arraialp
0.02 -
57 -
31 [ Doar ]
Tudo que arraialp publicou
 resolvido TV LCD LG 32LG3000 lgp32-08h off
arraialp respondeu o tópico de zinom em Casos resolvidos - TVs
@Josuel Marques Boa tarde, sei q este tópico já é bastante antigo mas por se tratar de um caso muito semelhante e ser a mesma placa decidi postar para pedir ajuda ao colega ou colegas estou aprendendo electrónica por isso os meus conhecimentos e experiencia é limitada tenhão paciencia ...Obrigados ...... Tenho um problema identico com a mesma placa fonte da LG 32 polegadas a placa so tem 5 V stb eu retirei ela e fiz o shunt com um resistor e ela não deu as voltagens secundárias mas no meu caso o circuito PFC tem 400v quando faço o PSON, sem ele tem 320v, tenho tambem 2,5v no pino 1 do IC (U101/TL431) e 13v no pino 12 do IC U600 (SG6961AG) mas os transistores osciladores Q110 e Q111 não oscilão tem entrada de HV no source do transistor (High side output) e nenhuma no source do transitor ( Low side output) a tensão no pino 5 BO do IC U600 (SG6961AG)é de 1.5v Não estará a tensão de PFC um pouco elevada demais a de 398v? e o pino 5 BO do IC U600 (SG6961AG) detetar uma tensão fora do padrão e não ligar o IC U600 (SG6961AG)??? Ou posso concluir q o IC U600 (SG6961AG) está danificado e proceder á sua troca??? Muito obrigado. -
 dúvida TV Lcd Sharp LC-32R24B power led e opc a piscar
arraialp respondeu o tópico de arraialp em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Conclusão, CI 5401 (T-com 3 Power com 12v vcc mas sem qualquer das saidas de tensão para a t-com2 output vcc 3.3v=0 - Vls 15.6v =0v vgl 6v=0v o Ci está danificado apesar de não estar em curto na alimentação. Multi-channel System Power Supply IC + Gamma Buffer BD8162AEKV -
Olá amigos depois de fazer o teste do c7558 as lâmpadas acenderão todas e o ecrãn ilumina-se e não vejo qualquer problema de lãmpada pois a proteção continua a desligar a fonte passado 30 segundos apesar delas agora acenderem todas e teremos feito o bypass error lamp, o cpu esta a desligar a fonte por falta de alguma tensão, acho que o problema esta na placa principal pois a alimentação da t-com via o ci que controla a sua alimentação( IC5401) junto á bobina L5403 assinalado da foto não tem tensão, alias toda a zona assinalada por tracejado pertence á t-com pois como poderão já constatar esta placa principal já tem a t-com inbutida para minha infelicidade. Resta descobrir qual a trilha inicial que alimenta esta area e de onde vem. Conto com a vossa ajuda, a tcom e alimentação encontra-se na pag. 74 até á 76. Abradeço desde já qualquer tipo de suporte. -
Olá pessoal , descobri que no esquema da fonte junto ao ci 7501 0 controlador de inverter existe um capacitor smd c7558 que no proprio esquema asinala que anula a proteção de lampadas em aberto ou outro erro em relação ao inverter curto circuitando este capacitor , vou fazer o procedimento e mais tarde postarei o resultado ai ficaremos a saber se realmente era lampada ou não. -
Oi Silvano eu estive a ver o codigo de inverter ou lampada com problemas ou aberta e o led do power deveria piscar sozinho duas vezes sem o opc este código é diferente aponta a falta de sinal alto de 5 v no pino 35 do Processador. -
SDTEH o err 2,97 se eu desligar esse cabo exibe o mesmo comportamento ao retiralo esse error sairia de nivel alto para nivel baixo certo^? ou eu estarei errado pois as outras voltagens de sinalização estarião tambem em falta como o admin o reg2 etc etc. O Patrick tambem fala nessa situação sobre a voltagem admin que aparece antes das lampadas mas não aparece quando elas estão ligadas por bypass. -
Fazendo o procedimento input mais power resulta no mesmo problema, led power acende por 15 segundos e volta para o codigo de erro power opc piscando. Ela as lampadas nem sequer piscão com este procedimento. -
Olá a todos e muito obrigados pelas sugestões , envio o link para os esquemas desse modelo, .... https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/sharp-esquemas-tv/sharp-lc-32r24b-lcd-19328/ O Bypass faz as lampadas tambêm acender não noto nenhuma sombra nelas a imagem começa mais escura e depois parece clarear lentamente até ficar com um brilho médio mas sem menu claro. Patrick duvido um pouco que funcione o adm porque eu até já retirei esse conector todo e ela faz exatamente o mesmo. -
Sim acendeu mas o processador continua com aquele ledzito vermelho a piscar como se estivese em stanby mode e o ecran so fica claro sem qualquer tipo de menu como se tivesemos obrigado a fonte a liberar voltagem para as lampadas nada mais. Se faz um bypass e o cpu não inicializa so fica em stanby começo a pensar que ele precisa de atualização de software. Mas o que acho estranho é que ele processa o comando de ps-on liberando os 3v e lança os codigos de erros para os leds frontais. -
Alguem me poderia dizer se esta falha tem mais a haver com o firware update?... uma vez que no manual indica que sempre que se trocar uma placa se deve atualizar o software. -
Em relação aos sinais no conector CN7502 obtive ANTES da fonte desarmar para standby.... SGND - 0V STB- 0V OFL-0V OSC- pino não existente no flaT ERR-0V REG- pino não existente no flat REG2-0v BRT- pino não existente no flat ADMIN- 3,14V Agora fazendo bypass errors via teclado (volume + e canal- inserindo cabo de força) forçando as lampadas a acender ecrã branco sem menu obtenho.... SGND - 0V STB- 3,3V OFL-2,28V lampadas? OSC- pino não existente no flaT ERR- 2,97V REG- pino não existente no flat REG2-0v BRT- pino não existente no flat ADMIN- 0V Gostaria de saber se alguem sabe se esses 5v em falta se poderá referir a algum sinal deste conetor que estará em falta. -
Ok Patric mas o código apresentado do erro não corresponde ao ic de audio, segundo este manual é falta de sinal alto (H) no pino 35 do processador principal de 5v, agora aminha duvida é.... Se no conector CN7201 eu tenho todas as tensões requeridas as de... 13v - 13.2v 13v - 13.2v 13v- 13.2v 13v-13.2v gnd gnd gnd gnd AC det - 3.15V Ps On- 3.04V Bu5V- 5.09V gnd os 5v de DET_POW2 deve-se referir á voltagem de deteção do procesador e o Panel_POW (painel Power?) á Fonte? Se assim for os unicos 5v que eu medi na fonte são do standby o pin Bu5V se estes estão presentes será que a trilha na mainbord não leva este sinal de 5v ao pino 35 por outra razão? -
O do audio nesta placa não é o ci1403 é o ic1301 não estará a ver um modelo mainbord diferente da LC-32R24B? esse circuito esta do lado inverso do pbc e medinto esta tudo em ordem sem curto nele e seus componentes auxiliares mas vou desabilitar sim para ter a certeza outra coisa q pensei foi como eu usei a entrada de hdmi seria possivél esse ci ter pifado? sera que daria estes sintomas? em relação á fonte á uma pequenissima variação de 13.4v para 13.27 antes de desligar mas penso que esta queda devese so á carga do cpu da main bord não vejo nenhuma anomalia nos 3 condensadores de 1000 uf na saida dos 13v estão em excelente estado visual alem do que quando instalei a fonte a tv ligou perfeitamente chegando a dar imagem e som. -
Esta placa foi comprada seminova de uma tv igual que partiu o display por ter caido no chão em comparação á antiga que esta tv tinha ela parece novinha até as soldaduras estão otimas brilhantes sem escurecimento ela liga todas as tensões mesmo os mosfets de saida para o inverter estao a dar 60v mas o estranho é que o ecrã nem pisca até a fonte desarmar uma vez que o inverter e as ligações as lampadas estao todos incluidos na placa fonte nem da para desligar os inverters e ver se poderia ser esse o problema mas o código de lampada aberta não corresponde a estes que a tv sinaliza. Mas não descarto um possivél trafo em curto no primário ou secundário coisa que não consigo medir com um multimetro digital a não ser que fosse curto entre primário e secundário e são 5trafos de inverter. -
Envio foto das tensoes obtidas da placa principal. Q5410 sem voltagem no dreno nem nos outros terminais. -
Tenho sim o esquema das placas, sim os 12v até ao capacitor principal de estado solido com pad de 470 uf e tem nos 3 reguladores e nas bobinas L9601 - 4.94V na L9602 1.25v~1.23v e na L5403 0V não sei se esta bobina perto do q541 é suposto ter corrente mas fica perto do conector principal, o cpu nos condensadores smds de alimentação tem 1.23v tenhoos esquemas gerais das placas mas no inserir outras midias não me deixa fazer o upload do ficheiro pdf, muito obrigado por estar a ajudar. -
Gostaria de salientar aqui neste forum que não sou técnico de electrónica nem vivo á custa dela mas tenho curso básico de electrónica aplicada, adoro ela como Hobi para arranjar meus aparelhos e de meus amigos tambem, não levo um centavo a ninguêm quando isso aconteçe, a experiencia adquirida é baixa mas serve para concertar 60% dos aparelhos que já me vierão parar as mãos, por isso é natural a minha contribuição no forum tambem ser baixa. Com isto quero dizer que sinto que ninguem me esta querendo ajudar a solucionar este problema, fico triste de ver falta de apoio aos novatos pois nós somos os que mais de apoio presisariamos, gostaria de ver mais união e ajuda por aqui. -
arraialp postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Olá amigos ...sou novo na eletrónica e começei a tentar arranjar esta sharp para um amigo meu, mal iria eu imaginar que se tornaria o meu maior pesadelo, ela não apresentava standby so ligava quando se forçava o cabo de força direto nela e nem sempre ligava. O que eu fiz inicialmente por ser uma tv já com 10 anos e a minha zona aqui na Bahia litoral e extremamente humida foi limpar e lubrificar todos os cabos que alimentação a Placa principal e da fonte, ai ela voltou a funcionar mas continuando a não apresentar o led power standby acesso mas ligava já por comando. Meu amigo passado 2 dias volta com a tv e desta vez o problema parecia ser ainda mais grave já que acendia alternadamente o led frontal power e depois o do opc em sequencia tipo um codigo. Voltei a abri-la e verifiquei que se liga-se o power no painel o relé disparava para on e imediatamente desarmava ficando esses leds a piscar. Verifiquei a tensão de STB o Bu5V e obtive uns estaveis 5.1 V a tensão Ac detect apresentava os corretos 3.1 volts, mas para ter certeza se era a placa principal em curto desliguei-a da fonte mas forçando ela a armar verifiquei que o relé continuava a armar e desarmar automaticamente , verifiquei todos os componentes literalmente tudo mesmo os smds do outro lado do pbc e nada , mas como nunca obtinha tensão de 13v e 60 v conclui que comprando uma nova fonte RUNTKA419WJN1 resolveria todos os problemas...... Beleza quando ela chegou instaleia e a tv ligou belezinha tudo correto, fechei e liguei a uma entrada hdmi e logo de imediato começou a dar imagem boa por sinal, mas quando com o controle aumentei o volume pois estava muito baixo puf entrou em modo de proteção e nunca mais arrancou, quando ligo apresenta power led por 10 segundos desarma e pisca o power led e o opc por 3 vezes juntas e depois o opc isoladamente por 2 vezes, a placa fonte continua a fornecer todas as tensões de boa a luzinha vermelha em cima do cpu na placa principal começa a piscar e puf desarma. Estou desesperado colegas pois fiz meu amigo gastar 130 reais numa placa fonte e venho a constatar que talvez tambem tenha um problema de placa mãe até já pensei em fazer um reflow na bga por favor me ajudem, pois nem sei como eide enfrentar meu amigo e contarlhe que os 130 reais que ele gastou neste traste não resolveu nada. Muito obrigados. p.s. já experimentei desligar o flat que vai para a tcom, os cabos autofalantes, o cabo de leds e control remoto e mesmo o painel de control e mesmo assim ela desarma, So não desarma sozinha a fonte. A backlight nunca chega a acender. Tensão no processador 1.2V. -
 devolvido MSI / MS-7529 / Não Liga
arraialp respondeu o tópico de Rud Tadeu em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Veja aqui neste video como testar o PWM só com o multimetro, o aconcelhavél é verificar a onda quadrada com o Oscilóscopio mas tambem da para confirmar desta forma. Editado - Referência a cursos pagos -
Então como voçe justifica ter 12v nos mosfetes de alta e 0 volts nos de baixa? Mesmo sem cpu os de baixa deverião ter pelo menos 0.8v tensão Vcore standby quando o pwm não identifica o VID do cpu por ausencia deste. Com o PWM queimado a placa não liga com ou sem o p4 pois o pwm tambem controla a alimentação da memoria e os mosfetes da alimentação do Gmch. -
Circuito PWM queimado. (Sem tensão nos gates de alta e baixa?) -
 devolvido Intel / DH61CR / liga, sem video e fica bipando
arraialp respondeu o tópico de Túlio Bastos em Motherboards, PCs, All in One & Cia
frcf desculpe posso estar errado mas placa desse tipo tem sim já a ponte norte GMCH integrada no Cpu , mas continua tendo ponte sul ou o CH7, e com dissipador passivo igual aquele q voçê gentilmente me enviou. -
 resolvido IPM41 D3 / Aquece demais no ICH7 Help
arraialp respondeu o tópico de arraialp em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
Problema resolvido topico fechado, obrigado a todos. -
Lhe enviei uma mensagem pessoal Frcf. Joinha foi dado ao Frcf Muito Obrigado -
