leandro_victo
Tudo que leandro_victo publicou
  1. ola, pessoal o cliente não quis esperar o conserto dessa placa comprou outra e levou a placa. Muito obrigado pelo empenho de todos.
  2. pessoal, tem um regulador de tensão perto do chip de áudio que está esquentando muito, chega a queimar o dedo. mais não encontrei o esquema elétrico dessa placa pra acompanhar melhor as tensões. o regulador é o UZ2085G.
  3. ok amigo vou verificar isso e volto com informações.
  4. tem as tensões no vcore mais o processador não aquece. o cooler está bom.
  5. Ola pessoal, estou com uma Asus h81m-cs/br que liga e desliga na mesma hora. fiz a regravação da bios e não resolveu. liguei a placa sem o chip da bios e ela permaneceu ligada, então fiz os testes de tensão do vcore e estão presentes. quando coloco de volta o chip a placa faz a mesma coisa (liga em seguida desliga e fica intermitente). seria problema no próprio chip da bios? peço ajuda dos colegas para solucionar este caso. desde já agradeço.
  6. boa noite pessoal, antes quero agradecer pelo esforço de todos em ajudar e passar um pouco de seus conhecimentos para aqueles que estão começando. estou gostando muito do eletrônicaBR. Vamos lá. testei as temperaturas de todos os CI'S e o que esquentava era a PCH, estava chegando a 55 graus. o chip já tem dissipador. testei tensão da bateria estava ok, fiz regravação de bios, coloquei pasta térmica no chipset e nada resolvia. decidi ressoldar o super I/O. pronto estabilizou, está ligada à 5 horas sem desligar. ? acredito que agora deu certo. Pessoal obrigado pelas dicas.
  7. vou verificar as temperaturas depois volto com informações.
  8. Amigos tenho outra placa na bancada é uma GA-61H DS2 REV.2.1. ela estava ligando só dava tempo entrar no windows e desligava e ficava intermitente (liga-desliga liga-desliga). retirei os capacitores de alumínio do Vcore e identifiquei 3 com capacitância baixa. fiz a troca deles e agora a placa fica ligada por 2 horas +ou- e desliga e fica do jeito de antes, (liga-desliga, liga-desliga). ela tem todas as tensões normal, percebi uma diferença no DRENO DE SAÍDA 0.810. só que aqui no fórum mesmo encontrei uma dica (imagem) com as principais tensões dessa placa, e pela imagem acredito que essa tensão está correta. alguém poderia me ajudar com essa questão? desde já agradeço.
  9. Amigos tenho outra placa na bancada é uma GA-61H DS2 REV.2.1. ela estava ligando só dava tempo entrar no windows e desligava e ficava intermitente (liga-desliga liga-desliga). retirei os capacitores de alumínio do Vcore e identifiquei 3 com capacitância baixa. fiz a troca deles e agora a placa fica ligada por 2 horas +ou- e desliga e fica do jeito de antes, (liga-desliga, liga-desliga). ela tem todas as tensões normal, percebi uma diferença no DRENO DE SAÍDA 0.810. só que aqui no fórum mesmo encontrei uma dica (imagem) com as principais tensões dessa placa, e pela imagem acredito que essa tensão está correta. alguém poderia me ajudar com essa questão? desde já agradeço.
  10. Amigos tenho outra placa na bancada é uma GA-61H DS2 REV.2.1. ela estava ligando só dava tempo entrar no windows e desligava e ficava intermitente (liga-desliga liga-desliga). retirei os capacitores de alumínio do Vcore e identifiquei 3 com capacitância baixa. fiz a troca deles e agora a placa fica ligada por 2 horas +ou- e desliga e fica do jeito de antes, (liga-desliga, liga-desliga). ela tem todas as tensões normal, percebi uma diferença no DRENO DE SAÍDA 0.810. só que aqui no fórum mesmo encontrei uma dica (imagem) com as principais tensões dessa placa, e pela imagem acredito que essa tensão está correta. alguém poderia me ajudar com essa questão? desde já agradeço.
  11. Já deu certo obrigado.
  12. ok, pessoal obrigado pela atenção.?
  13. ótimas dicas amigo. muito proveitosa.
    excelente material parabéns
  14. estou começando na área de conserto de placas mãe e estou gostando muito do forum, essas dicas e tutoriais estão sendo muito valiosas para mim, como para muitos que também está começando. parabéns. Ah,por conhecidencia tenho duas placas dessa na minha bancada, essa imagem vai ajudar muito.
  15. boa noite amigo, como faço para obter creditos para baixar esquemas?
  16. Boa noite pessoal, estou com uma placa mãe na bancada precisando trocar alguns capacitores de alumínio mas tenho muita dúvida sobre como ler os códigos de alguns que me aparece. tipo esse das fotos. existe alguma tabela com códigos que podemos nos guiar? Ah, outra coisa os capacitores desse jeito (parece vazamento). alguém sabe dizer se é vazamento? se os amigos técnicos com mais experiência poderem ajudar fico muito grato.
  17. sim 3v, fiz a regravação da bios e deu certo voltou a funcionar. vlw amigo obrigado pela ajuda.?
  18. sim testei outra fonte e testei as memorias estão com a tensão normal
  19. Ola pessoal, Estou precisando do esquema eletrico da placa mãe Desktop Eup Lga 775 Ddr3 G41t-m7 ela não está dando vídeo, fiz as medições das voltagens e percebi que no fio cinza da fonte (PWOK) tem 0,187v quando deveria ter 5v . fiz a troca do SUPER I/O pra ver dava certo e nada. se alguem tiver o esquema dela ajudaria muito. desde já agradeço a todos.
