celiosilva
    21 [ Doar ]
Tudo que celiosilva publicou
  1. Segue as fotos dos componentes substituidos
  2. Segue a imagem da placa com as tensões dos mosfets sinalizada.
  3. @dadosbh Bom dia. Sim fiz a troca dos capacitores também o processador não esquenta e não possui pinos tortos ou quebrados no socket. ok vou tirar.
  4. @Marcos4 Leal4 Bom dia eu medi os mosfets porém fiquei confuso pois não sei as tensões corretas vou tirar uma foto e sinalizar os mosfets com as tensões ai vc me informa se estão corretas.
  5. Bom dia ainda não. Eu ainda não estou familiarizado com as placas qual a posição da memória? Eu também não tenho o firmware para regravar sabe aonde posso encontrar?
  6. Boa noite estou com essa placa da Gigabyte GA-945GCMX-S2 que não da vídeo. Aplaca liga mas não dá vídeo. A placa estava com os capacitores próximo da memória estufados e fiz a substituição do U86 6520 porém não resolveu. Estou iniciando no reparo de placa mãe se alguém tiver uma dica eu agradeço.
  7. Opa muito obrigado amigo pela ajuda. Então eu estou só com a placa fonte dessa tv. Pelo que entendi até agora essa placa eu não consigo armar ela na bancada somente na tv correto?
  8. Obrigado por ter mandado o arquivo mas eu não consigo baixar porque eu não tenho permissão.
  9. Como eu faço para acionar o ps-on manualmente? Eu tentei usando fazendo uma ponte com um resistor de 10r entre o ps-on e o GND mas não resolver. Fiz com o resistor e sem o resistor.
  10. Sim já troquei
  11. Eu troquei o diodo SK510 ele estava em curto porém no pino 12V tem somente 8V eu tenho mais de uma placa dessa tv e todas estão com 8V no pino de 12V. Alguém sabe me informar se é normal
  12. Bom dia estou com uma fonte da tv philips 55PFG5501/78 que não liga não aciona standby nada. Gostaria de alguma dica e se possível se alguém tiver o manual de serviço da tv philips 55PFG5501/78. Se alguém tiver poderia me enviar? Desde já agradeço
  13. Não tenho o esquema eu também estou precisando.
  14. Ok como eu faço para ver os creditos?
  15. Boa noite eu tenho para reparo uma tv Philco PH55M LED Smart 3D nas imagens escuras principalmente o preto essas partes ao invés de aparecer a cor preta as parte em preto ficam vermelhas. Veja nas foto em anexo. Alguém tem alguma ideia do que pode ser? Efetuei a troca da placa Tcon que eu tinha disponível e não funcionou pode ser alguma coisa na placa principal? Essas tvs mais novas elas guardam o erro gerado na memória?
  16. Ao liga na tomada o led standby fica piscando e só fica nisso não aparece imagem nem som.
  17. Ok entendi peço desculpas. Obrigado.
  18. Boa dia também uma TV samsung 43 polegadas que liga mas não aparece imagem. Ao ligar a tv na tomada ld do stand by liga e fica piscando depois de um tempinho desliga e ao pressionar qualquer botão o led pisca. Verifiquei as tensões 15V, 5,3 e a fonte fornece essas tensões. Fiz o teste desligando cada placa individualmente uma por uma para ver se a tv ligava mas sem sucesso. Fiz o seguinte teste na placa logica Código 42/50DH ou LJ41-09475A aonde a placa do botões e stand by vai ligada. Eu desliguei a alimentação da placa lógica liguei a fonte com a placa lógica desligada com a fonte ligada liguei a alimentação da placa logica e o led ficou aceso direto porém ao pressionar o botão power ou qualquer botão o led stand by fica piscando e a tv não liga. na placa Y-Buffer da foto abaixo e reparei que os diodos e os resistores de 470 ao medir com multimetro parece estar em curto isso é normal? Algum tem uma dica do que pode ser ou o esquema elétrico? Caso alguém tenha manda por e-mail por favor [EDITADO: Dados pessoais] desde já agradeço
  19. Boa dia também uma TV samsung 43 polegadas que liga mas não aparece imagem. Ao ligar a tv na tomada ld do stand by liga e fica piscando depois de um tempinho desliga e ao pressionar qualquer botão o led pisca. Verifiquei as tensões 15V, 5,3 e a fonte fornece essas tensões. Fiz o teste desligando cada placa individualmente uma por uma para ver se a tv ligava mas sem sucesso. Fiz o seguinte teste na placa logica Código 42/50DH ou LJ41-09475A aonde a placa do botões e stand by vai ligada. Eu desliguei a alimentação da placa lógica liguei a fonte com a placa lógica desligada com a fonte ligada liguei a alimentação da placa logica e o led ficou aceso direto porém ao pressionar o botão power ou qualquer botão o led stand by fica piscando e a tv não liga. na placa Y-Buffer da foto abaixo e reparei que os diodos e os resistores de 470 ao medir com multimetro parece estar em curto isso é normal? Algum tem uma dica do que pode ser ou o esquema elétrico? Caso alguém tenha manda por e-mail por favor tec.celio. Mandar mensagem via MP desde já agradeço
  20. Muito bom esse forum espero poder ajudar todos. Não consigo achar como postar.
