alexmarques
Tudo que alexmarques publicou
  1. Olá @Rods, Como eu faria para esse testador acionar o circuito que liga o cooler?
  2. Olá! Tudo bem! Sim, comprei o mesmo indicado por você, obrigado! Então, quando montei todo o circuito e liguei a fonte de 5v para alimentar o sensor (antes mesmo de ligar o decoder) o sensor já acionou o rele, o que indicou que ele já vem de fabrica setado para ativar com a mínima tensão passando por ele. Comecei a regular o trimpot até que o rele desarmasse, e aí então liguei o decoder, o que ativou novamente o rele. Para evitar que quaquer carga pudesse ativar o rele continuei a regular o trimpot até que o rele desarmasse novamente, e só então voltei a regulagem milimetricamente do trimpot para acionar o rele novamente. Achei que fazendo isso o rele só acionaria quando realmente o decoder estivesse ligado. A teoria parecia boa, e na verdade funcionou por um tempo, mas de um dia para o outro, o rele começou a acionar sozinho sem ao menos eu ter ligado o decoder. Instintivamente comecei a regular novamente o trimpot para que não acionasse o rele assim esporadicamente, mas o rele aleatoriamente durante o dia continua a ser acionado do nada. Alterei tanto a regulagem do sensor que chegou ao ponto de ligar o decoder e o rele não acionar mais, o que aparenta que a regulagem ficou muito acima da carga ativa quando o decoder está ligado, o que me fez voltar novamente a regulagem mais baixa. Infelizmente depois de muitas tentativas não consegui chegar a uma regulagem aceitável, parece que do nada, por algum motivo passa uma carga alta pelo fio que é utilizado pelo sensor fazer a leitura e ativar o rele, sem mesmo o decoder estar ligado. A ultima coisa que fiz foi ligar o circuito em um estabilizador para ver se fazia alguma diferença, mas não surtiu o efeito desejado.
  3. Depois de muito tempo consegui importar o sensor AC indicado por @R2-D2 e montei o circuito para ativar o cooler assim que ligasse o decoder. Inicialmente funcionou perfeitamente, porém ao decorrer dos dias observei que o rele do sensor começou a ativar o cooler sem mesmo eu ter ligado o decoder. As vezes o rele enlouquece e fica uns 5 segundos abrindo e fechando rapidamente, sem mesmo o decoder estar ligado. O que poderia estar causando esses sintomas? Segue o esquema de como montei todo o circuito:
  4. Detectar o aumento da corrente no cabo é uma possibilidade, pois o cabo original se desconecta do aparelho, então posso utilizar outro cabo igual para efetuar a leitura da corrente em vez do cabo original.
  5. @Jack O'Neo e @R2-D2, obrigado por responderem. Então, infelizmente não posso abrir o decodificador da operada, ele deve ter a fonte interna pois é ligado diretamente em 220v. Assim, só tenho acesso ao cabo de energia ligado a tomada para fazer algo, ou seja, preciso de uma maneira de saber se está passando tensão no cabo de energia quando liga o decodificador para poder então também ligar os coolers.
  6. Caros, preciso de ajuda na montagem de um circuito bem simples que identifique se existe tensão no cabo condutor de energia de um decodificar de tv a cabo quando ele é ativado por controle remoto. Assim que o circuito identificar a existência de tensão (o decodificar ligou) deve acionar um rele que irá ativar um segundo dispositivo de resfriamento (provavelmente alguns coolers). Agradeço desde já as sugestões, opiniões e experiências compartilhadas.
  7. Por um golpe de sorte consegui uma maneira de acessar a bateria e depois de pesquisar bastante sobre SCRs e MICs, cheguei ao circuito funcional final: @Herik e @dma_sbo , obrigado pela ajuda!
  8. @dma_sbo, obrigado pela resposta. Então, eu não tenho acesso a bateria, ela fica junto com o motor dentro de uma caixa, apenas tenho acesso aos fios que vão para o botão on/off do conjunto. Fiz a ligação Darlington, e fui trocando o resistor até ter algum movimento no motor. Até cerca de 47k o motor gira direto, aumentando a resistência ele não gira, mas precisa ser um som praticamente encostado no microfone para que ele comesse a girar, e infelizmente muito devagar. Como está gora:
  9. Pessoal, estou fazendo um projeto caseiro de um sensor de som que ativa um motor DC de 9v. O problema é a dificuldade de espaço para acomodar os componentes, então quanto mais simples o circuito melhor. fiz um pequeno modelo mas não consigo fazer o circuito funcionar de maneira satisfatória. Como sou amador não sei dizer se o circuito está correto, ou se estou cometendo erros no projeto. Em suma, venho tentando vários valores para R2 e não consigo fazer com que o motor ligue quanto o microfone capte um som. Se tiveram ideia do que pode ser, ou se quiserem sugerir outro circuito funcional eu agradeço a ajuda. Segue o modelo:
  10. 1. Como você conheceu o EletrônicaBR? Google 2. Qual seu nível técnico? Amador 3. Quais habilidades você pretende desenvolver? Criar circuitos eletrônicos funcionais 4. Conte um pouco de você. Qualquer coisa. Profissional na área de informática, e também com muito interesse em eletrônica.
