom peguei um positivo sim que ele liga, gira cooler, pisca o led do pw duas vezes, ai o cooler para, e não sobe vídeo, já testei todos periféricos, já fiz um reflow na PN, dei aquele apertão na PS, outra coisa o led da webcam, fica ligada direto (já tentei ligar o note com a webcam desligada da placa), alguém já pegou um note com esses sintomas? da uma força ai galera, vlw! :
  17. onde fica esse fet que vc mencionou, eu levo esse diodo que retirei da placa ou digo a nomenclatura dele?
  18. Blz Vini eu agradeço todo seu empenho em ajudar
  19. Então Vini com a placa desligada apita, já com a placa ligada não apita E o pior que tbm não achei um igualzinho a ele pra trocar, ele ta assim "4825P" depois "AABVDZ"
  20. Então Vini tirei o regulador e ele está dando continuidade em todos os pinos
  21. ok vou testar, cara obrigado msm, vc é muito gente boa
  22. só uma dúvida Vini como eu sei que esse regulador Q2 está em curto
  23. Isso não quer dizer, nada eu já fiz ressolda em vários intel, faz um reflow caprichado para testar, se for bga msm ele vai voltar ao normal, ai vc opta em deixar só o reflow msm ou faz a ressolda
  24. Ok, então o Q2 dá continuidade de tudo quanto é jeito, não resistência em nenhum pino, os capacitores estão dando continuidade normalmente
  25. esse Q2 é aquele de 8 pinos né?, se sim ele está com 18.06v do pino 1 a 4, da 5 a 8 zerada, fazendo o teste de resistência onde vc disse não dá nada. já os capacitores C3, C4, C5 E C6 estão entre 18.06 à 18.70v
