evandrombucci
    61 [ Doar ]
Tudo que evandrombucci publicou
  1. Visualizar Arquivo BIOS HP- ProBook 4530S - Inventec Ramones -6050A2408801- Bios 3546.7z BIOS HP- ProBook 4530S - Inventec Ramones -6050A2408801- Bios 3546.7z Uploader evandrombucci Enviado 22-04-2017 Categoria HP e COMPAQ
  2. Versão 1.0.0
    56 downloads
  3. Amigo pelo oq vc esta dizendo , esse pisca com a bateria e liga desliga e'o seguinte, tudo indica que ele nao esta funcionando com a energia da fonte, minha sugestão é que coloque a fonte sem a bateria e comece a medir as tensões nos mosfet de entrada, ou um teste bom e'se vc conectar a fonte e medir nos contatos da bateria se tem voltagem em algum geralmente vc encontra 3v em um deles.
  4. Bom dia ! vc conferiu o conector jack? Em alguns casos ele nao passa energia para placa pelo pino central
  5. Amigo funcionou no acer aspire 5741, segui os passos sem dificuldade , vlw pelo post ....... e segue seu joinha...
  6. chega 3v em alguma parte da bios? se nao é besteira começar por ai...
  7. Carlos , ela não da tensão em lugar algum? coloca ai oq vc tem de tensão ...
  8. Amigo , da uma olhada neste tópico , segue as dicas do pessoal eu resolvi o meu com a dica do leopretel , se ajudou me fala depois ok https://eletronicabr.com/forums/topic/25226-notebook-samsung-np300e4c-ad4br-não-acende-nenhum-led
  9. Uma dica antes de fazer qualquer trabalho em projetores dell vale fazer uma tentativa , com ele desligado do cabo energia segura durante uns 20 seg o botão power acionado, depois liga ... Mas se não resolver esse defeito ta com cara de ser defeito no conjunto óptico ou no chip dmd de imagem, ou seja o problema esta entre a fonte de luz e e as lentes, não acredito que seja alguma coisa com placa...
  10. Antes de tentar o reball ou ME, faz é valido tentar a regravação da bios pelo pen drive com o comando no teclado do "windos" + " B" , se´não puxar os dados do pen e nem der vídeo ai sim vc parte para chip...
  11. Andei pesquisando e encontrei essa informação de um distribuidor da samsung que esses modelos são compatíveis entre si, COMPATÍVEL COM OS MODELOS DE NOTEBOOK SAMSUNG: NP-RV410-AD2BR NP-RV410-AD3BR NP-RV410-AD4BR Cod. BA92-06951A, BA81-15238A, BA92-08299A, BA92-08950A Se ajudou da uma força , vlw...
  12. Amigo segue o link da placa , utilizei esse e deu certo!!! https://eletronicabr.com/files/file/7123-esquema_schematic_ecs-_mb40iax_mb40ia1_mb40ii4_-_37gmb4100-10_-_30set2010_3392-eletronicabrcompdf
  13. Sim , mas o processador que usei para teste estava com defeito também e só descobri depois que coloquei um terceiro
  14. a placa esta fora do gabinete e todos os perifericos estao desconectados? em alguns casos o flat do lcd pode estar em curto ja peguei um caso assim, os capacitores embaixo do hd podem estar daficados, mas se vc nao achou nada que possa gerar um curto ao ligar pode ser o video...
  15. Resolvi um desses com esse sintoma regravando a bios!!
  16. Ja peguei diversas vezes esse tipo de defeito nesse modelo de note, aconselho que não tente ME e nem Reflow vai direto para o reball pois esse chip da nvidia acaba bolhando quando comete um pequeno erro. Fica a dica de quem ja perdeu tempo com isso...
  17. Pessoal , estou com um Dell Xps L502x , entra no windows , funciona tudo mas nao desliga ele encerra o windows desliga e religa , ja tentei com modo de segurança e com outro sistema, ja tentei memoria e processador com e sem bateria e nada de resolver ... Alguém tem uma dica? Obrigado e saudações.. Como descrevi acima o defeito e acabei resolvendo o defeito trocando o processador. Fica ai a dica pra quem precisar Abraços..
  18. Nome do arquivo: HP ProBook 4530S - Inventec Ramones (6050A2408801) - Bios arquivo enviado: April 18, 2013, 6:37:33 PM HP ProBook 4530S - Inventec Ramones (6050A2408801) - Bios_dump testado ver.F09 Clique aqui para baixar este arquivo
  19. Um bom teste pra saber se o inverter esta ok ou nao , pega a tensao do on/off e joga no controle do brilho , se acender nao é o inversor, ai vc precisa fazer uma analise no cabo flat o na placa mae na parte do lvds..
  20. Bom dia , aqui usamos a IR 6000 , tiramos esse tipo de chip norte ou sul , sempre protegendo com aluminio ao invés do kapton o processo de retirada é igual ao do mc1560 só uso as configuracoes diferentes na estacao R1 0,45 L1 85 D1 92 R2 1.00 L2 150 D2 40 R3 1.00 L3 180 D3 40 R4 1.00 L4 220 D4 40 R5 end HB 230
  21. Boa tarde! Meu nome é Evandro sou de Ribeirao preto-SP e técnico em eletrônica e trabalho com manutenção de Notebooks, Projetores e Macbook em minha empresa , estou agradecido por participar e certo que em algum momento irei ajudar alguém , obrigado!!
