Tudo que joseodf publicou
  1. São aparentemente originais, mas também troquei as 2 placas completas e semi-novas e infelizmente queimou novamente os mosfets das placas semi-novas. Estou chutando ser a fonte, infelizmente por ter certeza não dá para arriscar comprar outta e de repente queimar os mosfets do inverter novamente, vou devolve-la só com a metade das lâmpadas mesmo. Esse gasto com os mosfets queimando é insustentável! Cada teste lá se vai 4 num dá!
  2. Pois é, verifiquei e aparentemente tudo OK, inverti a placa colocando de cabeça para baixo para alimentar as 10 lâmpadas de baixo e as 10 de baixo acenderam normalmente, se alguma estivesse ruim ou sem isolação provavelmente teria queimado a parte boa quando inverti, sendo assim acredito não ser nas lâmpadas e cabeamento das mesmas! A queima só acontece quando coloco os mosfets da parte de baixo do inverter para acender as 20 lâmpadas (10 de cima e 10 de baixo) aí acontece a queima dos mosfets do inverter, a fonte causaria isso com baixa tensão? Estou quase comprando umas fitas de LEDs 24V e tentando adaptar pois essas queimas dos mosfets causa prejuízo e frustração, a cada teste que faço queima 2 ou os 4 P3004ND5G da parte de baixo, 2 de cada placa, aff!
  3. Olá galerinha esperta, Estou com essa TV, é de família e estamos perdendo dinheiro. Sei que alguns vão mandar jogar essa bagaça antiga fora e comprar uma atual LED, mas, como disse, é de um familiar sem grana no momento pra comprar uma melhor, acabou de sair de uma CRT 29" então já sabe né! Problema crônico: curto-circuitando a parte de baixo das duas placas inverter (os 4 mosfet P3004ND5G entram em curto e abrem os 2 fusíveis da placa, as vezes apenas 2 entram em curto, retiro os fets em curto e a parte de cima (10 lampadas) da TV acende, troquei os queimados e curto novamente. Imaginei ser lampadas e inverti as duas placa deixando-as de cabeça para baixo e a parte de baixo acendeu a parte de baixo normalmente, as 10 lâmpadas acenderam não indicando estarem ruim. Imaginei ser as placas inverter com algum problema crônico. Comprei 2 placas semi-novas (as placas estavam como nova mesmo, nem marca de aquecimento tinha, medi tudo antes de ligar e quando apertei o power a tela apenas piscou, tv desligou e já não ligou mais, medi e lá estava o curto nos mosfets novamente nas duas placas novas e só nos da parte de baixo (10 lâmpadas das 20), retirei os mosfets e novamente só a parte de cima funcionando, fiquei frustrado pois causa prejuízo, pois cada mosfet custa 10,00 e as duas placas custaram 100,00! Frustrante! Havia mesido a fonte antes e os 24V do inverter sai da fonte normalmente mas em operação fica em 21V, seria normal devido o consumo do inverter? No momento a TV está funcionando com apenas 10 lampadas, 5 em cima e cinco em baixo, puxei fios intercalando as lâmpadas mas a imagem fica cheia de listras escuras! Gostaria muito de dicas de como proceder para não jogar mais dinheiro fora! Tô quase jogando a TV inteira fora kkkk, devia né!! Será que a fonte pode está queimando o inverter? O que estaria causando isso? Essa mesma TV deu problema na placa T-CON (Imagem ficou negativa), foi só trocar o CI AS19-H1G da T-CON e voltou a funcionar perfeitamente! Acho que as peças dessa TV estão morrendo de velha uma a uma! Será que existe algum KIT para mudar a iluminação para LED? Aguardo dicas e ajuda!
  4. Olá; Eu cortei por conta que precisava gravar o chip 25Q32BV numa gravadora de EEPROM e o chip tinha exatos 4096KB. A BIOS descompactada e cortada era a 2.15. Segue em anexo o arquivo original: Bios executável, esse atualiza MAIN e EC pra 2.15: Bios original descompactada com 4224KB: A bios cortada por algum motivo não sei o que fiz com ela mas vou procurar melhor.
  5. Baixei ela no formato .exe (NIWEx215_X64.EXE) extraí o executável e com o 7zip e peguei a .rom(NIWEx215.rom com 4224KB). Abri a rom com o Cygnus Hex Editor e percebi, comparando com outra bios EC aberta no programa, que a primeira parte do arquivo (128kb) é a parte de update da BIOS EC, recortei essa parte da EC e deixei a Main igualzinha uma outra também aberta no programa como comparação (o programa é ótimo pois dá para comparar vários arquivos por meio guias abertas lado a lado. Salvei a Main e criei uma nova bios EC com os 128kb recortados e fiquei com exatos 2 arquivos: Main=4096KB, EC=128KB Gravei a Main numa bios nova e o Cooler já funcionou corretamente desde o power, disparou, baixou a rotação e ficou oscilando a rotação conforme a temperatura e as vezes desligando quando o note estava sem uso = funcionamento correto. Se quiserem mais detalhes/fotos é só falar. Alguém tem um G460 com a MB LA-5751p 1.0 funcionando pra eu tirar uma dúvida? Queria uns prints da BIOS (menus internos).
  6. Postando a solução da minha SAGA: Problema de desligamento depois de 30min era mesmo a BIOS de 2MB, chegou minhas bios de 4MB 25Q32BV gravei o dump da BIOS original e resolveu mas o Cooler continuou no máximo desde o ligamento do Notebook. Testei outras versões de bios achadas na Internet e umas ligaram mas deu o mesmo problema do Cooler no máximo e outras nem ligaram. O que resolveu o problema do Cooler foi a BIOS original do fabricante LENOVO baixada do site, aprendi a cortar ela em duas partes (bios MAIN e bios EC), gravei apenas a Main e resolveu o problema do Cooler. O interessante é as dumps achadas na Internet terem o mesmo problema. Eu hein! Comentem por favor. Obrigado.
  7. Olá pessoal! Notebook Lenovo G460 MB LA-5751P R1.0 s/ VGA dedicada Core I3 380M 4GB RAM DDR3 1066 HD 500GB Esquema: https://www.4shared.com/office/qR2xLp66/Z460-G460_NIWE1_LA-5751P_R03_1.htm Bios 4MB: https://www.4shared.com/get/Wt8WkGwr/LA-5751P_G460.html Bios 2MB: https://www.4shared.com/file/ctRj01gH/Lenovo_G460-V208.htm Problema Inicial: Ventilador constantemente em 100% mesmo com o cooler e dissipador limpos, pasta boa e temperatura em 35°. Liga em baixa rotação mas mesmo antes de completar o boot (5seg) já dispara, dispara também entrando na Bios ou pausando no POST (no logo LENOVO) . Minha saga: Veio com a bios 29CN40WW(2.17), reverti pra 29CN38WW(2.15) pelo próprio programa flash da InsideH2O alterando o platform.ini mas não resolveu nada, bobeei e não fiz backup da original 2.17. Em pesquisas aleatórias na internet achei relatos de ser problema na Bios "EC 256K" ou Bios "Main 4MB", retirei a bios da placa, fiz Backup e regravei-a com outra e na verificação deu erro, refiz o processo diversas vezes mas sempre dava erro na verificação, gravei outra EC 256K e deu OK na verificação mas o problema do ventilador persistiu e o notebook ficou sem os dados de fabricante (SN, Fabricante, Modelo). Regravei o backup de volta na EC 256K nova, voltou os dados do fabricante. Parti pra Bios "Main 4MB", fiz backup e já percebi uma leitura muito lenta, mas terminou. No "erase" demorou mais que o normal. Na gravação de outro .bin me assustei: 5min pra cada 1%, larguei gravando e saí! Quando voltei umas 4h depois havia terminado mas na verificação deu erro geral, tudo mesmo, deduzi que a flash 25Q32BV estava com defeito. Na falta de uma Flash de 4MB em mãos gravei o .bin numa de 8MB 25Q64BV mas o notebook não ligou, gravei o backup e também não ligou, gravei outras .bin de 4MB e nada de ligar. Fui pesquisar e achei uma ROM de 2MB antiga (V2.08) pra o G460, gravei numa Flash 2MB 25Q16BV e o note ligou mas deu erro de atualização ME mas carregou o sistema, porém estaca zero, o problema do ventilador persistiu. Gravei o .bin de 2MB na flash de 8MB 25Q64BV mas o notebook não liga de jeito nenhum com ela, imaginei que essa MB não aceita flash maior que 4MB. Será isso mesmo? Enquanto espero chegar umas flashs de 4MB resolvi usar o notebook e me deparei com mais este problema agora: Subitamente o note desligou! Religuei-o e observei as temperaturas e estão normais na faixa de 35°, coloquei em uso novamente e desligou de novo, deixei apenas ligado e sem uso e mesmo assim desligou(não fecha o Windows desliga errado mesmo)! Religuei o notebook e disparei o cronômetro e descobri que desliga em exatos 30min! Pensei ser a bios desatualizada então cortei o .bin de 4MB atualizado(2.15) observando o início e fim do código pela de 2MB desatualizada, regravei a nova de 2MB mas agora atualizada e o desligamento em exatos 30min persistiu! O que seria mais essa? Outro defeito? Algo causado pela Bios EC ou Main? Portanto enquanto não chega minhas novas Flash de 4MB estou bem preocupado no que houve agora! Alguma dica, sugestão? Fiz algo errado? Aguardando alguma ajuda ansiosamente!
