Andrei Pereira Marques
Tudo que Andrei Pereira Marques publicou
  1. Como falei, eu aqueci o CHIP7 da vídeo e voltou a dar vídeo. Esse foi o diagnóstico. E ponto não vou dar. Se virem
  2. Estou com note lenovo G475 que liga e não dá imagem nem externa, nem na tela. Testei várias memorias tanto as comuns quanto as PC3L e nada. Nos outros notes as memorias funcionam.
  3. A tela é LED e não LCD e placa t-com é junta coma tela. Vai ser pra descarte mesmo.
  4. fiz medição no capacitor 10v 470uf e ligado deu 2,23V e a pico a 6V e no 180uf 16v 14.5v. Liguei ele aberto, o led acende, da uns segundos, apaga, depois acende de novo , apaga e não acende mais. tanto com a placa de power conectada na placa principal.
  5. Achei o comportamento estourado como está aí na foto. Porém, não tem como saber que componente é.
  6. Galera, estou com uma placa mão morta. não liga de jeito maneira. Achei que poderia ser fonte, troquei e nada. tirei o 12v e não liga. Não tem nada estufado, queimado ou oxidado. Será o S i/o, Cristal ou bios corrompida?
  7. Peguei o esquema já. Agora é saber qual componente que ta dando esse erro e queria saber se a lista pode ser algo do cabo flat que liga a tela na placa.
  8. Estou com um monitor AOC 23 polegadas led com defeito :Está com umas listras no canto . E fica desligando e ligando pisca tbm. Acabei de retirar a placa e não constatei nada estufado ou queimado. Por onde devo começar testando na placa?
  9. Cliente pediu de volta a placa. Assim reparo não realizado. Grato pelas dicas, mesmo não resolvendo o problema.
  10. troquei cristal que de principio estava aberto, mas mesma coisa. Liga direto se eu colocar na tomada.
  11. muita mão, fora que eu não tenho um igual
  12. já regravei e tbm troquei, mas continua a mesma coisa.
  13. Qual parte não entendeu??? se não dá video não entro na bios.
  14. Ele não da video, então nem eras entrar na bios.
  15. como verificar o regulador, tens o o mapa pra eu fazer?
  16. testei com outra fonte e ela ta sem pilha
  17. Estou com uma placa phitronics que liga sozinha quando ligo direto na tomada. etirei o botão power, regravei a bios e mesma coisa. Não vi nada de algum componente estourado ou queimado.
  18. Sim, mas só foi eu colocar o componente de volta que voltou a dar o mesmo problema. Regravei a bios e continuo. Acende o led e desliga
  19. Consegui o componente, coloquei de volta e mesma coisa que antes. Liga e logo desliga
  20. Eu tirei o componente da placa e tá assim nela, e as trilhas não estão no componente. Se eu soldar outro componente igual na placa vai funcionar?
