Tudo que radjalma publicou
  1. Bom dia a todos. companheiros até que em fim descobrir porque este note não tinha vídeo. era o própio processador com um capacitor em curto derrubando a tensão para 0,46v onde o normal é 1,7v.apanhei muito porque estava trabalhando com o dissipador no lugar, então seguir a bobina que me levou até a ele. o melhor é que ao substituir capacitor, o note ficou 100%. fica ai a dica. obrigado pela atenção de todos que tentaram me ajudar! vejam foto do processador com capacitor em curto e o note já em funcionamento:
  2. olá amigo peguei este note para reparar. o mesmo está ligando más sem vídeo interno e externo. já regravei a bios, testei a memória dele em outro e está ok. depois vir que a tensão das memória está ok 1,5v, más a tensão do vcore está com apenas 0,46v. bga esquenta bastante mas processador fica só meio morno. revirei tudo más não encontrei nada. desconfio do própio processador. liguei apertando bga, processador, más nem sinal de video. ainda não fiz reflow pois não quero me precipitar. se possível aguardo opinião dos colegas. grato a todos!
  3. Bom dia a todos. bem, conforme prometido estou de volta com o resultado final desta tv. desculpem a demora, más é que estava esperando chegar a pci controll que havia pedido.o defeito realmente era na controll. como são iguais coloquei uma da 50pb560b. já está com 24h funcionando 100%. fico grato a todos que tiveram a intenção de ajudar.peço a algum moderador que pode colocar como resolvido, pois não sei como fazer isso ainda. fotos abaixo da placa controll e tv funcionando.
  4. respondendo quanto ao auto teste. eu fiz sim amigo! só que a tv se comporta diferente.vejam só que estranho: - sem auto teste ao apertar power ela liga com tela branca por 1 segundo apenas, então apaga e fica com tela preta com som normal. y-sus e z-sus gelada. - no auto teste gen e placa principal desconectada da alimentação e dos cabos lvds: - ao colocar na tomada ela liga por 1 segundo apenas também, só que envez de tela branca ela chuvisca igual uma tv em algum canal sem a antena conectada, entenderam? dai a dúvida na control . por mais rápido que a tela apague, não era pra ver ao menos o começo gerando as cores no caso da control estando boa? - respondendo ao amigo sobre o c205: vou dar uma verificada más só sendo falta de sorte as duas placas y-sus estiver com c205 ferrado. este c205 em curto mata os 18v do conversor dc da y-sus. má eu tenho os 18v. más vou conferir tudo é possível. darei retorno. grato!
  5. desculpe amigo realmente escrevi errado. é a tensão que encontrei na z-sus vzb=102,1v aliás está um pouco baixo, no painel pdp pede 105v como pode verem na foto.estas tensões obtive com ela apagada só com o áudio, pois logo quando liga ela acende com a tela branca rápido e apaga. 28 anos no ramo e ainda não tenho osciloscópio pura falta de interesse e agora por causa da crise kkk. más vou providenciar é indispensável hoje em dia. como já troquei o par de placas y e z fico com receios de trocar a controladora e não ser também. minha dúvida está entre a controladora ou o própio painel pdp.lembrando que apesar deste sintoma ao tornar abri-la voltou a funcionar simplesmente ao colocar na tomada? quando voltei a fechar apareceu o sintoma e não mais voltou, nem aberta e nem fechada. acho que a única e ultima opção é a troca da control! podem opinarem ok? grato a todos!!
  6. bom dia amigos! vejam o relato desta tv, pois ao analisar fiquei com uma dúvida cruel. a principio a tv chegou aqui ligando com som e imagem muito escura quase imperceptível más não desligava. chequei as tensões 5v. 18v, va 54v e vs 195v tudo ok. então optei em colocar o par de placas y-sus e z-suz novas. a tv ligou e deixei 10 minutos ligada perfeita na antena comum. desliguei normal e fechei. quando tornei ligar, ela liga acende a tela toda branca bem rápido e apaga fica o audio. insistir ligando e desligando umas 5 vezes e o mesmo sintoma. abrir novamente e ao colocar na tomada ligou perfeita. conferir tensões , mal contato e nada a normal. resumindo: fechei e ao ligar mesmo sintoma e não voltou mais de jeito nenhum. dai pensei vou colocar as placas que estava antes com imagem escura pra ver no que dava. ao fazer as trocas tive o cuidado de descarregar totalmente os capacitores. resultado foi o mesmo sintoma das novas. só que menos brilho como foi comprovado no inicio. as buffers xl e xr chequei tudo ok. até mesmo porque só tem alguns resistores e capacitores que testei um por um e estão tudo ok, placa sem oxidações etc. fiz o auto teste gen mesma coisa, acende e apaga só que em vez de tela branca ela chuvisca normal, meia esverdeada(trama)achei esquisito pois era para gerar padrões de cores. dúvida cruel....será o display ?ou a placa controladora, que não está habilitando a y-sus? uma vez que está desarmando pois então geladas y e z. e o pior é que apesar do sintoma ela por uma vez voltou funcionar normalmente. depois não mais! sugestões serão bem vindas! fico grato a todos!! as tensões medidas foram estas: m5v= 5,07v va = 53,07v vs = 196,00v 18v = 17,04v vsb = 102,1v vsc = 160,1v -vy + =198,7v sus-dn = 13v painel pdp dela é este:
  7. Olá, Meu nome é Radjalma, sou técnico em eletrônica geral a mais de 20 anos, fiz meu cadastro neste forum com interece em compartilhar informações no seguimento desta profissão!
