    135 [ Doar ]
Tudo que bganotes publicou
  1. Visualizar Arquivo Esquema Schematic Clevo- 5100S 5500S - 71-51S00-D02 3240.pdf Esquema Schematic Clevo- 5100S 5500S - 71-51S00-D02 3240.pdf Uploader bganotes Enviado 19-04-2017 Categoria CLEVO
  2. Visualizar Arquivo Esquema Schematic Compal- LA-4481P - Calypso 13.3 4178.pdf Esquema Schematic Compal- LA-4481P - Calypso 13.3 4178.pdf Uploader bganotes Enviado 19-04-2017 Categoria COMPAL
  3. Visualizar Arquivo Esquema Schematic Compal- LA-7011P 4456.pdf Esquema Schematic Compal- LA-7011P 4456.pdf Uploader bganotes Enviado 19-04-2017 Categoria COMPAL
  4. Versão 1.0.0
    7 downloads
  5. Versão 1.0.0
    16 downloads
  6. Versão 1.0.0
    0 downloads
  7. Peço perdão pela demora do retorno, devolvido o notebook sem reparos, fiz o reball do chipset mas o defeito permaneceu. Mas agradeço o apoio dos Senhores. Muito obrigado. Obs. O proc era soldado na placa. Abraço. Att. Aloizio Gusmão.
  8. Boa tarde... To com esse sony na bancada que liga e não da video. Na fonte externa apresenta 0.75 ampere de consumo. Já fiz BGA e gravei BIOS, porem o defeito permanece. Alguem já resolveu algo parecido? abraços.
  9. Placa entrou na assistência com o defeito de não ligar. Após analise de 1º escalão, foi observado que as tensões primárias estavam presentes (19, 5 e 3,3v) e a BIOS e o I/O devidamente alimentados e com o pulso do botão de power chegando até o I/O. Então parti para a analise das fontes secundárias e notei que na PL5 onde deveria aparecer 1.1v após o start da placa, tinha 2v com a placa em standby, então fui analisar o circuito da fonte e notei que o PQ21 (mosfet de alta) estava "zinabrado" e foi só substitui-lo que a placa voltou a ligar e funcionar normalmente. Espero poder ajudar alguém com a dica! Se gostar não esqueça do jóinha. Boa sorte a todos.
  10. Refiz o reball, porem a placa a gora não liga mais apesar de ter todas as tensões (19, 5, 3,3v e no botão de power). Esse MCP67M-A2 é muito sensível. Já cotei um e mandei para o cliente, agora é ver se ele aprova. Mas valeu as dicas de todos. Esse é o espirito! O que faço com o prefixo do tópico enquanto aguardo a resposta do cliente? Grato.
  11. Existe a possibilidade do chip estar ruim?
  12. Então já testei os processadores (AMD Turion 64 X2) tenho uns 4 aqui, porem não tenho certeza da integridade deles. rs rs rs... Mas um pelo menos sei que tá OK! Memória também tem algumas, já testei todas que tenho. Retirei o chip da BIOS de uma sucata que tenho aqui, gravei o arquivo soldei na placa. Mas o looping resiste, não quer ir embora de forma alguma. Vou rebalar o chip mais uma vez e já posto o resultado. Já dei o joinha a todos que estão colaborado com o reparo. Grato!
  13. Pode usar uma fonte de PC! Aterra o preto e com com o vermelho injeta tensão na linha em curto e procura o componente que esta aquecendo. Boa sorte!
  14. Pelo que percebi, voce pode estar com curto na linha de alta da sua placa (19v). Quando isso acontece comigo eu uso uma fonte regulável, regulada em 5v por 3 ampere e injeto a tensão na linha para encontrar o componente que aquece, pois a fonte regulável não cai como a do notebook. E após encontrar o componente que esta aquecendo faça a substituição e veja se vai voltar a tensão de 19 na placa com a fonte do notebook. Espero ter ajudado! Boa sorte.
  15. Essa placa fica em um looping de ligar e desligar infinitamente. Já fiz o REBALLING do chip NVIDIA e gravei a BIOS apesar de comparar os arquivos e não encontrar diferença. Com a fonte regulável pude observar que ela chega até os 0.40 amper de consumo e reseta. Esse é o looping, todas as vezes ela sobe até 0.40 amper de consumo, desliga e liga novamente, esse ciclo fica se repetindo. Alguem com alguma idéia? Grato!
  16. Refiz o REBALLING, voltei os arquivos originais da BIOS. Agora ele liga, não apresenta video e após uns 5, 7 minutos desligal. Uma dúvida: mesmo com a placa ligando, esse chip pode estar queimando?
  17. Hoje resolvi um problema de um positivo mobile z85 que ligava e após algum tempo desligava. Solução: Gravei a BIOS. Mas o que resolver foi o reballing no P/S! Espero poder ajudar alguém com a Dica! Abraços.
  18. Mas depois do reball ela voltou a ligar, porem não subiu o video. Baixei os arquivos de BIOS do site da ACER e regravei as duas BIOS a de 4M e a de 118k. E agora qdo aperto o pwr acende um led vermelho na placa e depois apaga, mas o cooler nem starta. Tá complicado...
  19. Boa tarde... Estou com essa placa na bancada e ela chegou, ligando e desligando depois de + ou - uns 5 a 7 minutos. Comecei trocando a pasta coloquei uma de cobre, mas não resolveu. Então baixei uma BIOS, um arquivo de 4mb e gravei a u18 (o chip maior) ai a placa ligou mas não apresentou mais video. Então resolvi rebalar o chip e o defeito permaneceu. A placa ligou mas não apresentou video Ai pensei, bom vou voltar o aquivo original da BIOS e acho que resolvi o problema. Só pensei, porque com o arquivo original a placa nem liga. Algum amigo com alguma dica? Grato!
  20. Olá... retorno aqui muito FELIZ, pois o chip que encomendei chegou e o note já está funcionando. Meus agradecimentos a todos aos que me ajudou compartilhando um pouco dos seus conhecimento. abraços
  21. galera, por enquanto sou grato as opiniões... Comprei um chip novo, estou esperando chegar, assim que trocar posto o resultado. to apostando nisso, se não vou ter o prejuízo do chip.
  22. Sim realmente @tecgess a numeração dos indutores não bate, a revisão da placa que estou analisando é REV: D. Mas os CI´s são todos iguais, então consigo analisar tranquilamente. Observei um detalhe: quando conecto a fonte o LED pisca 2x, e se mantem apagado. A placa starta normalmente, tenho tensão em todos os componentes: proc, mem, n/b, s/b, i/o, bios. Aparentemente perfeita. Se ela pelo menos desse video, nem me importaria com o LED do jack da fonte. KKKKKKKKKKkk... "brincadeira" Só Jesus na causa com essa placa. Sou grato pelas dicas... já deixei meu joinha a vc´s abços
  23. Grato pela orientação... Vamos ao resultados: no pino 85 do SIO eu tenho 3,3v de (RSMRST#) A PL6 esta na fonte principal de 5 e 3,3v. A PL6 é indutor do 5v. Existe a possibilidade do CI da BIOS esta com defeito, mesmo lendo e gravando normalmente? abraços...
  24. Olá pessoal... To com a placa (QUANTA SX7) desse note na bancada. Porem a placa liga mas não apresenta vídeo e não ascende o led do conector da fonte. Já rebalei o P/N e já gravei a bios com o arquivo aqui do fórum e o defeito permanece. O led do jack da fonte não ascende e a placa liga mas não apresenta vídeo. Obs: quando ligo a placa o led do jack da fonte ascende e logo em seguida apaga e permanece apagado. Alguém tem uma sugestão? grato... Segue link para download do esquema da placa: https://eletronicabr.com/files/file/8607-esquema_schematic_quanta-_sx7_3607-eletronicabrcompdf
  25. @ispectro - grato pela ajuda. Sim o pulso RSTRST# tem o sinal no final, mas o de PWRBTN# tambem tem e mesmo assim apresenta a tensão de 3,3v em standby, caindo a 0v qdo preciona o botão de power. Quanto aos cristais, o ger. de clock dessa placa é interno no P/N e o cristal de 32 esta OK. Apesar de ter resoldado os pinos do i/o, ainda desconfio dele, mas não tenho outro equivalente para substituir... Alguem mais com uma luz??? Grato!
