ThiagoSza
Tudo que ThiagoSza publicou
  1. Se o ps3 ja é destravado, só usar a cfw rogero downgrader , não precisa desses dongles. Ou se for fazer o downgrade do zero com e3,só usar o PS3DumpChecker que ele ja aplica o patch na nor,monta o ps3 coloca a cfw no pendrive e instala direto.
  2. O problema de vcs é igual esse meu?
  3. Obrigado a todos,resolvi sabado, coloquei fluxo na cpu,e fiz um reflow,corrigiu o problema. obrigado
  4. Não é a primeira vez que me aparece ps3 fat que aparece essa mesangem de super aquecimento, começa acelerar o cooler, depois começa a piscar a luz vermelha e aparece a mensagem e da um tempo apita e desliga,semrpe deixei de lado,mas hoje apareceu um e estou tentando descobrir o motivo. Ja troquei a pasta termica, e olhando pelo multiman a temperatura da cpu esta nos 84 e rsx em 47 , aparentemente é um desnível na placa com o dissipador,mas olhando pela pasta termina entre o dissipador e a placa (CPU, e o processador grafico)esta bem rente a placa com o dissipador,pelas marcas de aderencia da pasta térmica. Ja fiz testes para calçar de um lado e do outro para ver se da desnível ou alterações da temperatura,mas a cpu sempre fica mais alta e não resolve. Alguem tem uma dica do que pode estar causando isso? Se é problema da placa ou algum componente que fica causando algum curto e estressando a cpu? É um ps3 FAT de 2 usbs CECHP12 obrigado
  5. Estou com um ps4 aqui com o mesmo problema, o controle só funciona em modo recovery ligado na usb.
  6. Thiago, técnico em games, achei o forum procurando procurando assuntos de xbox360.
