Marconi Xavier
Tudo que Marconi Xavier publicou
  1. Desculpa ter me expressado mal o cabo ao qual me refiro é Cabo Flat Touchpad do notebook,consegui encontrar um em uma casa de eletrônica aqui na minha cidade nem sabia que vendiam,depois da dica do brunowilliam23 cortei,verifiquei e a mesmo numero de contatos,testei em um outro notebook da mesma marca funcionou,o problema agora é que a travinha, quebrou e não encaixa mais para fixar o cabo,já usei durex,durepox,fita isolante,fita crepe, superbonde sempre solta,alguma sugestão?
  2. Notebook Itautec W7415,Motherboard VME40MB ao desmontar o notebook, um plastico duro que fica colado a ponta do cabo Flat do Touchpad,para que possa ter firmeza, para encaixar no conector da placa mãe, soltou!Na tentativa de colar de novo, a cola danificou os contatos do cabo Flat,para piorar! Na tentativa de colocar o cabo Flat ,uma garrinha ( não sei se é o nome certo) preta do conector quebrou, a que segura o cabo Flat dentro do conector,minha duvida é: A possibilidade de recuperar o cabo Flat do Touchapad? Posso tirar um cabo de qualquer outro que vai funcionar? E essa garrinha do conector como vou fixar o cabo,o que vocês costumam usar,quando quebra, Fita adesiva? O cabo Flat no mercado livre custa 65,00. Obrigado.
  3. Obrigado a todos,troquei a tela e foi resolvido o problema,isso me fez aprender que é bom sempre tem algumas telas funcionando para testes.
  4. Boa noite, gostaria de agradecer a todos os que me ajudaram,cada sugestão me fez chegar a uma solução! Vou colocar os passos que fiz,para algum companheiro que tenha essa mesma dificuldade. Para descobrir se era hardware ou software, instalei windows 8 que estava nele antes,na instalação já acendeu as luzes e da wireless! Foi quando tive certeza que era software e era a Bios,pois tinha colocado os drivers da positivo, usei o DriverEasy,Driver Pack solutions,Ma-Config etc.. e não funcionava mesmo instalando o driver certo,comecei a pesquisar como fazer downgrade bios,e descobrir que na verdade novo padrão de Bios chamada UEFI (Unified Extensible Firmware Interface), essa é mais segura e inicializa o sistema bem mais rápido. O contra dela, é que não dá suporte para instalação do S.O mais antigos, nesse caso o windows 7 e alguns Drivers,desabilitei o modo UEFI e o drive na instalação do windows 7 reconheceu a wireless e todos os drivers. Como faço para colocar como resolvido o tópico?
  5. como posso usar o Recovery se já formatei o HD,ele veio com o 8 passei para windows 7 para desencargo de consciência posso reinstalar windows 8, retirei o teclado esta normal a tecla fn e a f11, no setup esta escrito realtek pxeb03 d00 ,bom só ta faltando colocar outro HD e reinstalar windows 8 e ver no que vai dar, estou ficando sem opção,o cliente ta querendo ele para amanha.
  6. Driver instalei diretamente da positivo e depois ainda usei o driver pack Solutions para atualizar,acho que faz muito sentido,defeito na tecla Fn vou retirar o teclado e depois posto o resultado! quando a maquina chegou para min,windows 8 já estava corrompido,não entrava mais, não perguntei o dono se funciona antes a wireless pois pensava se tratar de algo simples.
  7. Sempre uso o Driver Pack Solution ,mais ele só atualizou o Driver que já estava instalado,o defeito é a placa não acha nenhuma rede e continua com um x do lado do relógio,como se precisasse ser ativada.
  8. amigo consertei um desse hoje pela bios da um default na bios.. da um joinha pra gente ai! A primeira coisa que fiz foi depois de fazer as modificações no setup para retirar windows 8 e instalar windows 7 foi depois de instalado entrar no setup e carregar load setup Defaults e mudar o boot ,mas o problema continua.
  9. Positivo Ultra intel core i3 2330M,Socket 988b rPGA,motherboard positivo informatica SA, model W540EU,chipset intel Sandy Bridge,memory ddr3 8 GBytes. Veio com windows 8 e foi retirado e colocado windows 7, o driver da placa wireless instala,aparece no gerenciador de dispositivos,e ao lado do relógio com uma cruz vermelha , onde diz não ha coneçoes disponíveis,usei o fn+f11 para tentar ativar sem sucesso,achei que poderia ser o teclado, usei o teclado virtual não funcionou, reinstalei o sistema operacional não funcionou,abri o note,arrumei outra placa wireless da realtek troquei e continuou o mesmo problema,as outras funções do notebook como webcam,USB etc funcionam muito bem,só a luz da wireless não acende,o que mais posso testar? No setup aparece a placa wireless!
  10. Excelente dica,infelizmente já comprei mas já coloquei o endereço da loja no meus favoritos e ate eu que sou novato percebi a diferença de qualidade e o preço não é tão acima não se for olhar custo beneficio.
  11. Agora a duvida ficou cruel pois,ia fechar com esse vendedor Estação De Retrabalho 878d++ Yaxun Frete Grátis + 3 Brindes,mas como ele nem respondeu meu e-mail,fechei com esse,Estação De Solda E Ar Quente Profissional + Brinde Estação De Solda E Retrabalho 878d+ Bga Smd . Infra Red T862 que o preço eram praticamente o mesmo,e um técnico aqui de Minas adorou e comprou com esse vendedor 878d++,mais fico tranquilo por saber que alguém que vende e conhece as estações, informar que são praticamente iguais ou seja diferenças nulas. Bom espero que essa discussão ajude outro novato como eu.Realmente ai não sei o que posso ou não fazer com essa maquina,mas vou descobrir e quando não tiver mas me atendendo , quero investir. Boa noite, me caiu a ficha agora, de cada 20 vendidas ,voltam 12 para garantia,mas de 50%! Não vai dar tempo nem de aprender a usar direito a estação. Edição da moderação: Evite posts consecutivos, edite a sua última mensagem para acrescentar a informação. Entendi!Para que todas as informações possam ficar em um post,obrigado,vou me adequando as regras do fórum.
  12. Fui olhar as qualificações do vendedor, nossa, ele oferece uma e entrega outra,vou procurar alguém de mais confiança. Alguém conhece a Estação De Solda E Retrabalho 878d+ Bga Smd ,foi um dos mais confiáveis e preço mais em conta que encontrei! No mercado livre Edição da moderação: Evite posts consecutivos, edite a sua última mensagem para acrescentar a informação.
  13. Boa tarde ,estou a ponto de comprar minha primeira Estação De Solda/re-trabalho Ar Quente Yaxun 852 110v Ou 220,para trabalhar com notebook e Tabletas,como sou novato ,o que me dizem desse modelo?achei o preço no Mercado livre em conta e vem com ferro de soldar,mas como é a primeira, preciso da opinião de vocês, para começar ta bom?Ou me indicam outro modelo.
  14. Muito bom,vou da uma olhada agora,acho que a confusão ta ai também LED ou LCD ,vou olha e te falo.
  15. Uma pergunta, são dois conectores? da tela para placa mãe? pois achei uma tela aqui que um conector encaixou e o outro não.
  16. Vou seguir seu exemplo,arrumar uma outra tela e salvar essa tabela que vale ouro, ai posto o resultado.
  17. Informações da placa mãe Código: A14HV0X 71R-A14RV4-T840 Informações: Socket: rPGA989 Intel 2 slots de memória DDR3
  18. Boa tarde minha duvida não é se é a mesma tela pois,pelo PN não tem erro eu me recuso a admitir que para saber se uma tela esta queimada basta ela não acender,e o único teste seja usar um monitor externo ou ter outra tela da mesma,estou buscando esse conhecimento,gostaria de ser ajudado de como ter certeza que é a tela?
  19. Boa tarde, a coisa complicou um pouco pois o cliente esta precisando do notebook,já me autorizou a comprar a tela,já encontrei uma no mercado livre pelo PN , pois não tenho fornecedor,testei varias telas os conectores são diferentes,estou com dinheiro para comprar mais não sei medir para ter certeza se realmente é a tela,já procurei pela internet mais não achei um procedimento tipo um check list padrão. Alguém tem um tutorial para que eu possa executar,para que eu possa ter certeza e comprar essa tela tranquilo. Desde já agradeço
  20. Bom dia, Feliz Natal a todos,muita paz ,saúde,e que todos os nossos sonhos possam se realizar! Depois de feita todas as checagem básicas no notebook, recomendadas pelo fórum Rede de energia (testar em outra tomada) Fonte (testar com outra fonte) RAM (testar com outra memória) HD (testar sem HD, com outro ou cd live) CPU (testar com outro processador) Verificar possível curto nas portas USB. Retirar placa wireless. Liguei o notebook em um monitor externo,no qual perfeitamente sai a imagem! Minha duvida por esta começando nessa área de notebooks é qual, teste preciso fazer para descobrir se o problema é na tela? ou na placa mãe?tenho outra telas de outros notebook ,que estão em perfeito estado,outra duvida ,se o o problema for tela! para que eu possa trocar, tem que ser a uma tela da mesma?não pode ser de um outro notebook?O tamanho tem que ser o mesmo? Obrigado.
  21. Bom dia, Meu nome é Marconi Xavier sou técnico de informatica ah mais de 15 anos,sempre com enfase em Hardware,manutenção de computadores,impressoras, e redes,como estou morando no interior de minas tudo é mas complicado,tive que buscar conhecimento pois minha bancada aumentou consideravelmente o numero de notebooks e Tablets,meu conhecimento em eletrônica é básico(precário),e minha intenção é me especializar apenas em Notebooks e Tablets,já comecei um curso em agosto que termina agora em dezembro,mas não aborta os assuntos que eu quero que são reparo em placas, reball, soldagem, por isso entrei nesse fórum,que descobrir por acaso e resolveu um problema de um Sony Vaio,que estava na minha bancada . Espero que possa ajudar e ser ajudado. Obrigado.
