fernandosnakerr
    41 [ Doar ]
Tudo que fernandosnakerr publicou
  1. onde posso encontraro ci CA4FA Tocom box pfc hd, ou equivalente. ou alguma que tenha o esquema o possa manda a referencia normal desse CI.
  2. tenho creditos para baixar
  3. tl866 em curto , algum amigo que tenha o esquema eletrico ou possa ajudar tem as tensoes: 3.3v 5v 12 e o resistor R139 (240R) super aquecido. mas quando retirado esta medindo normal.
  4. Visualizar Arquivo Bios TV STI le2458 17909.bin Bios TV STI le2458 17909.bin Uploader fernandosnakerr Enviado 22-05-2017 Categoria Semp Toshiba
  5. fernandosnakerr
    esquema TV STI le2458
    Versão 1.0.0
    12 downloads
  6. Versão 1.0.0
    13 downloads
    Bios TV TOSHIBA- STI le2458 17929.bin
  7. Amigos são duas coisas que preciso, os dados da eprom cce lk42d, e o modelo da eprom pq perdi o ci eprom. estou em dúvida entre Windows 25q80b ou cfeon 25q32b ou se alguém souber o modelo certo fico grato...
  8. o arquivo esta 100%, se gostar deixe um like
  9. amigao vc poderia disponibilizar a eprom dessa tv no gerenciador 47sl90qd
  10. Nome do arquivo: STI le2458 arquivo enviado: September 29, 2016, 10:28:53 AM funcionando 100% Clique aqui para baixar este arquivo
  11. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  12. 1. essa tv esta falando? se ela estiver falando bronca na tela ! 2. agora se ela demora regrava essa eprom tenho ela faz o pedido te envio
  13. agora consegui envia o arquivo para os amigos
  14. amigo quero adicionar o arquivo de dados eprom le2458 e não sei como faço , pode ensinar?
  15. depois de analisar essa placa unificada STI , ela estava com o fusivel aberto , ci vm901(JCS7N65SB) alterado, mesmo os dois substituidos a tv não tinha a tensão de standby. verifiquei o CI NW907 (FAN6755W) não sai nenhuma tensão , então também substituir ele e tv armou a fonte e gerou o standby e acendeu o led, liguei a tv o led passou de vermelho para verde e não armou a tensao dos led´s (inverter) . e fiquei nisso duas semanas procurando a atualização onde so vende em são paulo por 35,00 + frete, pensei ou compro a atualização ou compro outra placa por 350,00 no ML, ou vou a frente depois de bater cabeça nesta placa. ate que consegui outra placa com uma amigo meu que estava queimada mas os dados da eprom estavam 100% , regravei e corri pro abraço... e agora compartilho com voces a dica e a eprom amigos.... vlw... se gostarem de um like link download https://eletronicabr.com/files/file/20358-bios_tv_sti_le2458_17909-eletronicabrcombin
  16. dell inspiron n4050 liga e desliga com memoria, sem memoria fica bipando, obs: quando coloco o conector do carregador ja da partida no cooler com ou sem memoria.. o que ja foi feito: regravei bios, reflow I/O.
  17. estou com essa placa mae , ele tem todas as tensções , clock, 12v, 5v, 3,3 e gera codigo 0000, so ainda nao regravei a bios por que no site não tem esse modelo só tem modelo gcx, se alguem puder me ajudar fico muito grato !
  18. ja testei os capacitores e mosfet´s , so existem dois ci´s proximos do slot de memoria o primeiro ci tem 8 pernas e segundo 16 pernas, e tem tensão neles 3,3 e 5v
  19. G31mxp-k bipando e codigo E0E0, ja troquei memoria, processador etc... quando liga gera um codigo 6868 e logo em seguida fica no codigo 0000 por 5 segundos e depois E0E0, se alguém puder me ajudar fico grato..
  20. troque o I/O e ligara normal pelo Power Button
  21. G31-M7 TE Ver. 6.7 liga normal e fica travada, não entra no setup . troca memoria, regrava bios, ci rede aquecendo, e nada. OBS: so retirar o CI do audio ALC662..
  22. Consegui, fazer ela funcionar Trocando os dois Ci´s fp6321a, só que com 10 minutos queimou o pwm
  23. amigo faça reflow no pwm ou troque ele que você resolve..
  24. G41-m7 liga e desliga fonte , sem está conectado o socket da fonte que vai para o processador, andei olhando dois ci´s (fp6321a) do lado do conector grande da fonte , mais não sei testa-los. entao resolvi tirar o ci que fica, entre o conector Ide e Fonte , quando liguei em vez de só girar o cooler da fonte por 1 segundo , passou a girar 4 ou 5 segundos, então tirei os 2 mosfet que ficam logo acima do conector ide, eo primeiro estáva em curto, troquei por outro (p0903bdg) identico, e voltei o outro mosfet e o ci (fp6321a).... ficou a mesma coisa, fonte gira só por um segundo..Conclusão assim não consigo testar as tensões...
  25. pode add amigo ok.
