williamrobsondutra
Tudo que williamrobsondutra publicou
  1. Será que teria como eliminar esse ci U403, pq ontem de madrugada deixei lá na bancada hj fui lá ver ta partido e esse era o novo, não acho o antigo por nada ja revirei a bancada toda tirei quase tudo olhei no chão, não acho, os capacitores de baixo o c464 e o c480 ta chegando 5v porem sem o ci não chega 5v no 463 fiz um jumper pra chegar mas num adiantou muita coisa o celular acendeu, mas não saiu da bateria, não sei se tem um jeito de eliminar esse sistema de carga eu boto pra carregar direto na bateria, tenho alguns zenner aqui que abaixa a voltagem pra ir pra bateria.
  2. Não tá dando nenhum consumo sem o u403, mesmo com o smd novo ele continuou o problema, acho que era pra ele ligar na fonte e não aparecer símbolo de bateria, todos os testes que tava no manual de serviço tá ok as voltagens, tudo só que fica esse negocio da bateria, antes quando tava em curto o celular ligava normal, só que ele só dava curto ao conectar o cabo para carregar era no u403 retirei ele troquei o conector já 2 vezes botei um u403 novo tá esse símbolo aparecendo, queria eliminar o sistema de carga lá em baixo todo, cheguei a tirar todos os capacitores e ci que tinha lá em baixo na área de carga mas mesmo assim não resolveu, peguei e botei tudo novo da outra placa que a carga tava funcionando, peguei de outro técnico que tava com bug no sistema irreversível
  3. Boa noite, amigos. Preciso de ajuda com um aparelho que chegou aqui em minha bancada, e um samsung G355, Inicialmente não carregava e ia trocar o touch, troquei o touch e visualizei que estava com curto no SMD U403 retirei ele a principio ia botar pra carregar direto na bateria, mas apos a retirada e a troca do conector de carga, começou os problemas. O aparelho não inicia por nada aparece um simbolo de carregando msm conectado na fonte sem bateria, já retirei o conector de carga deixei sem, consegui outra placa igual substitui todos os componentes responsáveis pelo carregamento do celular, todos mesmo, ate o U403, nessa foto que to botando e pq tirei ele de novo, agora não sei mais oque fazer pq antes quando ele tava com curto la em baixo, ligava normal mas só carregava no aranha, tenho que entregar o celular ao cliente, e ele não sai dessa tela, alguém pode me ajudar com alguma solução ?
  4. Amigos o tablet ele apresenta o seguinte problema, quando boto pra carregar ele aparece 1 x no lugar da bateria se eu botar pra dar carga desligado ele carrega mas coloquei a placa no carregador como na foto mas percebi que tem hora que chega carga mas não passa de 0,35v e tem hora que zerar, já troquei o conector de carga pensando que podia ser isso mas nada resolveu, chequei a voltagem de todos os componentes perto do conector tá tudo com as voltagens corretas só não chega lá nos conectores pelo q examinei no manual tem q chegar 1,8v, peço a ajuda dos amigos, Obrigado !
  5. Amigo, Obrigado! Deu certo eu tava em dúvida quanto a esses pontos amarelo tava vendo no esquema elétrico mas num sabia se era nada, mas troquei o conector pq fica um x lá em baixo na bateria quando carrega ai quando tiro umas três vezes ele carrega normal, complicado esse samsung, Agradeço a atenção...
  6. Se alguém souber onde alguem vende essa informação dessas trilhas me manda que eu pago preciso urgente msm só mandar a foto que eu faço quem tiver 1 igual e tiver um multímetro e poder confirmar me procura por favor
  7. Amigos alguém aí sabe quais são os pontos dessas trilhas rompidas? Agradeço pela atenção, Obrigado!
