Camilo Ruiz
    21 [ Doar ]
Tudo que Camilo Ruiz publicou
  1. Visualizar Arquivo Library LCD PSC 1600 17241.rar Library LCD PSC 1600 17241.rar Uploader Camilo Ruiz Enviado 30-05-2017 Categoria Arduino
  2. Versão 1.0.0
    6 downloads
  3. Reutilizar LCD HP PSC1600 (Actualizado) Olá Eu normalmente não postar muitas vezes e se eu deveria corrigir algo por favor me avise. (Também não falo muito bem o Português) Quero compartilhar algo sobre algo que eu trabalhei um par de dias para o modo de diversão. É 16x2 reutilização LCD extraída a partir de uma impressora HP danificado. Isso é muito interessante se eles são pessoas que gostam de brincar com Arduino ou microcontroladores. Não há informações sobre como reciclar estes LCD, no entanto, é muito limitado, especialmente porque a HP faz seus próprios modelos e reutilizá-la é necessário fazer alguma engenharia reversa, no entanto, você pode encontrar algumas informações que me motivou, por exemplo, existem aqui alguma coisa. O LCD em questão é a seguinte: Na esperança de encontrar um LCD padrão (ex HD44780 ) , procurar informações no Google e não encontrar nada ( a única informação que eu sei é o número da peça que está impresso q5584 60154 B). A única maneira de fazer essa engenharia reversa estaria trabalhando com o LCD , felizmente, a impressora (sem foto que eu tomei , sorry) um velho HP PSC1600 iluminadas para exibir um erro no LCD. Isto é tudo que eu precisava para começar a investigar . Em primeiro lugar, visualmente I procurar pistas sobre a conexão do LCD. Eu me encontro com 12 pinos, que número para evitar confusão. À primeira vista (e confirmado mais tarde ) de reunião : Os pinos 2 e 3 não estão conectados Os pinos 1 e 10 são ligados entre si O pino 11 controles um transistor de tal forma que permite Backlight ignição O pino 12 está alimentando Backlight Usando um encontro multímetro : Pin 1 e 10 estão alimentando a 3.3V Pino 8 é GND Pin 9 é o poder de 5V O pino 12 é o poder da luz de fundo que são 12V Isso deixa -me a descobrir o uso de pinos 4, 5, 6 e 7. Para isso eu usei um FPGA (especificamente uma placa NEXYS 2 ) como um analisador lógico (usando um código encontrado na Internet) ( se eles iriam fazer um post sobre isso ) . I soldadas fios da impressora de cartões e captura de dados com FPGA e analisadas no computador. E eu me encontro com um sinal semelhante a este, onde você pode ver uma comunicação SPI . Sabendo disso eu recebo a pinagem do LCD que : 1-- 3.3V 2-- Não conectado 3-- Não conectado 4-- Chip Select ( ativo baixo) de interface de SPI 5-- SCLK para a interface SPI 6-- Reset ( ativo baixo) 7-- dados SPI ( MOSI ) 8-- GND 9-- 5V 10-- 3.3V 11-- Controle de luz de fundo 12-- Backlight Poder 12V Com o mesmo FPGA realizada uma SPI sniffer ( projetado por mim ) para capturar a comunicação e obter comandos . Felizmente a impressora faz uso de quase todos os comandos , mesmo cria um personagem como no LCD. Com estes comandos capturados e pinagem eu ligar o LCD a um MSP430 (especificamente uma G2553 ) e realizar uma biblioteca para usar o LCD facilmente ( biblioteca muito básico que pode melhorar muito e que poderia ser facilmente portado para Arduino ) eo resultado espera-se , agora ' Eu tenho controle sobre o LCD !! Com tentativa e erro que eu encontrar o código para cada personagem , este LCD tem 511 caracteres diferentes , mas eu focar o alfabeto e números. Na foto eu mostro os primeiros 127 caracteres. Use o código para exibir a mensagem no LCD usando o micro ( MSP430G2553 ) é a seguinte: int main(void) { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT HPlcd_init(); spisend(0x38);//2 lines address mode spisend(0x40);//(custom char address) spisend(0x3C);//2 lines, command mode spisend(0x87);//write next 0x07+1 =8 bytes. Is used create a custom character spisend(0x00);// 000 00000 spisend(0x00);// 000 00000 spisend(0x1a); // 000 01010 spisend(0x1f); // 000 11111 spisend(0x0e); // 000 01110 spisend(0x1f); // 000 11111 spisend(0x1a); // 000 01010 spisend(0x00); // 000 00000 HPlcd_on();//lcd on HPlcd_clear();//clear LCD HPlcd_set_address(HPlcd_line1_ADDR); spisend(0x0C);//0x0c HPlcd_write_char(0); HPlcd_write_string(" electronicaBR "lcd hp; HPlcd_write_char(0); HPlcd_set_address(HPlcd_line2_ADDR); HPlcd_write_string("Caaruizbe"); P1OUT |= BIT6; } A biblioteca pode ser baixado aqui : https://eletronicabr.com/files/file/22718-library_lcd_psc_1600_17241-eletronicabrcomrar
  4. Nome do arquivo: Library LCD PSC 1600 arquivo enviado: July 22, 2016, 9:58:18 AM Library LCD PSC 1600 Clique aqui para baixar este arquivo
  5. Você pode ver que as ligações TCP que estão fazendo o computador com o comando NETSTAT
  6. Camilo Ruiz
    Hello
    Hola soy Camilo, conocí esta pagina buscando en google, soy ingeniero, me gusta reparar las mis propias cosas Saludos desde Colombia
