proberto1
Tudo que proberto1 publicou
  1. Ainda não tenho cara, estou montando minha bancada, não consegui comprar tudo ainda.
  2. As tensões de 3 e 5v estavam ok. Mas não medi a tensão na bios. O reflow, usei a estação de retrabalho em 320 graus e a velocidade do ar em 8. Deixei por 2:30 minutos e esfriou por 5 minutos, repetindo 3 vezes o procedimento. Usei fluxo de solda resinoso pastoso misturado com fluxo no clear.
  3. Boa tarde, peguei 2 notebooks acer 5920 com o mesmo problema. Ele liga, aparece o logotipo acer e some o vídeo. A placa fica ligada com o cooler no máximo. Testei a fonte e estava com 19v, testei o conector jack e estava ok. Passei o papel térmico e não apresentou nenhum aquecimento. Imaginei que um reflow resolveria o problema. Fiz o procedimento e ao religar a placa nenhum led acendia e o mosfet que fica próximo ao conector jack está fervendo. Alguém tem alguma sugestão para o iniciante aqui?
  4. Bom dia pessoal, desculpe a demora mas fiquei doente e nem estava acessando o computador. Infelizmente a gravação da BIOS não resolveu o problema. Vou tentar algo no PWM mesmo pra ver se dá resultado.
  5. @notebookgr muito obrigado pela ajuda e atenção. Valeu mesmo.
  6. @notebookgr consegui levantar os dados da BIOS. Se tiver o arquivo e puder me passar. Agradeço
  7. O chip que está nessa placa está igual esse da sua foto, não aparece os dados. Vou retirar ele da placa e colocar na regravadora pra ver os dados. Assim que fizer te mando ai.. Valeu
  8. Tenho uma foto, esta meio tremida mas da pra ver. É uma AMI BIOS 686 Tomara que seja essa, vai me ajudar muito. Valeu!!
  9. Obrigado amigo, Já descobri isso... To precisando da Bios dessa placa...
  10. Para ajudar eu não tenho o adaptador para regravar a BIOS desta placa mãe!! :-[ Que zica essa máquina viu....
  11. Vc já conseguiu o esquema desta placa? estou precisando também. Se conseguir me passe por favor. Abraço
  12. @notebookgr, obrigado por responder... Já limpei a placa, inspecionei visualmente todos os componentes (nenhum estufado), ja medi as tensões da fonte (tudo ok), a bateria da cmos está ruim mesmo. Acho que vou regravar a bios pra ver se resolve.
  13. Boa noite pessoal, estou com uma placa ECS X58B-A e a mesma não dá vídeo. Testei as memórias e só uma delas estava com defeito a outra estava ok. Mas mesmo assim ficava sem vídeo, testei tudo ate chegar no processador. Quando ligo a placa fica bipando apresentando erro D1 no visor. Se tirar o processador ela funciona normalmente. Fiz a medição dos transistores mosfet na linha do processador e todos eles estão em curto. Retirei os mesmo da placa e medi fora, mas não apresentaram problemas. Como não tenho o esquema da placa mãe estou meio perdido. Alguém pode me dar uma força? Sou novato na área e to meio perdido. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14. Boa noite pessoal, estou entrando no site e gostaria de me apresentar. Estou trabalhando com manutenção de computadores a pouco tempo, então ainda tenho pouca experiencia para compartilhar. Já fiz alguns cursos na área de manutenção de computadores e solda MSD e pretento me aprofundar mais sobre o assunto. Conto com a ajuda de todos e estou disponível para ajudar no que for possível, abraço
  15. Estou com 2 Notebooks com o mesmo problema, o notebook liga, ascende os leds, liga coolers, aparece o logo da Acer na tela, mas depois video some e o notebook reinicia. Já medi os mosfets, verifiquei memória, fiz uma inspeção visual nos capacitores e nada. Será que regravando a BIOS resolve? Alguém tem o esquema dessa placa?
  16. Boa noite pessoal, achei o forum procurando por um esquema de placa mae de notebook no google. Estou entrando no ramos de consertos de placa mãe de pc e notebook, e espero aprender e se puder repassar algum conhecimento aqui no forum.
