TacianoPqno
Tudo que TacianoPqno publicou
  1. @William_R fiz a medição e realmente quando a tela apaga o pino On/Off é que perde a tensão. Sobre os reguladores, eu medi e estão com saídas corretas 1.8 e 3.3. Já havia trocado os capacitores dessa linha na verdade troquei todos. O problema persiste. Testei as lampadas usando o inverter e estão normais. Obrigado pelos diagramas me ajudaram.
  2. @William_R Como disse anteriormente o modelo da placa é o 715G2824-4-5. testei o monitor sem as chaves tácteis desse modo se alguma tivesse problemas ele continuaria ligado e assim resolveríamos o caso, porém continuou apresentando o mesmo problema. Fiz a substituição dos capacitores, tanto da placa da fonte quanto da placa principal, e continua na mesma. Acho estranho ele funcionar por quase meia hora e depois apagar. Esse monitor ficou desligado por uns 2 meses e manteve suas configurações normalmente por isso reluto quanto à BIOS, mas não encontrei solução para o caso ainda. O Sr. teria alguma dica que pudesse me dar? Acha que eu devo fazer a troca da EPROM? Abraço!
  3. Caro amigo tecgess, optei em perguntar no tópico acreditando ser melhor para a organização manter as dúvidas iguais no mesmo local facilitando a vida de quem venha buscar informação, evitando assim vários tópicos com o mesmo assunto, mas sou novo por aqui e talvez tenha errado. Peço desculpas!
  4. Caro professor Willian, estou com o mesmo problema na fonte desse monitor, Philips21vw. O mesmo acende normalmente e após 25 minutos mais ou menos funcionando ele apaga a tela e fica com o led azul do start aceso porém inoperante. Li em diversos tópicos pela internet sobre a possível troca de epron, porém não me conformei com a ideia, pois se fosse esse o caso, o mesmo não funcionaria por meia hora e depois desligaria(posso estar errado e se estiver me corrija), fato que após tirar da tomada e aguardar algum tempo ele repete o mesmo processo, mais meia hora aceso e apaga. Minha suspeita são realmente dos capacitores porém não encontrei na fonte C940 (470uFx16V) não existe esta marcação c940 e na marcação C915 onde o Sr. menciona um capacitor (1.000uFx16V) na verdade existe um capacitor de (470uFx16V). Pode me auxiliar? Topico separado da mensagem: https://eletronicabr.com/forums/topic/55056-remonitor-philips-215vw
  5. Boa noite pessoal, meu nome é Taciano, sou de Divinópolis MG e sou técnico em informática. Por vezes preciso de alguns reparos eletrônicos e nessa área sou amador. Venho buscar o máximo de conhecimento com vocês e se possível também passar o pouco que eu sei. Forte abraço e obrigado por me aceitarem na comunidade.
