distrito13
    31 [ Doar ]
Tudo que distrito13 publicou
  1. como o amigo falou do ci para ser trocado nesta placa devera analisar as tensoes de primaria e secundaria para passar aqui para nós certo agora se nao liga nem acende led algum é porque algum circuito está em curto na primaria 3v ou 5v ajuda muito pegar o esquema dele para verificar as tensoes que sao suspend em modo stand by inicia por ai
  2. Caro amigo posso até está meio equivocado mais me parece um erro intermitente então não pode entregar para o cliente até ser resolvido e testado em minimo 2 dias eu aqui faria uma limpeza desoxidante completa nela sendo que todos os sinais estão normais e do nada a mesma fica ruim e depois volta trocaria de carregador verificaria os capacitores tensões e capacitancia ao lado do gcmh faria um teste se a mesma precisa de um reballng
  3. Amigo como o pessoal falou coloque o modelo completo do seu notebook mais como chegou essa conclusão que tinha que trocar o chipset e a bios só pelo olhar mesmo ou só fez pois tem varios sistemas de analise de placa primeiro o esquema para verificar se as tensões secundárias estão normais principalmente a que envia para o cpu também a do chipset a tensão que fica entre o chipset e o super io onde pode ser que o super io feche a mesma
  4. AMIGO SE O APARELHO ESTIVER NA GARANTIA NÃO ABRA MANDE MAIS PORÉM SE CASO O MESMO NÃO ESTEJA MAIS NA GARANTIA PODERÁ ABRIR E VERIFICAR AS PORTAS SE CASO TENHA SOLDA FRIA OU O CIRCUITO DE PROTEÇÃO ESTEJA RUIM ABERTO OU ALGUM CAPACITOR NA MESMA LINHA DELE ESTEJA EM CURTO CREIO QUE IRÁ TER EXITO
  5. BEM TUDO OK COM TODOS SOU TÉCNICO EM ELETRONICA MORO EM FORTALEZA ESTADO DO CEARA ESTUDANTE DE ENGENHARIA DA ELETRONICA NA UNIFOR MUITO LEGAL AQUI ESTOU PRA AJUDAR SE PRECISO FOR MEU NOME É MARCOS SERGIO ESTUDANTE ESTOU TRABALHANDO COM CONSERTOS DE PLACAS DE NOTEBOOKS E DESKTOP ENTRANDO NA AREA DE SINAIS DE DADOS EM ESQUEMAS PROCURO AJUDAR QUEM FOR PRECISO E TAMBEM TODOS NOS PRECISAMOS DE AJUDA OBRIGADO AOS ADM POR ACEITAR
