winstontec.eletronic
    2 [ Doar ]
Tudo que winstontec.eletronic publicou
  1. Caríssimo colega... Parabéns pelo seu empenho e pela colaboração de todos os demais. O fato é, que há muitos canalhas transvestidos de técnicos profissionais, onde o profissionalismo e toque de humanidade está em falta. Honestidade passou longe, só existe nos discursos. O elemento que mexeu no aparelho certamente sabotou o aparelho... Isso é muito comum, mais do que possamos imaginar. O sujeito tem aparelho de outro cliente (vítima) na oficina e coincidentemente chega um com a pcb boa, o meliante vê a oportunidade de ganhar dos dois lados, faz um orçamento alto e se não aprovar, troca as placas e vende placa dos outros e ainda ganha na mão-de-obra... Mas o castigo vem a cavalo...
  2. Boa noite. Obrigado. Vou verificar as tensões na PCI principal. Não tenho o esquema desse aparelho e ainda não consegui. Eu não havia feito verificações na PCI Principal por falta de esquema, mas farei uma análise com base nas que estejam impressa. Encomendei o IC da fonte, IC3 (SG3525AN), deve chegar semana que vem. Obrigado pela disponibilidade. Quanto as tensões que divulguei, foram as encontradas no local...
  3. Boa tarde... Já faz mais de 15 dias que estou com esse aparelho para ser resolvido. Estou sem o esquema do mesmo e conheço pouco desse aparelho. Vou detalhar o máximo para que eu possa receber algum auxílio, orientação dos colegas, inclusive onde posso conseguir o esquema elétrico deste equipamento. Relatório do defeito e medições tomadas: Defeito: Reclamado. Aparelho não liga, parou de funcionar após uma falta de energia externa (concessionária). Defeito observado (na bancada): TV não liga; não acende nem o led do painel frontal e nem acendo o led que fica na PCI da Fonte. A PCI principal, alguns componentes aquecem dentro da normalidade. TENSÕES MEDIDAS E ENCONTRADAS: No soquete CN-2 Pinos = Tensões que estão impressa na placa = Tensões Verificadas. 1 = +12v = 13v 2 = SGND = 3 = SGND = 4 = SGND = 5 = +5V = 5V 6 = +5V = 5v 7 = 5VSB = 5,4V 8 = PS = 3,9V 09 = DM = 0,14V 10 = PS = 11 = SGND = 12 = SGND = 13 = 24V = 25,8V ============================== IC-3 - SG-3525AN P = (PINOS OU LIDES) Te = (Tensões Obtidas ou encontradas) P = Te 1 = 0 2 = 5,5V 3 = 0 4 = 0,5V 5 = 2,2V 6 = 3,9V 7 = 2,2V 8 = 0,5V 9 = 5,5V 10 = 0 11 = 0 12 = 0 13 = 15,2V 14 = 0 15 = 15,2V 16 = 5,5V ======================= Componentes retirados da PCI e medidos fora... Transistor Mosfet = Q6 = MDF7N60B = (11,5A - 500V ) = OK = Armando e desarmando normalmente; Q3 e Q4 = MDF12N50F = teste com multímetro analógico = OK; Q2 = MDF13N50B = teste OK. D1 = BYC8Y600 = Retificador c/ três lides ou terminais = K e A nos extremos. Esse diodo tem o formato de um transistor tipo os mosfet acima. Obs.: neste diodo (D1) conferindo ao inverso, apresentou uma pequena fuga na escala máxima de 20Mg... O que ao meu ver já se torna suspeito, apesar da baixa fuga. Porém creio anda não ser o único. Ainda não fiz a troca do mesmo. O IC-3, parece que está com as tensões normais e me gerou uma suspeita sobre ele. Mas não posso afirmar tal suspeita, uma vez que, não disponho de um esquema para aferir. ============== Caríssimos colegas, fico no aguardo de alguma luz, de algum parecer dos senhores... O dono já está me cobrando uma solução... No mais, uma abençoada tarde a todos... At.,
  4. Bom dia. Não consegui encontrar o esquema dessa TV. Medi algumas tensões da fonte: 12Vc(OK), 5Vc(OK... Mas a fonte não oscila. 1. Led frontal não acende; 2. Sem áudio; 3. Alguns componentes da PCI Principal com aquecimento normal; 4. Sem tensão para gerar alta; Caso alguém possa auxiliar ou indicar onde posso conseguir o esquema desse aparelho Agradeço. Não conheço bem esse equipamento. AQUI MAIS ALGUMAS INFORMAÇÕES A CERCA DO APARELHO SUPRACITADO: TV-LCD - CCE - C420 Defeito: Não liga, não acende led painel frontal... Obs. segundo informado, estava funcionando normalmente. Parou de funcionar após uma queda de energia. TVC-LCD - CCE - C420. Estou com uma CCE 42´´, já faz umas 3 semanas e devido ao curto espaço de tempo ainda não solucionei o defeito da mesma. Segundo informação, ela estava funcionando e após uma falta de Luz, a mesma apresentou problemas e não mais ligou. Estou tentando encontrar o esquema do aparelho e até hoje não obtive êxito. Fiz alguma medições e a fonte não está oscilando, led painel e nem da pci acendem. Alguns componentes da pci principal tem uma aquecimento normal. Já os Mosfet e demais componentes da pci-fonte, que usam dissipadores, nenhum sequer mornam. Se o colega puder me auxiliar, onde consigo e como o esquema, desde já agradeço. At., winston (gov. valadares). Verificação da Fonte: Tensões encontradas na pci-fonte Pinos = indicada = encontrada - 1 = 12v = 13v 2 = sgnd = 3 = sgnd = 4 = sgnd = 5 = +5v = +5,4 6 = +5v = +5,4 7 = 5v-sb = 3,4v 8 = ps = 3,9 9 = dm = 0,14 10 = ps = 11 = sgnd = 12 = sgnd = 13 = 24v = 25,8v ============================================= IC3 = SG3525AN (16 PINOS) 1 = 2 = 5,5v 3 = 4 = 0,5v 5 = 2,2v 6 = 3,9v 7 = 2,2v 8 = 0,5v 9 = 5,5v 10 = 11 = 12 = 13 = 15,2 14 = 15 = 15,2v 16 = 5,5v Preciso comprar uma Tela para a TV LG - Mod. 42LD460. Alguém pode informar-me onde encontrar? Este equipamento está OK, mas a tela está danificada. Desde já agradeço quaisquer auxílio... At.,
  5. :)Bom dia... Imagino que não seja este, o local correto. Não Achei onde. Gostaria de ter a informação correta de como e onde coloco à disposição de todos, esquemas e afins. At.,
