Maiko Herrmann
Tudo que Maiko Herrmann publicou
  1. Substitui o printhead e o problema foi solucionado.
  2. Bom dia colegas, estamos com uma Lexmark X656 que só imprime uma parte do lado esquerdo da folha. Ja testei outro toner, placa LVPS, HVPS, charge roll, transfer roll, fusor e nada ate agora. Detalhe, antes de testar outra HVPS ela imprimia a pagina em branco, testei com uma placa boa e ela começou a imprimir só do lado esquerdo, conforme a foto. Coloquei a placa HVPS anterior e por espanto continuou igual, imprimindo só do lado esquerdo. Agradeço a ajuda de todos, desde já muito obrigado!
  3. Só para dar um Feedback, dessa ultima vez queimou novamente os transistores 2sc3320 e a ponte retificadora. Após medir a resistência do HotBed da impressora 3d, descobri que a mesma estava drenando uma corrente de 20A e por isso a fonte sempre arriava... Só para constar que o defeito inicial foi sanado após a troca do LM358. Portanto dou como encerrado este caso. Obrigado pela ajuda de todos, ganhei muita experiencia após este concerto. Valeu pessoal!
  4. Ok, vou dar uma testada nos componentes mais próximos, vou comprar os transistores e ligar a fonte com uma lampada em série. Pior que foi por falta de experiencia mesmo, agora espero ter aprendido esta lição. Assim que eu testar eu posto o resultado. Obrigado!
  5. Foi em torno de 1 minuto após ativar o Hot Bed e a extrusora, acho que foi quando a impressora atingiu a temperatura de funcionamento. Sinceramente eu não imaginei que fosse esquenta tanto ao ponto de queimar ele, eu estava até monitorando a temperatuda do transistor antes de ligar a carga, mas me descuidei ao ligar a impressora. Minha maior preocupação é se pode ter danificado outros componentes da fonte além do transistor e do fúsivel? Obrigado pela ajuda!
  6. Boa tarde colegas, Efetuei a troca dos capacitores e o problema persistiu, testei mais alguns transistores, diodos e nada de achar o defeito. Deixei a placa de lado e voltei a estudar o circuito, inicialmente pensei que poderia ser um problema no trimpot de 1k SVR1, pois havia percebido que ao regular ele o chiado dava uma variada e logo permanecia chiando igual. Retirei ele e coloquei um resistor de 1k e o problema persistiu, seguindo ele no esquema cheguei ao LM358, já tinha um aqui e então substitui ele. A fonte ligou, com a tensão estabilizada e sem chiado algum... Deixei ela ligada por alguns minutos com um led de alto brilho para ver se tava realmente ok e até ai tudo certo.... Mas logo em seguida resolvi ligar a impressora 3d a qual a fonte pertence, mandei ligar a cama aquecida e a extrusora, mas acho que cometi um grave erro. Não montei ela no case de metal, ou seja, liguei ela com carga e sem dissipadores nos transistores de potencia... Não sei se foi exatamente esse o erro, mas começou a sair fumaça da placa, explodiu o fusível e trincou um transistor... Retirei os dois e os dois estão em curto... Acho que estraguei tudo... Será que pode ter sido só a falta do dissipador ou poderia ter alguma coisa a mais com problema? Fiquei com essa dúvida, de volta a estaca zero.
  7. Primeiramente, boa noite a todos! Agradeço a colaboração dos colegas, vou seguir na ordem dos posts: Infelizmente não tenho Medidor de ESR e também não tenho o capacímetro. Pretendo assim que possível adquirir um desses. Cheguei a comprar hoje os capacitores, mas por descuido segui a risca os valores do esquema e ao retirar os originais percebi que os valores deles não eram exatamente os mesmos: C20- 220ufx 35v - no esquema: 47ufx50v C40- 100ufx35v - no esquema: 4.7ufx50v Somente C29 estava igual ao esquema: 4.7ufx50v Fiquei na dúvida se poderia colocar os valores originais do esquema, o esquema bate 99,6%, somente alguns resistores de valores levemente diferentes, mas do resto esta igual ao esquema. Outra coisa que achei estranho foi as tensões dos capacitores 35v, sendo que no esquema tá 50v. A marca deles é igual ao restante dos capacitores, portanto acho que são originais. Devo seguir a risca o esquema ou devo manter esses valores que estavam? Dúvida cruel.... rsss. Sim amigo, primeiramente fiz a inspeção visual e em seguida refiz todas as soldas, mas o defeito persistiu. Esqueci de mencionar isso, mas agradeço a colaboração. Vlw! No primário a tensão não varia, vou fazer as trocas dos capacitores citados acima, se não der resultado vou partir para os NTC e em seguida o resto dos capacitores. Eu infelismente ainda não tenho acesso aos downloads, mas já baixei alguns cursos e estou assistindo também videos no youtube sobre fonte chaveadas, minha maior dúvida é onde fazer as medições e o que devo encontrar nelas, ainda tenho um certo receio de danificar o circuito, por isso não to fazendo nenhum procedimento sem saber o que realmente estou fazendo, rsss. Compliquei né? Mas agradeço muito a ajuda.
  8. Estou com uma fonte chaveada S-350-24v que esta com algum problema intermitente, ela as vezes funciona e as vezes fica variando a tensão de saída, quando isto ocorre faz um chiado que varia conforme varia a tensão. Visualmente ela não tem nenhum componente danificado, a fonte primária esta OK, os capacitores C5 E C6 apresentam os 150 volts, mas não consegui descobrir o que ela tem de errado. Já testei todos os resistores, testei os transistores de potência e os transistores do circuito de controle DC, só não testei ainda os capacitores e os NTC. Fiz uma medição no vcc do CI TL494 e a tensão está variando nessa entrada também, no Vref tem os 5v, portanto acho que o CI tá bom... Não testei ainda o LM358, pretendo comprar um pra fazer o teste, mas estou meio perdido. Sou um hobbysta, entusiasta no mundo da eletrônica, já montei vários circuitos mas só agora me interessei em "conserta-los", rsss... E por isso não sei bem como testar ou melhor, o que testar, se tenho como isolar os blocos, para ter um diagnóstico. É difícil aprender sozinho, sem ninguém para dar dicas, tenho pesquisado bastante e não tenho tido resultados. Por isso estou recorrendo aos colegas do fórum. Toda ajuda ou dica, será muito bem vinda e muito apreciada. Desde já obrigado a todos. Foto da placa da fonte: Esquema da fonte: Vídeo https://youtu.be/Gl0QQiVDZag *** Editado 21/08/16 -> Problema foi sanado após a troca do LM358.
  9. 1. Conheci através do Google 2. Técnico Senior 3. BGA, Injeção eletrônica e aprofundar meus conhecimentos. 4. Aos 12 anos de idade comprei minha primeira revista de eletrônica, Saber Eletrônica, na capa tinha um robô, não entendia nada aqueles esquemas, componentes com nomes estranhos, mas desde então me apaixonei pelo assunto, comprava sempre que possível novas revistas, até conseguir fazer meu primeiro circuito... Atualmente aos 33 anos de idade, ainda adoro tudo isso e cada vez mais tenho interesse de aprender mais e mais...
