Romulo Stenio
Tudo que Romulo Stenio publicou
  1. Visualizar Arquivo Bios Motherboard FOXCONN- G31MX-K 18062.bin Bios Motherboard FOXCONN- G31MX-K 18062.bin Uploader Romulo Stenio Enviado 19-05-2017 Categoria Foxconn
      • 2
      • Joinha
      • Legal
  2. Visualizar Arquivo BIOS Motherboard ASUS- P5KPL-CM 18061.bin BIOS Motherboard ASUS- P5KPL-CM 18061.bin Uploader Romulo Stenio Enviado 10-05-2017 Categoria Asus
  3. Pessoal, bom dia. Recentemente adquiri um kit composto de placa mãe + processador + memória. Depois fui descobrir que a placa mãe adquirida é originalmente vendida em um computador fechado, da marca OKI, conforme este link: http://www.okibrasil.com/produtos/equipamentos-para-automacao-comercial/terminais-para-pdvs-e-cpus/cpu-autocom/ Se trata de uma máquina para automação comercial, dotada de 2 slots pci, 1 slot pci-e 16x e 1 slot pci-e 1x, além também de USB 3.0. O socket do processador é o LGA1151 e atualmente a máquina funciona com o processador G4400 de sexta geração. É sabido que uma simples atualização de BIOS faz com que essas placas com socket 1151 passem a funcionar com processadores de sétima geração (não todas, mas acredito que a maioria). A memória é DDR3. A minha dúvida é se algum de vocês já viu essa placa, já teve contato e sabe informar se ela aceita processadores de sétima geração. Se sim, se existe BIOS para atualização, pois no site da OKI não tem nada de suporte a esta placa. Segue uma foto em anexo para melhor entendimento. Obrigado desde já. Romulo
  4. Versão 1.0.0
    37 downloads
  5. Versão 1.0.0
    8 downloads
  6. Versão 1.0.0
    1 download
    BIOS ECS- 945GCD-I330 18063.rom
  7. Pessoal, estou com uma placa dessas parada pelo mesmo problema. Bateria não carrega e o note não liga. Tenho outra placa que está com defeito na trilha do chipset, então troquei todos os componentes citados: PQ50, PQ33, PQ58, PQ59, troquei a bios (fiz uma reprogramação da bios do note que sei que está ok, sem trocar o chip em si) e nada. Alguma sugestão?
  8. Preciso de indicação de um stencil universal. Quem puder me indicar onde comprar eu ficaria grato. No ebay tem dois vendedores que em seus anúncios dizem ter o referido stencil, mandei uma pergunta e estou aguardando resposta. Romulo
  9. Comprei um kit com 55 stencils no ML mas nenhum deles é universal... se souberem de algum me avisem por favor.
  10. @fixitpt , boa tarde. Sabe me dizer o tamanho das esferas?
  11. Pessoal, bom dia. Estou buscando o stencil da GTX960 (código do chip GM206-300-A1) e não acho o mesmo na internet. Alguém ai já fez esse reballing? Se sim, como fez em relação ao stencil? Se houver um stencil universal e alguém poderia indicar ficaria grato. Anexei uma foto do chip.
  12. Pessoal, boa tarde. Tenho aqui comigo 3 placas mães paradas e resolvi testar os componentes para tentar ressucitá-las. 2 ligavam e não davam vídeo, a terceira nem ligava. Todas socket 1155 com chipset intel H61. De tanto testar as placas, cheguei à conclusão de que poderia ser o chipset em curto. Nesse caso, removi os 3 chipsets das placas e os curtos sumiram, então deduzi que estava no caminho certo. Porém, depois de retirar os chipsets, notei que em uma das placas parece que faltam pads no local onde o mesmo é soldado. Observem na foto abaixo os pads na cor marrom (ou seja, sem aquela cor característica do estanho): Na foto abaixo, uma outra placa (do mesmo modelo) com todos os pads aparentemente ok: Ou seja, deduzi que a placa com os pads estranhos não tem mais jeito, certo? Abs, Romulo
  13. Pessoal, boa tarde. Finalmente consegui resolver o problema da bendita placa mãe. Ontem entrei em contato com a assistência técnica da Kronnus, solicitando a Bios da referida placa mãe com base no número de série. Hoje, recebi um e-mail resposta que continha um link para baixar o arquivo. Pois bem, reprogramei a bios e para a minha surpresa a placa liga, mas não dá vídeo e nem teclado. Já estava perdendo as esperanças e resolvi fazer uma pesquisa rápida no google pelo nome do arquivo do link que me foi enviado pela equipe da Kronnus: H61GA004.zip E o primeiro resultado foi o link abaixo: http://download.jetway.com.tw/download/bios/ Neste link é possível baixar todas as versões da Bios da Jetway, onde se confirma a minha suspeita de que a Kronnus importa essa placa da Jetway. Digo isso pois no site eu encontrei 8 versões diferentes da bios da minha placa, sendo que somente a oitava versão estava disponível para download no site comercial da Jetway. Testei uma por uma e a que fez a placa voltar a vida foi a versão 7 (H61GA007.zip) Rede OK, vídeo on-board OK, som on-board OK, enfim, placa 101% funcional. Nesse caso, assunto resolvido! Moderadores, podem encerrar o tópico e fica a dica para os que estão com o mesmo problema. Abs, Romulo
  14. Pois é @Marczewski, foi justamente por isso que comprei o programador de bios Já tava na hora, tem anos que trabalho com isso e ainda não tinha essa ferramenta. Romulo
  15. Bom dia a todos. A bios disponível aqui no site (versão A06) não faz a placa ligar. Na verdade ela liga e desliga 2 segundos depois. A bios versão A08 ( http://www.jetway.com.tw/jw/motherboard_view.asp?productid=919&proname=I61MG4 ) faz a placa ligar, porém sem video onboard e sem rede onboard. O jeito é esperar pela bios correta da Kronnus mesmo. Abs, Romulo
  16. Essas placas da Kronnus estão dando muita dor de cabeça, você é o segundo no dia de hoje que pede Bios para uma placa dessa marca... complicado demais essas empresas "genéricas"...
  17. Nome do arquivo: ECS 945GCD-I330 arquivo enviado: October 4, 2016, 6:48:36 PM Dump da bios da placa-mãe ECS 945GCD-I330. Também conhecida pela marca Mirax. O arquivo A972205A.ROM nos meus testes funcionou melhor na placa. O arquivo backup.bin é a bios original da placa, de fábrica. Clique aqui para baixar este arquivo
      • 1
      • Joinha
  18. Nome do arquivo: Foxconn G31MX-K arquivo enviado: October 4, 2016, 6:41:59 PM Dump da Bios da placa mãe Foxconn G31MX-K Clique aqui para baixar este arquivo
  19. Nome do arquivo: Asus P5KPL-CM arquivo enviado: October 4, 2016, 6:38:38 PM Dump da bios da placa Asus P5KPL-CM. Clique aqui para baixar este arquivo
      • 1
      • Joinha
  20. Sim, eu vi esse link, como não consigo baixá-lo não sei se é o mesmo do site da Jetway. Se considerarmos o nome Jetway descrito no título do link então é o mesmo. Mas ele não resolveu. Um outro problema é intermitência da placa de rede, que pude verificar agora a pouco em mais um teste que realizei na placa. Ou seja, só a BIOS da Kronnus vai resolver o problema.
  21. Sim, eu tenho o gravador minipro TL866. O link que você passou cai em uma tela de pesquisa.
  22. Sim, só isso. Antes de tentar o up-grade de bios pelo windows eu sempre faço um chek-up da memória ram com o memtest86, limpo os contatos, retiro placas pci ou demais componentes que poderia afetar o desempenho e estabilidade do PC. Enfim, fiz de tudo que sabia para tentar deixar a placa mais estável e acredito veementemente que o problema é a bios mesmo. O processador é novo, Core i3 3250, memória ram igualmente nova. Romulo
  23. Prezados, bom dia. Trabalho no laboratório de uma empresa de informática e recentemente surgiu um PC com placa mãe Kronnus I61MG4. Nos testes realizados, notei que a placa estava com funcionamento irregular, quase não dava para perceber, mas não estava do meu agrado, e então eu resolvi executar atualização da bios. Encontrei no google o site da empresa Jetway que possui uma placa extremamente parecida e com o mesmo nome, e supus que a Kronnus estaria comprando da Jetway e comercializando no Brasil. O procedimento de atualização dentro do Windows executou normalmente, porém ao clicar no botão de reinicialização do pc o mesmo travou. Desliguei da tomada e liguei novamente, e a placa morreu. No site da Jetway tem a bios para atualização no programador USB. Realizei a programação e a placa liga e funciona normalmente, porém o vídeo on-board não funciona, ou seja, só mostra vídeo com uma placa off-board. No site da Kronnus não tem atualização de bios, e já mandei 2 e-mails para eles e não tive resposta. Quem tiver alguma dica eu ficaria grato. Romulo.
  24. Boa tarde pessoal. Por favor, estou em busca da bios da placa mãe Kronnus I61MG4 (a primeira letra é i de Inglaterra). Já rolou uma bios dessa placa aqui, porém de outro fabricante, a Jetway, e acho que não funciona na placa da Kronnus. Quem puder me ajudar eu ficaria muito grato. Romulo
  25. 1. Como você conheceu o EletrônicaBR? Google 2. Qual seu nível técnico? Técnico 3. Quais habilidades você pretende desenvolver? Atualmente estudo ciências da computação, e pretendo especializar na área de redes (cisco) 4. Conte um pouco de você. Qualquer coisa. Sou atuante na área de TI a 16 anos, sempre tive fascínio pela área, já possuo formação de redes de computadores e curso médio/técnico de informática.
